    Bom dia
    Estes ultimos dias comecou a ser mudada a telha da minha casa,mas reparei no seguinte quando chove algumas telhas são diferentes na cor e umas ficam logo secas apenas para de chover outras ficam com bolhas será isto normal?
    Agora uma coisa que me deixou muta duvida foi o seguinte:ele me aconselhou a remover as ripas de cimento que estavam para segurar a telha antiga e colocas as novas telhas directamente sobre o isolamento sem as ripas! sera esta uma boa opção?
    https://cld.pt/dl/download/ff4a9459-c598-4cc2-ae6a-17b24541594e/20150614_102809.jpg
    https://cld.pt/dl/download/50e73625-cf68-4be7-a569-1142b7033274/20150614_101759.jpg
    Umas estão hidrofugadas e outras não!!! tem aí mistura de lotes...
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
    isto quer dizer que estas telhas que estão hidrofugadas não tem a mesma plicula de proteção das outras e corro o risco de ter novamente problemas?
    Pelo que vejo tem lá as ripas.. são aquelas faixas em argamassa de cimento. Está correcto.
    quais eram os problemas que tinha!!?
    Sejam ou não hirdrofugadas, estas vão proteger a cobertura ( o hidrofugado também não dura para sempre, talvez uns 5 naos....) mas ajuda a reduzir o aparecimento de colónias de liquenes, etc...
    ali o pior que vejao é a ponte térmica enorme que vai haver junto do corta-fogo da empeana... atenção a isso. pois pode aparecer condensados na fachada/ tecto. ou ainda tem uma placa horizontal por baixo dessa cobertura?
    As telhas da foto que deixam as gotículas são hidrofugadas e as outras não.
    e isso não tem influencia no preço? ou seja... será pagou por telha hidrofugadas e tb está a levar com telhas normais?
    Quando fiz o orçamento o empreiteiro disse me que iria colocar uma telha que a fabrica dá garantia de 25 anos a telha é da marca coelho da silva .
    quanto ás ripas o empreiteiro agora retirou as ripas de cimento que se ve na foto disse me que ficaria melhor sem as ripas será isso verdade?
    As ripas de cimento foram colocadas pelo antigo empreiteiro na telha que tinha antes e estava toda raxada estragada agora esta é mais comprida e ele disse que não precisava das ripas pois a telha pode assenter directamente no isolamento.
    Agora então as telhas que tem as bolhas de agua são de inferior qualidade certo?
    As que tem bolha, são as hidrofugadas.. mais caras, supostamente melhores.
    É um erro aplicar as telhas directamente sobre o isolamento, pois não haverá caixa de ar/ ventilação suficiente entre a telha e o isolamento, sendo que isso vai diminuir a vida útil ds mesmsas ( com a geadas, etc...), além de que não garantirá o encaixe/ fixação devida na cobertura.
    Os sarrafos de cimento a aplicar sobre o isolamento deverão também ser descontinuos, de forma a permitir ao escoament de alguam agua que se infiltre, e promover a ventilação..
    Tudo regras basicas de construção...
    Concordam com este comentário: lmcscarpediem
    Olhe tem aqui um manual de instalação de telha cerâmica,
    è da torrense, mas não tem problema pois as recomendações são iguais para todos os fabricantes.
    http://www.ceramicatorreense.pt/media/uploads/cms/359/Torreense_Fichas_Tecnicas_Telhas_Ceramicas_e_Telhados.pdf
    Colocado por: Luislimapois a telha pode assenter directamente no isolamento
    poder? pode, mas não deve!
    • r.v
    • 17 junho 2015
    podia haver engano no carregamento da telha.a tecno sem hidrofogo custa menos 0.05€
0.0144 seg. NEW
