Colocado por: euPor aqui, ETICS de 8 cm e também a casa já aqueceu... no piso inferior está a 24 graus, no piso superior 27 graus. Está na altura de ligar o AC...
Colocado por: thekillerptcomo se tem portado as vossas casas com esta 'vaga' de calor?
a minha há 1 semana ainda andava nos 22º.. mas dia a dia foi pros 23,24,25,26,27 e agora 28
não tenho qq tipo de sistema de arrefecimento, só um ac portatil que tenho ligado no quarto que baixa a temp do quarto de 28 para 24 e que desligo qdo me deito sendo que a temperatura rapidamente volta a subir pros 27-28º... este quarto tem sol desde que o sal nasce ate lá pras 15h e fica sempre fechado com estores para baixo durante o dia
o lado da casa que só apanha sol ao final da tarde, tb é mais facil de arrefecer pois é um lado mais ventoso e basta abrir uma janela um bocado que a temperatura baixa,
um quarto desse lado acabei de conseguir baixar pra 25º enquanto que o meu se mantem nos 27º...
houve alguns dias na semana passada que dormi com a janela aberta com rede mosquiteira para conseguir sentir algum vento e adormecer
para quem não tem AC, como se arrefecem ? :)
e para quem tem, quantas horas tem que estar ligados? e durante a noite deixam-vos dormir?
Colocado por: Anonimo16062021Aqui.tipo de barraca, madeira..tipo de isolamento.nao sei..tipo de caixilharia,nao sei..35º la fora e dentro da barraca 21º com um ar fresquinho a sair de umas grelhas que estao no tecto
Colocado por: thekillerpte só com uma ventoinha dessas consegue-se efectivamente baixar a temperatura?
Colocado por: rnja4RealA minha durante a vaga de calor não passou dos 22º no piso inferior, o piso superior onde tenho um quarto e escritório a temperatura é um pouco mais elevada mas não sei quanto, este piso ainda não tem qualquer protecção solar exterior.
A construção foi feita com parede dupla e isolamento.
