    Duvidas na utilização do tipo de tubagem para aquecimento central a pellets.
    Boas, quero ligar uma salamandra com caldeira a pellets à instalação de aquecimento central existente no apartamento e alguns tubos terão de ficar à vista e gostaria de saber se existe outra opções para alem do cobre uma vez que este fica bastante feio, Obrigado.
    multicamada dá para pellets (mas não dá para lenha). Como o tubo é branco, se a parede for branca também, até disfarça.
    por acaso a parede foi pintada de cinzento claro mas se ficar junto ao rodapé talvez disfarce. Obrigado. Por acaso não sabe se esse tubo é mais caro ou barato do que o cobre ?
    Colocado por: rjborgpor acaso a parede foi pintada de cinzento claro mas se ficar junto ao rodapé talvez disfarce. Obrigado. Por acaso não sabe se esse tubo é mais caro ou barato do que o cobre ?
    Mais barato.
    Sim é possível utilizar o multicamada em instalações com Termo estufas a pellets. "A temperatura máxima de serviço é de 95ºc, com picos até110ºc, pressão máxima de serviço é de 10bar".
    Uma marca especialista em Termo estufas e caldeiras a pellets: www.caldoungaro.it
    Colocado por: rjborgterão de ficar à vista
    pode sempre colocar uma calha tecnica com os tubos no interior (neste caso têm que ser isolados termicamente).
    A ideia disto tudo é que tenho uma salamandra com 8 anos a lenha que avariou num sótão e a 2 metros do local da salamandra tenho um radiador do aquecimento central que se encontra desativado e queria aproveitar uma vez que tenho de trocar de salamandra aproveitar para me aquecer a casa toda ligando uma salamandra a pellets ao local onde se encontrava o radiador.
    Colocado por: rjborgqueria aproveitar uma vez que tenho de trocar de salamandra aproveitar para me aquecer a casa toda ligando uma salamandra a pellets ao local onde se encontrava o radiador.
    mas provavelmente não vai dar pois os tubos de ligação do radiador (usualmente 15mm) devem ser bastante pequenso para ligar a salamandra(usualmente mais de 22mm).
    Colocado por: jorgealvespode sempre colocar uma calha tecnica com os tubos no interior (neste caso têm que ser isolados termicamente).
    Na minha opinião pessoal, uma calha técnica fica bem mais feio que o tubo à vista.
    ou n!
    ou a propria calha a servir de radiador!!
0.0156 seg. NEW
