    • SVM
    • 27 maio 2015
    Boas!
    Preciso da ajuda de alguém que perceba mais de aguas do que eu...
    A minha agua do furo tem um cheiro bastante intenso, e não é agradável...
    mandei fazer uma analise e para meu espanto, veio propria para consumo humano...
    Alguém ja teve esta experiência com cheiros em aguas de furo?
    Como resolver?
    Abraço e obrigado
    • 27 maio 2015
    Cheira a quê?
      damned
    • 27 maio 2015 editado
    Um cheiro tipo "ovos podres"? Se for poderá ser enxôfre.
    • SVM
    • 27 maio 2015
    Esta é uma zona de granito, aliás, deu granito dos 3 aos 125mts, com alguns lisos onde deu agua...
    o cheiro não diria ovos podres, seria mais manta vegetal em decomposição, tipo um pântano com limos verdes, agua estagnada... ou quando a gente tem madeira em decomposição com humidade...
    o furo tem consumo diário, não muito, porque somos só 3, mas já despejei um dia e deixou de cheirar durante umas 2 semanas, mas depois voltou.
    Abraço e obrigado pelas vossas respostas
    • SVM
    • 27 maio 2015
    foto dos resultados:
  1.  # 6
    Provavelmente tem aí águas sulfurosas, que até são consideradas medicinais.
  2.  # 7
    tem algum deposito d agua?
    • SVM
    • 27 maio 2015
    Colocado por: Sergio Rodriguestem algum deposito d agua?
    Nop, apenas o balão de 70lts
    Colocado por: CLOROFILUSProvavelmente tem aí águas sulfurosas, que até são consideradas medicinais.
    lol, e explicar isso a minha esposa...
    só se for para fazer aqui umas termas, isso é que era,,, era desta que ia ser rico :-)
    Abraço e obrigado pelas opiniões.
  3.  # 9
    n tem um deposito d agua quente?
    • SVM
    • 28 maio 2015
    sim, 300lts, mas a agua de consumo fria não passa por esse deposito julgo eu...
    em que pensa?
  4.  # 11
    va a uma torneira da quente abra e cheire a agua veja s o cheiro vem da quente ja tive problemas assim
    • SVM
    • 28 maio 2015
    não, na agua quente o cheiro desaparece completamente... é mesmo só na fria...
    Abraço
    • 28 maio 2015
    Colocado por: SVMnão, na agua quente o cheiro desaparece completamente... é mesmo só na fria...
    Então esqueça as termas, porque não é enxofre...
  5.  # 14
    o balao tem menbrana n sabe?
    • SVM
    • 28 maio 2015
     # 15
    Colocado por: Sergio Rodrigueso balao tem menbrana n sabe?
    sim, membrana que ainda a umas semanas dei mais ar para meter 4kg de pressão a saida do balão...
    Abraço
  6.  # 16
    entao devia abrir o deposito e dar uma olhadela ao balao e ver o estado dele dar uma cheiradela, o problema pode ser dai!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SVM
    • SVM
    • 28 maio 2015
     # 17
    não se perde nada, em breve farei esse teste, entretanto, outras opiniões e experiencias são bem vindas
    Abraço
    • SVM
    • 28 maio 2015
     # 18
    Do deposito/balão não é... infelizmente...
    tirei agua antes da entrada do deposito e o cheiro mantém-se
    Será que um filtro de carvão activado não resolve a coisa?
    Abraço
  7.  # 19
    tirou agua directamente do tubo que vem do poço?? antes do balão? é que senao é a mesma coisa, o balão pressuriza a tubagem e pode estar a induzilo em erro!
  8.  # 20
    devia ligar um bocado a bomba e tirar agua directamente do tubo que vem do poço e confirmar se o cheiro ja vem da agua la em baixo
0.0210 seg. NEW
