    Viva,
    Tenho um problema complicado com a chaminé de um edifício. Trata-se de um edifico típico dos anos 70, com 4 pisos e um apartamento por piso. Chaminé de construção normal para a época em manilha de grés interior.
    Ora o problema é que uma ou mais destas manilhas se partiram ou racharam e obstruíram a saída dos fumos e gases pelo que se nota circulação de cheiros e até fumos entre pisos em vez da normal extracção para o exterior. Segundo o ultimo limpa-chaminés que lá esteve a tentar efectuar a limpeza existem obstruções "inultrapassáveis" na zona das placas.
    Ora isto parece-me que inviabiliza qualquer tentativa de reparação na chaminé original já que seria necessário destruir quase meio edifício, incluindo algumas cozinhas já totalmente remodeladas, para lá chegar e correndo ainda o risco de partir ou rachar ainda mais manilhas.
    Foi-me sugerida a colocação de uma chaminé exterior com ligação aos 4 apartamentos para resolver definitivamente o problema. E é por esse caminho que estou a pensar seguir.
    Julgo que terei de começar por ir à Câmara perguntar o que necessito para prosseguir esta via e o que pensam eles desta solução, (assumindo que uma Câmara Portuguesa realmente "pensa" em algo mais do que "inventar" receitas para gastar em festas, festinhas e festarolas mas isto já é outra conversa ;)), e ir avançando consoante a resposta que de lá vier. Mas gostava imenso de ouvir quaisquer outras pistas e sugestões que alguém por aqui esteja disposto a avançar sobre este assunto incluindo prós e contras da solução proposta, fabricantes e instaladores, qual o tipo de chaminé mais apropriado ao caso, pormenores a ter em conta, etc.
    Já que de chaminés e extracções de gases e fumos nada percebo, toda e qualquer informação que julguem pertinente ao assunto será bem vinda. :)
    E desde já os meus agradecimentos antecipados pela vossa atenção. :)
    4 pisos também não é tão difícil de desobstruir, mas se fala em cozinhas já remodeladas terá que equacionar se não foi nessas remodelações que terão obstruído a saida para a chaminé. Infelizmente já vi estas situações, não querendo também culpar ninguém.
    Faça primeiro uma pesquisa através de video para um diagnóstico correcto, qualquer empresa de desentupimentos tem aparelhos para o efeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ze.lx
    Colocado por: joalage4 pisos também não é tão difícil de desobstruir, mas se fala em cozinhas já remodeladas terá que equacionar se não foi nessas remodelações que terão obstruído a saida para a chaminé. Infelizmente já vi estas situações, não querendo também culpar ninguém.
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ze.lx
    Não tenho grandes duvidas em que as remodelações terão ajudado à "festa". Martelos eléctricos têm dessas coisas especialmente quando conjugados com materiais de construção já antigos. ;) Mas infelizmente só dei pela situação demasiado tempo após o termino dessas obras. E tendo ainda em atenção que o limpa chaminés está plenamente convencido de que existem curvaturas nas chaminés, na zona de cruzamento com as placas, acrescendo ás mais que prováveis manilhas rachadas ou mesmo partidas, o desfecho torna-se financeiramente "complicado" :) Pois, mesmo com a melhor das boas vontades, para chegar à chaminé terá que se desfazer boa parte das cozinhas já remodeladas com tudo o que tal implica.
    Dqqm, vou seguir por agora a sua sugestão e tentar "espreitar" lá para dentro com vídeo. Depois actualizo o post.
    E mais uma vez obrigado pela atenção. :)
0.0094 seg. NEW
