    Boa noite
    Vou fazer algumas remodelações num apartamento entre as quais casa banho ( azulejos, chao e loiças )
    Pintar paredes
    Cozinha quero trocar o chão e os azulejos a casa é de 1998 mas os azulejos estão todos esburacados..a cozinha que é bastante grande, pelo menos para o que estou habituada, tem uma despensa que vou colocar uma foto para ter a vossa opiniao se devo deitar abaixo a despensa e ficar com uma cozinha ainda maior.
    Agradeço a ajuda, tenho muitas mais dúvidas nesta remodelação que irei iniciar e ainda não comecei a pedir orçamentos, para já só queria a opinião do que fazer à despensa.Nessa parede passam canos de água..é preciso licença para tirar a parede?
    realmente ficava uma cozinha mais espaçosa sem a despensa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvaferreira
    Se deitar a dispensa a baixo, fica com uma cozinha maior e mais espaço para arrumação.
    Colocado por: silvaferreirapara já só queria a opinião do que fazer à despensa.
    Poderá demolir essa parede e não necessita de licença criando um espaço amplo embora se colocar novos móveis poderá sempre optar por um movel despenseiro, quanto á canalização existe forma de contornar o problerma.
    O problema maior e caso exista e aqui não há nada a fazer é se no interior da despensa existir uma courette do lado direito que normalmente neste tipo de tipologia da sua cozinha, as fugas da chaminé correm pelo interior da despensa até porque vejo o exaustor por ai!
    Veja se tem do lado direito do interior da despensa uma parede saliente ou se o seu andar corresponde ao res do chão é que é precisamente aqui que nascem as fugas e vão aumentando en função dos andares ou seja se o seu andar é res do chão ela não existe porque começa ao nivel da placa superior.
    Em que zona é este apartamento?
    Caso tenha alguma duvida disponha.
    A despensa é direita sem saliências num 2 andar em que o prédio tem 6 andares na zona de Queluz. Não fica feio entrar na cozinha e dar de caras logo com a bancada a começar ali na entrada ou será falta de hábito. ..
    As aduelas também me preocupam na remodelação porque se a trocar terá de ser as da casa inteira e respectivos rodapés certo?
    Olá, bom dia.
    Devo dizer-lhe que uma despensa dá um grande apoio na cozinha e a nossa até tem a mesma localização - salvo seja. Com a remodelação da cozinha - o que não parece ser o vosso caso - reduzimos a área, mas não a demolimos; acho que se vai arrepender caso a elimine. Aparentemente - sou eu a especular - não têm gás natural, o que pode significar que precisarão de ter espaço para a botija, salvo melhor opção. Como diz que os azulejos estão esburacados, tem aí alguma "bricolage" para fazer já, ou no futuro. Talvez devesse ponderar, até porque se vai mexer na casa de banho, pode ter necessidade de substituir - ou não - a canalização e, assim sendo, faria tudo de uma assentada. É que quando se começa a partir (demolir) nunca se sabe o que se vai encontrar.
    Se fosse hoje, o que faria de diferente na nossa cozinha: colocaria o fogão/placa no centro da mesma e deixava o espaço livre para colocar o frigorífico, no sítio do fogão, afastado de alguma fonte de calor. Quanto ao gás - o nosso não é canalizado porque a instalação não cumpre as regras - transferimos a botija para o exterior/varanda.
    Tira a dispensa e ganha espaço ? Eu,sinceramente deixava a dispensa,pq o espaço já lá está...e nao gasta em obras,nem se preocupa com aros e arduelas...
    "Cada cabeça sua sentença" LOL
    Eu tiraria não só a despensa mas também as paredes para a sala, faria um openspace, cozinha com ilha (ou peninsula), espaço não faltaria :D
    Vai depender do conceito de cada um quanto a palavra "espaco". Ha quem precise de uma segunda casa para guardar tudo e mais alguma coisa e outros nem por isso.
