    Bom dia a todos,
    Nos próximos fins de semana quero tratar desta porta e gostava de saber como devo fazer.
    Estava a pensar em decapar com aqueles acessórios para berbequim com o objectivo de poupar trabalho, depois lixar levemente no sentido dos veios da madeira e por fim aplicar Bondex Intemperie.
    Neste momento estou na dúvida porque um colaborador do Leroy Merlin disse-me que seria melhor aplicar um protector da Luxens para carvalho claro e posteriormente um verniz maritimo também da Luxens.
    A referência do Protector é a seguinte: PROT EXT AQ ACET LD LUXENS 2.5L CARV CL = 48,49€ (2.5L porque tenho mais portas como esta)
    A porta está exposta a sol e chuva.
    Obrigado pela a ajuda
    essa porta já devia ter tido manutenção. agora essas áreas cinzentas sao dificeis de corrigir. terá talvez que remover uma espessura considerável para tal.
    as minhas observaçoes sao as seguintes:
    - o ideal era utilizar uma lixadeira de rolos com cuidado pq são mto agressivas. para os cantos inacessíveis poderia usar uma lixadeira "delta"
    - eu nao aconselharia usar o acessório para berbequim (suponho que seja a flange de lixar) é muito fácil deixar marcas do disco na madeira. nunca deve assentar a flange por inteiro mas apenas a aresta.
    - tb pode usar um decapante quimico e um raspador, mas apenas removerá o verniz desse modo e nao as manchas cinzentas.
    é um tópico recorrente aqui no forum mas a minha opinião relativamente ao acabamento é:
    aplicar um óleo com proteção UV em vez de verniz, a vantagem é que o óleo nao cria pelicula e as manutençoes tornam-se muito mais simples. mesmo que a durabilidade do óleo seja inferior a dum bom verniz, essa "desvantagem" é compensada pela facilidade de aplicação: aplica-se o óleo sem ser necessário decapar/lixar as aplicaçoes anteriores: é só aplicar à trincha ou à boneca em camada mto fina e remover o excesso passados uns minutos com um pano: numa porta dessas faz-se em 15 minutos.
    A ferramenta para berbequim chama-se segundo o google escova ou catrabucha para berbequim.
    Pois essas zonas vao ter de ser mesmo bem lixadas.
    Relativamente ao protector quanto tempo durara num ambiente proximo do mar sem o verniz maritimo? Em termos de manutencao bastara dar-lhe com a tricha?
    Biofa,nao encontrei ate hoje melhor produto...nao ,nao vendo :)
    depende do tipo do óleo, da exposição solar, etc. mas eu diria que, em geral, uma manutenção anual. outra vantagem do óleo é que basta aplicar nas zonas que se estão a degradar, nao é necessário na porta toda.
    Colocado por: joaosantosBiofa,nao encontrei ate hoje melhor produto...nao ,nao vendo :)
    O Joao referia-se ao protector da Luxens?
    Colocado por: gazebo
    O gazebo quando se refere a oleo esta-se a referir ao protector que referi?
    Colocado por: gcorreiaO gazebo quando se refere a oleo esta-se a referir ao protector que referi?
    não. tinha-lhe sugerido no inicio usar um óleo em vez de verniz. pensei que estivesse a indagar sobre as suas propriedades.
    a utilização de óleos para acabamentos não é mto comum em Portugal, é natural que possa desconhecê-los.
    gazebo nao sendo comum sera que partilhar um oleo para esta porta e onde adquiri?
    Colocado por: gcorreiagazebo nao sendo comum sera que partilhar um oleo para esta porta e onde adquiri?
    o oleo é mais que comum encontra-o em quase todas as drogarias,supermercados , grandes superficies , e em todas as marcas possiveis ... peça oleo para tratamento de madeira , na marca com que eu trabalho apresenta em Portugal 3 tipos de Oleo com as seguintes referencias aonde pode confirmar no site da Dyrup , ref- 4419 , 4428, 4430 ... www.dyrup.pt
    Quando se trata de Óleos... Bona!!
    Este seria a minha escolha...
    Que tipo de tratamento me recomendam para reparar a porta de madeira da foto?
    Pelo que vi recomendam óleo, que quantidade necessito para uma porta deste tamanho?
    Quanto ao lixar a porta, que tipo de lixa devo utilizar?
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    [url=http://postimg.org/image/h8i6w20b7/][img]http://s5.postimg.org/h8i6w20b7/porta.jpg[/img][/url]
    [url=http://postimg.org/image/6mybk1tzn/][img]http://s5.postimg.org/6mybk1tzn/porta_2.jpg[/img][/url]
    Os links que colocou nao estão bem. Devem ser:
    O rendimento do óleo anda à volta de 15m²/litro. Isso vai precisar dumas 3 demãos.
    Para a remoção do verniz antigo o melhor é usar um decapante quimico e processos mecanicos (raspador)
    A lixa nao funciona bem e apenas deve ser usada depois da decapagem da maior parte do verniz.
    Vei ter um bocado de trabalho a decapar essas molduras nas almofadas. Se nao tiver um raspador curvo pode usar uma faca velha
    ou uma lata com aresta viva. Ou seja terá que improvisar.
    Atenção q o óleo tem que ser aplicado sobre a madeira. Sobre verniz nao funciona. Por isso terá q decapar o mais possível.
    Colocado por: gazeboOs links que colocou nao estão bem. Devem ser:
    Acha que 1 litro chega para esta porta? Que óleo me aconselha? Onde os posso adquirir
    Que decapante me aconselha?
    Alguem ajuda?
    Colocado por: migjacAlguem ajuda?
    eu posso ajudar , se quer oleo vá a dyrup e compre oleo pigmentado Bondex DECK + decapante universal ... tem tudo lá e uma lata dá e cresce para fazer o serviço ...
    Já disse atrás mas volto a repetir. Na minha modesta opinião, para óleos a Bona está noutro patamar !!
    Colocado por: Joao Dias
    pelo que já li aqui por quem aplica , está uma patamar igual ou inferior á Bondex ...
    Colocado por: rafaelisidoropelo que já li aqui por quem aplica , está uma patamar igual ou inferior á Bondex ...
    Quem disser uma coisa dessas por e simplesmente nunca usou um óleo da Bona!!
    Comparar Bona a Bondex é comparar um Ferrari com um Fiat. Nada a ver!!
    Agora, entendo perfeitamente que a maioria dos profissionais fuja da Bona a sete pés afinal com o preço de um litro de Bona compra-se dez de Bondex!
0.0214 seg. NEW
