Colocado por: PaulossPara já, o dono desta casa é o ex-treinador adjunto do FCP, que interrompeu a carreira para terminar este projecto, mas o regresso ao futebol já está programado.
De facto a Kasa do futuro é única em termos tecnológicos, para isso basta olhar para números: 47 km de cabos, 800 pontos de controlo, 18 painéis de controlo, 17 televisões, 31 câmaras do circuito CCTV, 27 zonas de rega, 12 Tbytes de storage, entre muitas outras coisas.
Na Kasa do futuro, alem de controlo de iluminação, tomadas, telas, cortinas, sensores de presença, sensores de inundação, tem algumas características muito próprias como:
Painel de comando
Integrando tecnologia de várias empresas, como a HP, Microsoft e QUiiQ, estes painéis estão espalhados pela casa onde se pode ter um controlo e monitorização total da casa. A grande vantagem deste sistema é o uso fácil do interface do QUiiQ Automation.
Mordomo Virtual
O mordomo virtual está por toda a casa, seja para nos ditar receitas, baseado no que temos na despensa, enviar a lista de compras para o telemóvel ou mesmo para tirar um café por comando de voz.
Paredes Moveis
Com o sistema iDom foi possível levar a arquitectura a níveis que de outra maneira era impensável. Uma parede de 7 x 3 metros totalmente amovível, divide a cozinha do resto da casa.
Parede RGB
Com controlo directo do sistema iDom, a parede de cores permite escolher o ambiente mais ajustado ao momento. Com resolução de 30 bits de cor, podemos fazer da casa um autêntico arco-íris.
Escada iluminada
Com glamour, a escada de acesso ao piso superior é iluminada à medida dos nossos passos. Juntamente com a arquitectura foi desenhado e desenvolvido sensores especiais que indica ao sistema iDom em qualquer altura em que degrau se encontra, permitido a construção de qualquer efeito que se deseja que a escada faça.
Escova de dentes
Segundo as regras de higiene oral, as crianças deveriam estar pelo menos durante dois minutos a escovar os dentes. Na Kasa do futuro, para incentivar as crianças, cada vez que se remove a escova de dentes do local, aparece uma história na TV que fica por detrás do espelho.
Controlo da piscina
Integrado com o sistema iDom, pode-se controlar em qualquer momento a sua iluminação, abertura/cobertura ou mesmo a ondulação na piscina. Também controlado pelo sistema iDom, a televisão do deck aparece e desaparece vindo do chão.
Sistema de rega
Com 27 zonas diferentes de rega, estas estão todas controladas pelo sistema iDom, baseado na informação da central meteorológica.
Integração com o CCTV
A integração do sistema iDom com o CCTV, leva a domótica a outro nível de actuação, seja ele por segurança ou conforto. A exemplo disso é o facto de, caso queira sair para o jardim, e o sistema de rega estar a actuar nesse preciso momento, o sistema de CCTV envia um sinal ao sistema iDom e este desliga a rega para não o molhar. Também a mesma câmara pode fazer accionar sistemas de segurança caso não haja ninguém em casa e tomar acções preventivas, como fechar os estores, ligar os holofotes exterior e informar a central de segurança.
Mobilidade total
Em qualquer altura e em qualquer lugar pode ter acesso à casa por telemóvel, inclusive dar ordem de chegada e esta ligar as luzes, abrir o portão da garagem e preparar um café.
De facto o sistema iDom é modular e flexível na sua interligação com outros sistemas ou dispositivos, para isso basta ligar os fios e “dizer” ao sistema se é uma lâmpada, um estore ou outro dispositivo. Baseado em tecnologia usada em sistema críticos e com uma arquitectura de inteligência distribuída a solução iDom apresenta-se como uma solução única e com extrema viabilidade, garantido levar a domótica a um outro nível de exigência e capacidade.
O projecto foi desenvolvido por mais de 60 empresas, quase todas portuguesas e os americanos já querem aprender connosco.
Imagine-se a sair do trabalho e apenas com o seu telemóvel programar o que lhe espera em casa, como um banho de jacuzzi ou simplesmente um café.
Na cozinha, pode encontrar um mordomo virtual que lhe diz quais os seus programas preferidos que vão passar nesse dia na televisão, mas também lhe dá as receitas, um género de GPS da culinária.
A entrada pelo portão da casa é fácil, basta que o carro esteja registado e um reconhecimento facial
Este projecto foi um trabalho de mais de 60 empresas, das quais cerca de 2/3 são portuguesas. O resultado já é cobiçado lá fora. De acordo com Carlos Azenha, «até o NY Times» já foi fazer uma reportagem sobre a casa e, além dos EUA, vários países como Rússia, Angola, Espanha e Brasil estão interessados no conceito para exportar.
«A mais-valia portuguesa é que muitas destas coisas são novidades lá para fora, como o sistema de automação que os americanos vêm cá buscar, ou a domótica que é mais evoluída», acrescenta o promotor.
Mordomo Virtual
Parede RGB
Escada iluminada
Também não sei o que se entende por sistema de domótica fechado. Não sei como está interligada toda a domóticada Kasa do Futuro, mas presumo que qualquer um possa comprar esses módulos (iDom), interligá-los ao QuiiQ Automation e usar.
Se protocolo aberto, estamos a falar de qualquer pessoa agarrar num módulo compatível com determinado protocolo de comunicação, interligá-lo a um módulo de controlo, e termos as ferramentas/software para o programar, então também não sei se será assim tão vantagoso para a pessoa comum.
Eu pelo menos não vejo o pessoal, provavelmente sem conhecimentos de programação (como ouvi falar que só era fazer uns ifs. alguém sabe a diferença entre um ifs e um swich/case?), gerar um programa que terá de ser carregado no módulo de controlo. Fazer os devidos testes com várias situações possíveis, etc....
Eu não tenho nada contra isso, até sou apologista para quem faz de isso um hobby e sabe onde se está a meter. Mas as pessoas tem de saber os riscos que correm. Exemplo: alguém compra os módulos, liga tudo e depois mete-se a programar. Não consegue, porque não sabe fazer debug, porque não teve o apoio que era suposto ter. Depois vai ter com uma empresa para finalizar o trabalho. Já sabem o que acontece a seguir: a empresa pedirá pelos seus trabalhos a mão de obra e mais a margem de lucro dos equipamentos que não foram compradas a eles.
Colocado por: zedasilvaDesculpem lá mas eu nunca iria confiar no sanita que sei que a qualquer momento me pode "limpar o rabo"
Afinal os acidentes aconteçem...
Colocado por: chirinoColocado por: zedasilvaDesculpem lá mas eu nunca iria confiar no sanita que sei que a qualquer momento me pode "limpar o rabo"
ahahahahaha esta, está boa. fonix :)
