    Vou entrar na fase de acabamentos da minha habitação e o que está projetado fazer na cobertura é o enunciado abaixo. Acham que com este material a cobertura fica bem vedada e isolada?
    Total de 460mts2 com 15% de inclinação
    -> 485 mts 2 de tela dupla (uma camada Morterplas FV30 segunda camada Morterplas FP 40)
    -> 460mts2 wallmate 5 cmts espessura
    -> 470 mts2 manta geotextil
    -> 45mts3 de godo (com 8 a 10 cmts de altura)
    Colocado por: vitorhvrodrigueswallmate
    Este material não é para aplicar em paredes, mas em pavimentos.
    Colocado por: PicaretaEste material é para aplicar em paredes, não em pavimentos.
    Mas isto nºao é para pavimento, mas sim para cobertura.
    Colocado por: vitorhvrodriguesmas sim para cobertura.
    pavimento.
    Colocado por: Picaretawallmate
    O que aconselha então para a cobertura?
    Colocado por: vitorhvrodriguesO que aconselha então para a cobertura?
    Pode substituir o wallmate por roofmate.
    Wall = parede
    Roof = Telhado
    É a mesma coisa, são designações comerciais do poliestireno extrudido (XPS)
    E ao nível dos outros materais acha que são suficientes para uma boa hipermibilização?
    Colocado por: vitorhvrodriguesE ao nível dos outros materais acha que são suficientes para uma boa hipermibilização?
    Sim, mas se puder meter 6cm de XPS sempre será melhor. e 5cm de godo são suficientes.
    Deve utilizar Roofmate ou floormate, sujeitos a carga por compressão.
    A densidade é diferente no Wallmate, menos denso sujeito a compressão e diminuição das suas caracteristicas.
    Esta é chamada cobertura invertida que na minha opinião está completamente ultrapassada. A aplicação das placas de isolamento sobre o sistema de impermeabilização é um erro crasso. Qual a sua função no Inverno? Nenhuma, ou pelo contrário até prejudica já que a chuva ou geada fica alojada entre as membranas e o isolamento mantendo a lage completamente gelada. Pode colocar 20 cm de espessura que o resultado é o mesmo. E 8 a 10 de godo para quê? já calculou as toneladas sobre a cobertura e que só fificultam a drenagem da água, além de criar ervas daninhas e bicharada. A melhor solução é cobertura tradicional.
    Colocado por: Mariana AraujoEsta é chamada cobertura invertida que na minha opinião está completamente ultrapassada. A aplicação das placas de isolamento sobre o sistema de impermeabilização é um erro crasso. Qual a sua função no Inverno? Nenhuma, ou pelo contrário até prejudica já que a chuva ou geada fica alojada entre as membranas e o isolamento mantendo a lage completamente gelada. Pode colocar 20 cm de espessura que o resultado é o mesmo. E 8 a 10 de godo para quê? já calculou as toneladas sobre a cobertura e que só fificultam a drenagem da água, além de criar ervas daninhas e bicharada. A melhor solução é cobertura tradicional.
    O que entende por cobertura tradicional? Telhado?
    Invertida - isolamento térmico sobre a impermeabilizacao;
    Tradicional - isolamento térmico por baixo da impermeabilizacao.
    Há sistemas de impermeabilização que "obrigam" à invertida.
    Colocado por: pacelisolamento térmico por baixo da impermeabilizacao.
    E como funciona, a nível de camadas, este sistema?
    Como disse o pacel, na cobertura tradicional as placas de isolamento termico são aplicadas sob as membranas asfalticas. Neste caso o isolamento termico não pode ser o poliestireno extrudido já que não suporta a chama do maçarico directamente. Este sistema é eficaz de verão e de inverno. Já agora as telas que menciona são do mais básico. A primeira camada deve ser tb de 4 Kg e de Poliester e não FV (fibra de vidro) muito menos resistente e a ref. é muito vaga, o betume é oxidado, app ou elastómero? È que este facto faz toda a diferença na elasticidade e longevidade do material.
    • FFF
    • 6 setembro 2015
     # 15
    Eu também recusei este sistema invertido numa primeira análise, exatamente pela questão da perda térmica. Mas agora que decidi ler mais sobre o assunto, começo a mudar de opinião.
    Encontrei este documento: http://isolar.pt/ficheiros/file/Dow_Portugal_coberturas_invertidas.pdf.
    Segundo a Dow, a perda térmica causada pelas águas da chuva que se interpõem entre a impermeabilização e as placas de isolamento térmico são ligeiras e podem ser compensadas pelo aumento da espessura das placas de isolamento. O estudo que fizeram aponta para uma perda de temperatura na ordem de 1,5ºC, o que seria compensado com uma espessura adicional da placa isolante entre 2 e 10 mm.
    Pensando novamente no assunto, acho que prefiro ainda assim perder 1,5ºC de temperatura e aumentar a proteção à impermeabilização. De nada servirá ter uma temperatura ligeiramente mais alta e passado algum tempo ter humidade em casa.
    Colocado por: FFFEu também recusei este sistema invertido numa primeira análise, exatamente pela questão da perda térmica. Mas agora que decidi ler mais sobre o assunto, começo a mudar de opinião.
    E agora como se desempata isto? Afinal qual é o sistema mais eficiente? Ou são duas maneiras diferentes de chegar ao mesmo ponto?
    E qual o sistema mais caro?
    Para não mandarem a moeda ao ar...
    A cobertura invertida foi uma invenção da dow, quando desenvolveu o xps, por ao contrário dos eps (nessa altura) ter baixa absorção de agua.
    Por incrível que pareça a cobertura invertida é um fenómeno quase ibérico, e foi promovido inicialmente pelas fábricas de laminas asfalticas (Imperalum e Texsa), por estas terem (no caso das modificadas app) pouca resistência à baixas temperaturas e às altas temperaturas.
    Por exemplo em França em que as laminas são de base sbs (por exemplo axter) o normal são as coberturas tradicionais (ou calidas em Espanhol).
    Resumindo não confia na tela - cobertura invertida;
    Quer aplicar um sistema em condições: lá de rocha + tela em pvc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FFF, Cris.pereira
0.0172 seg. NEW
