    Boa tarde a todos,
    Pretendo remodelar um apartamento para posterior aluguer e estou por isso a tentar fazer um apanhado dos trabalhos para poder solicitar orçamentos. Mas surgiu-me uma dúvida, como pretendo eliminar 2 portas, o enchimento da parede deverá ser feito em alvenaria ou em Pladur (numa delas pretendo colocar uma janela bandeira para entrada de luz natural)? A nível de custos qual é o mais acessível?
    Obrigada desde já pela vossa ajuda.
    Sara
    Colocado por: Saramsmb18A nível de custos qual é o mais acessível?
    Sara
    Gesso cartonado é o mais acessível.
    Concordam com este comentário: Saramsmb18
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Saramsmb18
    Depende da mão de obra que meter na obra... se não houver mais trabalhos de pladur... de certeza que não compensa.
    se encher com o gesso cartonado, não esquecer de meter isolamento acustico, bem apertadinho....
    As paredes do apartamento são estucadas, ou rebocadas?
    Isolamento acústico com lã de rocha? Ou tem outra sugestão?
    "As paredes do apartamento são estucadas, ou rebocadas?" - hummm, boa pergunta, não sei distinguir. A casa é de 1950s e as paredes têm um aspecto lisinho, ajuda?
    Obrigada,
    Sara
    Colocado por: Saramsmb18Isolamento acústico com lã de rocha? Ou tem outra sugestão?
    Obrigada,
    Sara
    se tem aspecto lisinho é estuque..... se se parecer com uma lixa é rebocado...
    Em termos de isolamento acústico, a parede com lã de rocha (KNAUF TP116 e pladur:http://www.knaufinsulation.pt/content/painel-sem-revestimento-tp-116)irá acrescentar uma camada de isolamento acústico substancial a uma parede que foi construída com tijolo Artebel (25 cm), areada (cimento?) de um lado e com reboco do outro, sendo que de um lado é a cozinha do vizinho e do meu lado é o hall de entrada??
    P:S: Para serem colocados os tubos (água, gás, etc...) os tijolos foram "recortados" no sítio de passagem dos mesmos. Cerca de 6/7 cms, sendo que depois a parede foi "areada" (cimento?) . Acham que mesmo assim se justifica a parede de pladur com lã de rocha do meu lado, considerando ser o hall de entrada?
    Anyone? Obrigado.
    Boa tarde ,
    Não querendo "abusar" da Vossa disponibilidade :), alguém me poderá ajudar com esta dúvida?
    Colocado por: jlmfrBom dia,
    Parede com isolamente isola sempre mais do que sem... Por isso a parede de pladur com a lã faz melhor efeito que uma parede simple de tijolo, e mais ainda que uma parede de betão...
    Se de facto é um hall de entrada, poderá não justificar, no entanto é uma questão que terá de ser decidida por si. Vai depender também do que estiver do outro lado da parede. Se tiver os contadores de água poderá ser vantajoso isolar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
      FD
    • 24 julho 2015
    Colocado por: jlmfrAcham que mesmo assim se justifica a parede de pladur com lã de rocha do meu lado, considerando ser o hall de entrada?
    Hall com cozinha? Se está tudo pronto a receber, faça - o custo é negligenciável, penso eu.
    Se vai fazer de propósito, penso que não se justifica.
    Colocado por: FD
    Penso que poderei não me ter explicado bem. O meu Hall de entrada (moradia em banda) "corresponde, na outra moradia à cozinha do vizinho. As paredes foram separadas com tijolo acústico Artebel 25 cms e foi já colocado uma massa branca nas paredes (está lisa - reboco?? Fassa bartolo?? ) .
    Uma vez que os homens do "pladur" andam a colocar o material, fique com esta duvida. Como a entrada é uma zona de passagem (cerca de 2,5 mts de comprimento por 1,4 mts de largura) o meu receio é que a colocação da estrutura ira´retirar cerca de 6 cms à largura do hall de entrada ( que já não é muito largo !). A questão dos custos, nesta fase, é negligenciável (cerca de 130 €).
    Concordam com este comentário: henorb
    Colocado por: FD
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Colocado por: paulocstParede com isolamente isola sempre mais do que sem... Por isso a parede de pladur com a lã faz melhor efeito que uma parede simple de tijolo, e mais ainda que uma parede de betão...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gipser
    • jlmfr
    • 27 julho 2015 editado
    Caso alguém tenha disponibilidade para comentar, agradecia.
    Concordam com este comentário: paulocst
  13.  # 15
    Acho que pelos 130€ justifica..
    Até pq se o seu vizinho tiver a maquina de lavar roupa na cozinha, possivelmente vai ouvi-la a trabalhar.
    Embora 1,40m não é muito largo para um hall de entrada, a diferença é mínima. A lei das acessibilidades obriga no mínimo a 1,10m por isso está dentro do mínimo aceitável.
    Se pensar bem esses 6cm não são muito relevantes...
  14.  # 16
    Não tenho opinião formada, depende das condições de execução dessa parede entre fogos e das betonilhas ( são flutuantes ou não). Mas de qq maneira são questões que deve colocar ao director Tecnico de Obra e/ou ao Director de Fiscalização de Obra. Na falta destes deve consultar o Coordenador de projectos.
    • jlmfr
    • 28 julho 2015 editado
     # 17
    Sendo uma moradia, na cozinha só tem máquina louça, fogão; exaustor e caldeira. Planta em anexo. O exaustor é que poderá ser problemático.
    Colocado por: paulocstAcho que pelos 130€ justifica..
    • jlmfr
     # 18
    Sendo uma moradia, na cozinha só tem máquina louça, fogão; exaustor e caldeira.... Planta em anexo. O exaustor é que poderá ser problemático!
    A vermelho a parede com pladur e lã de rocha. A largura do "corredor" de entrada, que dá acesso ao hall da casa, ficará em 1,3 mts (atualmente é 1,35mts . As koradias estaõa separadas por tijolo acústico Artbel, (25 cm), reboco e estuque (neste momento estão lisas, cor branca).
    Que acham?
  15.  # 19
    Colocado por: jlmfrAs koradias estaõa separadas por tijolo acústico Artbel, (25 cm), reboco e estuque (neste momento estão lisas, cor branca).
    Que acham?
    acho que o projeto não foi cumprido.... pelo menos no pormenor está parede dupla com material isolante entre os 2 panos de alvenaria.... isso não foi feito? existe apenas um pano de tijolo? essa construção não vai ter ensaios acusticos para efeitos de emissão de licença de utilização?
    • jlmfr
     # 20
    Este planta é mais antiga (peço desculpa por não referir isto anteriormente)... A atual inclui apenas o tijolo Acustico Artebel: http://www.artebel.pt/index.php/produtos/blocos_acusticos/isoargila , que tanto quanto sei, permite substituir a parede dupla.
    Colocado por: fernandoFerreira
0.0302 seg. NEW
