Este assunto tem sido pouco debatido no fórum, e uma vez que o meu projeto é mais ou menos omisso em relação a este assunto, principalmente no que diz respeito a espessura de tubos e sua localização, gostaria de ter este assunto esclarecido pedindo ajuda aos profissionais da área ou de quem já teve a experiência de lidar com estes assuntos.
Uma vez que tenho duas casas de banho interiores em que apenas uma delas será (em princípio) mecanizada, pergunto o seguinte:
1- Qual o melhor material para a tubagem? PVC ou Inox?
2- Qual a espessura adequada?
3- Aconselham a instalação de girândolas ou chapeus normais?
4- Aconselham um extrator mecanizado?
5- Qual o esquema de montagem?
Não tenciono colocar VMV por uma questão de €s (orçamento curto).
Mais tarde coloco o que tenho no projeto, sendo omisso em muitas coisas.
Sergio_pintas.. é daqueles textos de md.. Que só serve mesmo para não dizer que não se escreve nada... Sistema shunt/ feria em unifamiliares... Tá tudo doido/ não sabem o que escrevem.
Chegou a hora de pensar na ventilação das casas de banho, ambas têm janelas, mas quem é que quer abrir uma janela no inverno para sair os vapores e maus cheiros?!?
Casa de banho da suite: O buraco acima é da antiga chaminé e o que se vê em frente é o que liga a área técnica, abaixo do roço vai ser o teto falso.
A ideia é colocar um tubo pela chaminé acima para fazer a extração(através de uma Ventax) do wc e da area tecnica.
Colocar uma Ventax no teto falso (que vai ficar logo abaixo da viga que se vê ao lado esquerdo) a meio da wc e depois ligar através de um tubo flexivel de aluminio a um outro tubo que vai ficar no buraco que se vê na foto. Este tubo atravessa a laje e entra no sotão, este sotão é amplo e vai levar 2 camadas de lã de vidro para fazer mais isolamento, o telhado esta assente em ripa de madeira.
Na wc da suite: o tubo que vai por dentro da chaminé deve ir até ao topo, e devo alterar o topo da chaminé? devo isolar a caixa de ar entre o teto falso e o que já existe? e com o que?
Na wc comum: o tubo flexivel de que falei e aconselhável? a que altura deve ficar o tubo dentro do sotão? a altura do buraco ao telhado é de 1,5mts, vou ter problemas com o isolamento de lã de vidro?
Já agora aproveito para colocar uma questão. No caso de ser colocada VMC a retirar ar dos WC, haverá necessidade de contemplar esse sistema com um Ventax por exemplo? Obrigado
Comprei há uns tempos no Leroy um exaustor da marca branca deles por menos de 10 euros. Funciona muito bem e é silencioso, além de ser agradável à vista. Penso que é o ideal para o seu caso.
As minhas duvidas mantêm se em relação ao WC comum. Em vez de tubo flexível de alumínio foi colocado este
Será esta a melhor solução? Aqueles furos no tubo não vão libertar o vapor de agua entre o teto falso e a lage ?
Este tubo esta conectado a um tubo de PVC de metro que se encontra no sótão. Aqui vejo 2 problemas: 1º libertar o vapor de agua no sotão em que o telhado é assente em madeira 2º vou colocar mantas de lã de vidro no chão da laje para dar mais isolamento e considero que esta libertação de vapor de agua também não vai ser benéfica
