    • rec
    • 29 maio 2015
    Estou a trocar, num lavatório antigo, dos de coluna, as torneiras por um monocomando.
    Sem levantar o lavatório!
    Mas as porcas que por baixo fixam as torneiras antigas ao lavatório são:
    muito fininhas,
    inacessíveis,
    com espaço bem pequeno em redor.
    Com que ferramenta posso aliviar esta porcas?
    • rec
    • 29 maio 2015
    porca que prende a torneira por baixo do lavatório
  1.  # 3
    Tente utilizar uma chave de tubos.
    eu usei uma chave inglesa pequena... frete do caraças só digo
    • rec
    • 30 maio 2015
    Pois, uma chave de tubos daria, mas para ter acesso precisava primeiro remover o tubo rígido - mas para remover o tubo tenho de tirar primeiro a torneira!
    A chave inglesa teria de ser mesmo muito atarracada, e não tenho nada assim, nem me lembro de ver.
    Mais alguma sugestão?
    Rec
      jccp
    • 30 maio 2015
    chave de grifos
  3.  # 7
    Uma chave de bocas??
  4.  # 8
    para tirar o tubo rigido seria uma coisa assim o ideal para si!!
    • rec
    • 3 junho 2015 editado
    Realmente encontrei isto, chamam-lhe "chave para lavatório" e comprei (10 EU):
    Chave de Lavatório
    mas mesmo assim ainda não consegui remover as porcas!
    O acesso por baixo é às cegas, e já percebi que as porcas apertam não contra a louça, mas contra um disco metálico com uma borracha por cima.
    O resultado é que, com o aperto, o disco deve ter feito uma depressão, e a porca está bem escondida.
    Talvez a chave só a apanhe de raspão.
    Está a ser um obstáculo mesmo inesperado!
    Um grande frete, como diz o master-chef!
    Aunda estou a pensar no que tentar a seguir.
  5.  # 10
    1º retira o tubo metalico, e depois com uma chave de tubo que retira a porca da torneira!!!
    • rec
    Parece-me que tenho de tentar com a chave tubular.
    O chato é que tenho de serrar os tubos rígidos.
    De outra maneira não desencaixam, as pontas são muito compridas.
    A porca é de 26mm, tenho de ver se encontro chave para esta medida.
    Já estou convencido que o problema é a porca "afundada" pelo disco metálico acima e não dá para a "chave de lavatório" lhe pegar.
    Rec
  6.  # 12
    n serra nada, tira 1º na parede e desencaixa o tubo fora isso parece ser cobre dasse sempre um bocado é ter atenção para n o vincar depois tira a porca junto ao lavatorio e puxa para baixo! depois em cima tentar com wd40 a ver se folga a porca e tenta desapertar, pode é dar trabalho!
  7.  # 13
    Colocado por: recRealmente encontrei isto, chamam-lhe "chave para lavatório" e comprei (10 EU):
    Chave de Lavatório
    Aonde comprou esta chave?
    • rec
    • 4 junho 2015
    No Continente, 10 EUROS...
    Mas o site do LRM mostra semelhante por 8 EUROS, creio.
    • rec
    • 8 junho 2015 editado
     # 15
    Por fim consegui remover as tais porcas.
    A dificuldade resultava de com o aperto (há 40 e tal anos?) os discos metálicos sobre as porcas terem deformado, de tal modo que "escondiam" as porcas.
    Nem uma chave tubular normal, de automóvel, lhes conseguia pegar (por ter a parede espessa).
    Se tivesse encontrado uma chave tubular de má qualidade, de chapa dobrada, com a parede fininha, teria servido.
    Como não encontrei, lembrei-me de fazer uma com um tubo de alumínio.
    O alumínio até "pegava" na porca, mas depois cedia, meti-lhe uam braçadeira para o reforçar.
    E por fim as porcas lá se deixaram desandar - depois de descoladas, até só com os dedos saíram.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, joalage, Dj_C, musg
  8.  # 16
    SERVIÇO PUBLICO AO MAIS ALTO
    tuga A BRILHAR!
    parabens!
    Concordam com este comentário: Dj_C, Jorge_Gonçalves
  9.  # 17
    Prémio "Desenrascanço do Ano" 2015!
  10.  # 18
    Á que ser criativo... Parabéns!
    • rec
    • 10 junho 2015
     # 19
    Tuga desenrasca-se sempre!
0.0187 seg. NEW
