    Bom dia
    Solicito a vossa ajuda para o seguinte:
    Quando encho o tanque de lavar roupa e o esvazio a água sai pelo sifão. Se esvaziar só retirando metade da tampa do tanque digamos assim também não sai.
    Se estiver com água corrente sente-se a água a passar pelo sifão. Se for a máquina de lavar até agora não tem havido problema.
    Portanto será um problema do tamanho do sifão ou haverá alguma coisa a estrangular?
    Ainda por cima a tampa do sifão é de díficil acesso... :-(
    Outra coisa. Espreitando por baixo do móvel parece que o sifão está ligeiramente levantado, mas pode ser impressão minha...
    Haverá alguma hipotese de a água não estar a ir para o saneamento (tipo sifão partido ou algo assim). Nesse caso via-se logo certo?
    Se me puderem ajudar.
    Deve estar é entupido.
    Mas a água sai por que sifão?, ambos os equipamentos estão ligado ao sifão de pavimento?
    Abra o sifão de pavimento. inspecione e Limpe.
    Concordam com este comentário: JPN761
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramiro1041
    Colocado por: Pedro BarradasDeve estar é entupido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
    Sai pelo sifão que está no pavimento da lavandaria e que da vazão à torneira da churrasqueira, da máquina de lavar roupa e do tanque.
    Colocado por: Pedro BarradasAbra o sifão de pavimento. inspecione e Limpe.
    Bem como os ramais de esgoto de cada um dos aparelhos.
    Presumo que seja a ligação até ao sifão certo?
    Mas em princípio o problema será do caudal de água do tanque certo?
    E quanto á tampa me parecer ligeiramente levantada será possível o sifão ter levantado não sei se me faço entender?
    Outra coisa, não sei se é importante. Sente-se um borbulhar no sifão e passados 30 segundos de estar a correr do tanque começa a sair... mas se tapar metade do ralo do tanque já não...
    Chiça que isto de casas dá muita chatisse... isto e os carros... e as mulheres...
    hahah ramiro
    hahahha
    Novidades:
    - O sifão não parece ter lixo
    - No entanto, a tampa do mesmo não estava devidamente fixa e enroscada
    Portanto, parece que o sifão não dá vazão á água quando o tanque está cheio e se retira a tampa do ralo o mesmo se passando quando se ligam 2 torneiras a correr para esse sifão.
    Sugestões:
    - Colocar um aumento do sifão e enroscar devidamente a tampa (colar??)
    - Dado que o tubo que vem do tanque está muito a direito para o esgoto secalhar a água ganha muita velocidade e o sifão não dá vazão. Será que colocando um tubo maior que consiga fazer tipo 2 curvas entre o tanque e o tubo do esgoto a velocidade da água é reduzida?
    Agradeço sugestões.
    vou aproveitar o topico :P
    E para limpar os tubos das casas de banho? Da sanita, chuveiro, etc da porcaria que se acumula, que produtos recomendam?
    Vi no hipermercado uns produtos liquido em gel que se punha agua quente depois, mas fico sempre de pé atras nestes produtos por nunca os ter usado. Dicas?
    Há um produto muito bom... Chama-se bicha flexível.
    Concordam com este comentário: AnaT, maria.rodrigues
    O sifão pode originar maus cheiros num wc?
    Pode
    A mim aconteceu-me algo parecido.
    A minha banheira tem vindo a escoar mal a água e até já usei 2 vezes daqueles frascos de gel desentupidor e a situação melhorou. Ontem estava a tomar banho e o nível de água subiu bastante. Ainda no banho tentei desentupir com aquele desentupidor de borracha com cabo de madeira e ficou um pouco melhor.
    Quando terminei comecei a ouvir algo que nunca tinha ouvido. Pareceu-me um fio de água a cair numa poça de água, tal como se ouve em alguns autoclismos. Achei estranho e não percebi logo de onde vinha... mas depois reparei que estava a sair água da base do bidé junto ao chão.
    Alguém sabe o que poderá ser?
    Concordam com este comentário:JPN761
0.0157 seg. NEW
