    Recebi a feliz notícia que vou ser pai. Agora a minha namorada vem viver comigo (apartamento antigo no primeiro andar), mas ela é completamente adversa a barulhos do exterior (carros e vizinhos).
    Moro em rua de paralelos em que carros e principalmente autocarros passam e incomodam bastante (eu já estou habituado :D).
    Queria ajuda para uma solução radical para o isolamento sonoro. Tenho espaço para mais um caixilho de janelas e um pé direito muito alto.
    Na minha noção muito inexperiente, estava a pensar pôr caixilharia dupla (com vidro especial) e revestir a parede interior de toda a frente virada à estrada com algum material isolante (aproveitava e fazia tectos e chão talvez)...
    Agradecia ajuda de alguém experiente. Os meus sinceros cumprimentos,
    Antes de mais, os meus parabéns :)
    Relativamente ao isolamento sonoro, pode começar por substituir toda a caixilharia, por uma boa caixilharia e um bom vidro térmico-acustico.
    Depois pode revestir a fachada com ETICS, e por último, baixar ao pé direito com teto falso e o respetivo isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alberga
    • 8 junho 2015
    Colocado por: luisxoxDepois pode revestir a fachada com ETICS
    Com lã mineral, que é excelente a isolar o ruído...
    Obrigado,
    Em relação à caixilharia existente, ela é relativamente recente em alumínio e está bem conservada.
    Não será ainda mais eficaz mantê-la e adicionar uma nova interior?
    Estive a pesquisar e o som também pode passar pela caixa de estores (esta sim, deve ser mais antiga). Têm conhecimento de caixas próprias e se são muito dispendiosas?
    Quanto ao revestimento, das paredes e tecto utilizaria o mesmo material? Lã mineral é o material mais eficaz?
    Mais uma vez agradecido e vou tentar dar o meu feedback sobre as evoluções do isolamento e o antes e o depois ...
    antes de se por a gastar dinheiro à toa. isole 1º a caixa de estore. e veja o comportamento
    se os caixilhos são de correr, não têm remedido, deverá tam´bem adicionar outro caixilho.
    Concordam com este comentário: LuisPereira, thekillerpt
    Recebi um orçamento para uma janela e estore em pvc montagem em monobloco.
    O técnico com 15 anos de experiência diz que resolverá o problema do som a 100% ... será isso possivel? Não passará som pelas paredes, chão ou tectos?
    Além de me parecer caro custa-me pôr fora a caixilharia existente em estado quase novo, sem estudar uma solução em que fosse aproveitada a estrutura existente ...
    Essa solução da nova caixilharia vai ajudar muito mas não resolver a 100%, muito longe disso.
    A solução passará por substituir caixilharia e caixa de estore (ou adicionar uma caixilharia e manter a atual), mas também isolar paredes e baixar ao teto.
    • 24 junho 2015
    Colocado por: albergaO técnico com 15 anos de experiência diz que resolverá o problema do som a 100%
    15 anos de experiência... a aldrabar.
    Concordam com este comentário: treker666, alberga
    Se conseguir adicionar um 2º caixilho do lado exterior e que este fique à frente do estore, de modo a que feche a passagem de som pela caixa de estore deve ter um bom ganho em isolamento acústico.
    Depois poderá pensar em isolar por dentro. Mas pode ir por partes.
    Pode eventualmente ter a fonte de maior barulho na janela. Isto barulhos aéreos.
    Sendo um prédio não proporia isolamento pelo exterior.
    Concordam com este comentário: thekillerpt
    Já tenho alguns orçamentos para as caixilharias.
    PVC monobloco c/ estore - vidro 6*18*4 ... janela (1600*1100 de 2 folhas mais porta de varanda ... 1.400 brasas -.- (acham puchadote?)
    Estou a pensar alterar o resto da caixilharia e janelas do apartamento.
    Custa-me muito deitar fora a caixilharia existente, em perfeito estado.
    Conhecem algum sítio onde possa vender ou até mesmo dar as janelas que irei retirar?
    Bem, retomando o tópico sobre o isolamento acustico.
    Acabei de montar umas janelas da Eurocaixilho como referido acima
    O técnico que me indicou que deixaria de ouvir 90% do barulho, nomeadamente carros a passar numa estrada de paralelos, enganou-se redondamente, reduziu prai 10% se tanto... sinto que o dinheiro que me faz falta foi um desperdício.
    Moro num primeiro andar e continuo com o problema do barulho (principalmente para a minha mulher e bébe em ''trânsito´´)
    O que poderei mais fazer, será possivel alguma solução de isolamento acustico pelo interior (tipo estudio de música)... Já contactei nova empresa especialista em ruido para me dar uma opinião.
    O que sugerem? Ou se alguem teve um problema idêntico, que deve ser recorrente nas nossas cidades, poderá dar alguma sugestão ... Obrigado
    Ja agora...como é que isolam as caixas de estores? Ou quando falam em isola-las referem-se a fazer o quê?
  11.  # 13
    Colocado por: albergaBem, retomando o tópico sobre o isolamento acustico.
    Tb tenho um problema semelhante com o ruido,
    Sexta feira tb tenho agendada a montagem de umas janelas na Eurocaixilho, mas o tecnico recomendou outro vidro que não esse salvo erro é um 55.1-14-4 , espero bem ficar com o problema resolvido...
    Contudo o melhor conselho que recebi foi da Sertalp, que deveria isolar a caixa de estore e colocar um estore motorizado, de modo a não haver qualquer passagem de ruido para o interior quer pela caixa quer pelo buraco da fita embora não tenha feito com eles considero que foi um muito bom conselho.
    tambem já arranjei o contacto de uma pessoa que faz exclusivamente isolamento de caixas de estore, e será o proximo passo.
  12.  # 14
    Colocado por: tiago_cbrJa agora...como é que isolam as caixas de estores? Ou quando falam em isola-las referem-se a fazer o quê?
    Leva uma especie de tela pelo interior de maneira a cobrir todo o seu interior, o isolamento acustico e termico depende da tela usada.
  13.  # 15
    Se alguem souber marcas ou referencias agradecia, ainda vou a tempo de aplicar e gostava de o fazer.
  14.  # 16
    http://www.aldageed.pt/
    só conheco esta
  15.  # 17
    A caixa de estore e o caixilho é integrado num só, daí o nome monobloco. O estore original foi retirado e a parte de cima desse monobloco (o estore) foi inserido na caixa do estore, por fora isolaram com silicone...
      larkhe
    • 8 setembro 2015 editado
     # 18
    no seu orçamento não dizia a diminuiçao acustica? que iria ter?
    è que no meu caso penso que ainda seja pior , carros e o Eléctrico ( das 6 as 20 ) ou que é
  16.  # 19
    Não, nem sabia que isso poderia vir no orçamento.
  17.  # 20
    No meu caso fala em 37 Db de redução acustica...
0.0202 seg. NEW
