estou em vias de mudar de casa e uma das eleitas tem uma instalação da Daikin à qual só falta montar a unidade exterior. Das fotos e do que vi lá, as unidades interiores instaladas parecem ser as Daikin FXAQ-P (gama comercial), e são 4: sala de 30m2, quartos com 15, 14 e 13. Num dos terraços estão os cabos e tubos no local onde será instalada a unidade exterior, mas queria saber se esta configuração permite multisplit, se basta uma máquina exterior, se vou ter que meter duas duplas, etc... ah, e valores aproximados, se alguém souber.
Isso sao unidades de sistema VRV, tem que ter bastante cuidado pois dificilmente consegue alterar a instalacao existente (assumindo que estara feita conforme as regras do fabricante), somente e compativel com unidades exteriores VRV que teem que ser estudado em funcao do modelo exacto das und interiores instaladas.
Bem, a casa é nova e eles só não devem ter instalado essa parte para evitar estragos e roubos (é um r/c com terraços). Devem ser eles a montar a máquina exterior mas, em todo o caso, era para eu saber para as eventualidades :)