    Com uma boa planificacao do espaco e dos armarios a utilizar, apos a demolicao podera inclusive conseguir guardar mais do que com o espaco fechado e dedicado como esta. Mas ai tera de projector a cozinha como um todo, nao so essa pequena area.
    na minha opinião, deixava estar a dispensa, pelas fotos ela parece-me pequena, pelo que parece-me que se vai gastar muito dinheiro para dar dar mais um ou dois m2 de area à cozinha. Repare que se anular a dipensa, fica com a cozinha maior, depois vai provavelmente prolongar a bancada do fogão para o espaço da antiga dispensa, ou seja o ganho é muito pouco para o dinheiro que vai gastar. Se fosse uma dispensa com 6 ou 8 m2, a conversa seria outra, mas não me parece o caso.
    Se não tiver já, encha todas as parede da dispensa com prateleiras, e reserve um espaço para o aspirador, esfregona, vassoura, tábua de passar a ferro, etc.
    Ahah
    Adorei cada uma das vossas opinioes mesmo
    Principalmente a do openspace tirar as paredes até à sala.
    Sim quero fazer as obras todas de uma vez aproveitar que não estou lá a viver e nem tenho pressa.
    O gaz é canalizado.também tenho arrecadação no caso de precisar de arrumação.
    Continuem com opinioes....please
    Colocado por: silvaferreiraAhah
    Foi o que fiz na minha, há 3 anos, e adoro o resultado. É como na sua, o hall entre a cozinha e a sala. Metade da parede desapareceu. A minha ideia era por uma porta de correr a separar a cozinha do hall mas quando acabaram as obras gostei tanto do espaço que nem mandei fazer a tal da porta que jamais seria fechada :)
    Boa tarde Joana
    Nunca imaginei essa situação. Poderá enviar foto por mensagem privada ou publicar aqui, gostava imenso de ver. E o chão ficou todo igual na sala e cozinha?
    Colocado por: silvaferreiraPoderá enviar foto por mensagem privada ou publicar aqui, gostava imenso de ver.
    MP :)
    Colocado por: silvaferreiraAdorei cada uma das vossas opinioes mesmo
    É necessário primeiro ter em atenção se o pode fazer deverá observar a planta ou então recomendar-se por um tecnico credenciado esta coisa de tirar paredes não é assim tão linear como parece!
    Openspace é algo que não me passa pela cabeça não é muito habitual ver, além de que não tenho "olho" para decoração.
    E a despensa o que acham? Eu não gosto de fogao encastrado gosto á parte como nesta foto que encontrei na net.
    Não sei por onde começar. Cozinha e casa banho. Ou fazer tudo de uma vez. .pinturas. .afagar. ..? Completamente perdida
    o afagar deve ser a ultima coisa, fiz a pouco tempo obras do genero e foi cozinha e casa de banho, pintar e afagar
    Colocado por: silvaferreiraNão sei por onde começar. Cozinha e casa banho. Ou fazer tudo de uma vez. .pinturas. .afagar. ..? Completamente perdida
    Olá.
    -Primeiro: contacte alguém que saiba de remodelações, «a potes». Por acaso conheço um especialista - já é a segunda vez que entra em obras de remodelação em casa de pessoa de família, já está em obra desde há uma semana - que tem «olho clínico» domina, com eficácia, todos os trabalhos e sabe aconselhar o que é melhor para o cliente, olhando à bolsa de cada um.
    -Segundo: peça orçamento para o que for prioritário, não se esquecendo que, por um lado, vale mais uma dor do que um cento e por outro que «o dinheiro está caro»! Uma coisa é certa: se mantiver a despensa, poupa dinheiro duas vezes, já que também evita um armário despenseiro, por exemplo. Se substituir as canalizações da casa de banho é possível que tenha de abrir roços, no topo das paredes do hall, porque os canos devem passar próximo do tecto, digo eu, já que as canalizações mais antigas eram feitas nesses moldes. Se tem dúvidas procure conselho junto de quem já meteu obras em casa e procure saber quem foi o(s) artista(s). No caso do nosso familiar foi por passa-palavra: cliente satisfeito é o melhor «cartão de visita».
    Cozinha e casa de banho como prioritário pela questão do pó e confusão do barfulho na abertura de roços e remoção de revestimento e pavimento.
    A pintura deve dar uma demão, afagar e uma demão de verniz porque se conclui a pintura o pó do afagamento vai agarar-se à parede embora a máquina de afagamento aspira por ela existe sempre pó no ar, depois conclui-se a pintura e por fim a outra demão de verniz no soalho ou seja tem que haver articulação no trabalho pintura/afagamento
0.0208 seg. NEW
