    Boas amigos
    Queria remodelar o telhado em armação de madeira da minha moradia antiga.
    Passava por substituir as telhas e colocar um isolamento que fosse eficaz e a baixo custo especialmente.
    A casa é em pedra chão em soalho assente em barrotes de madeira, caixilharia em madeira com vidros simples e respectivas portadas em madeira.
    Penso que isolar o telhado poderá ajudar alguma coisa no isolamento térmico.
    qual a melhor opção?
    Placas de roofmate com 6 cm de espessura depois uma tela impermeabilização por causa da humidade.
    ou
    placa osb, 2 camadas de lã de rocha de 40mm cada cruzadas depois um plástico preto por cima por causa das humidades e ressoar.
    Ou
    a solução anterior sem o osb
    ou
    Apenas tela térmica de alumínio com bolhas.
    Ou
    fazer o isolamento à posteria no tecto em pladur com la de rocha. Fazendo apenas o assentamento da telha com a tal tela de alumínio.
    ou outras soluções que saibam que são mais eficazes e especialmente económicas?
    Obrigados
    Algumas questões prévias:
    • A estrutura de suporte está em boas condições?
    • Têm beirado? caleiras periféricas? muretes?
    Colocado por: ricardophPassava por substituir as telhas e colocar um isolamento que fosse eficaz e a baixo custo especialmente.
    A ripa têm sempre de ser substituida, quer porque as bitolas das novas telhas são diferentes, quer porque são peças muito finas e raramente estão em bom estado.
    Colocado por: ricardophApenas tela térmica de alumínio com bolhas.
    Telas com bolinhas são aquelas que os miúdos e graúdos gostam de rebentar. Servem para isso, não para isolamentos
    Colocado por: ricardophplaca osb, 2 camadas de lã de rocha de 40mm cada cruzadas depois um plástico preto por cima por causa das humidades e ressoar.
    plástico preto? nem em fundações gosto dele, quanto em mais em coberturas. Por cima disso tudo, terá de pregar a ripa, pelo que os pregos irão furar o plástico.
    Colocado por: ricardophPlacas de roofmate com 6 cm de espessura depois uma tela impermeabilização por causa da humidade.
    roofmate + subtelha + ripa + telha será uma boa solução
    Colocado por: ricardophfazer o isolamento à posteria no tecto em pladur com la de rocha.
    Se a ideia for apenas melhorar o isolamento, poderá ser a solução mais económica.
    Bom dia.
    A estrutura de suporte está em boas condições, não tem beirado nem tem murete uma vez que é em madeira, nem tem caleiras.
    A tela de bolinhas que falo em alumínio é a tela de "Isolamento Térmico Reflector 121".
    A subtelha é cara, minha duvida também é no facto de ser melhor o roofmate de 6 cm os as 2 camadas de lã de rocha cruzada.
    Se optar apenas por roofmate de 6 cm e telha nova? será uma boa solução? meu receio é se parte uma telha e chove uma vez que não tenho laje intermédia a água passa logo para os tectos falsos.
    Existe uma grande diferença no comportamento térmico em isolar junto ao telhado com roofmate ou à posteriori isolar no tecto falso com lã de rocha?
    Colocado por: ricardophA subtelha é cara,
    http://orcamentos.eu/project/fichas-de-rendimento-de-subtelha-st50/ Não me parece assim tão caro, mas...
    Colocado por: ricardophminha duvida também é no facto de ser melhor o roofmate de 6 cm os as 2 camadas de lã de rocha cruzada.
    Não sei, é trabalho para um projectista
    Colocado por: ricardophSe optar apenas por roofmate de 6 cm e telha nova? será uma boa solução? meu receio é se parte uma telha e chove uma vez que não tenho laje intermédia a água passa logo para os tectos falsos.
    As coberturas sempre se fizeram sem subtelhas e funcionaram. O seu problema com infiltrações não é se alguma telha parte, mas os pontos singulares (remates com chaminés, caleiras, larós, etc). A subtelha é um mero backup e hoje em dia só aconselho em determinados situações. Servem para dar paz de espírito aos donos de obra sem resolverem grande coisa.
    Colocado por: ricardophExiste uma grande diferença no comportamento térmico em isolar junto ao telhado com roofmate ou à posteriori isolar no tecto falso com lã de rocha?
    Essa é uma questão religiosa, nem me meto nela. As discussões sobre isolamentos térmicos estão perto das discussões sobre futebol.
    A minha opinão:
    É necessário colocar tecto falso no interior? se sim, coloque lã de rocha / vidro por cima.
    É necessário mudar a telha? se sim, opte por uma solução roofmate+ripa+telha.
    É necessário colocar tecto falso e mudar a telha? se sim, faça ambas as solução, a diferença de preço são trocos.
    Sim tecto falso tem de levar pk os que existiam eram em tabique e estavam podres por causa da humidade, tive de os remover.
    A Telha vou ter de mudar ainda bastantes, uma vez que tem várias partidas, e ao mudar metia telha tipo canudo nova em tudo.
    O tecto falso não é colado ao telhado, é o tecto das divisões, ou seja existirá "sotão", vou ter de por umas tábuas entre as asnas para fazer área técnica (passar cabos, tubos etc....)
    Colocado por: ricardophTelha vou ter de mudar ainda bastantes, uma vez que tem várias partidas, e ao mudar metia telha tipo canudo.
    Quando mudar terá de mudar tudo porque é dificil de encontrar telhas que casem com as antigas
    Colocado por: ricardophe ao mudar metia telha tipo canudo.
    Não está com limitações financeiras? e escolhe canudo?
    Colocado por: ricardophO tecto falso não é colado ao telhado, é o tecto das divisões, ou seja existirá "sotão", vou ter de por umas tábuas entre as asnas para fazer área técnica (passar cabos, tubos etc....)
    Óptimo, lã por cima
    Já têm a sua solução económica: lã por cima do tecto e XPS por baixo da telha.
    Garanta apenas que esses isolamentos são bem aplicados, isto é, que as placas ficam bem encostadas umas às outras
    A telha é tipo de escola
    Ricardo, liberte-se das soluções tradicionais de sempre. Existem no mercado soluções mais simples e mais eficazes. A nova geração de espumas ecológicas projectadas de baixa densidade (deixam respirar a habitação) são incontestávelmente o isolamento térmico com melhor performance, pois bloqueiam completamente as infiltrações de ar responsáveis por perdas assinaláveis de energia.
    Veja video:https://www.youtube.com/watch?v=hHflMkoyNyM
    Não tenho bases para aplicar essa solução, para isso tinha de aplicas placas de osb
    A espuma pode ser projectada directamente na telha
    Veja video:https://www.youtube.com/watch?v=rWixpeLIPiw
    Colocado por: JDCCA espuma pode ser projectada directamente na telha
    Conheço uma cobertura com uma solução idêntica que é uma tragédia. Como alguém andou por cima e partiu umas telhas, não se consegue substituir as partidas porque estão "coladas" umas às outras. Basicamente aquilo mete água numa data de locais.
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
    Este pode ser um dos inconvenientes desta solução,
    no entanto pode sempre projectar sobre a placa.
    Sobre placa já me parece uma solução a analisar
    Bem acho que vou optar por:
    Roofmate 6cm+tela anti vapor+telha nova
    Boas.
    depois de falar com atendidos na matéria, disseram que era melhor um isolamento no mínimo de 10cm com wallmate o bom seria 12cm até, subtelha e telha no final.
    Acham que neste caso o isolamento de 10cm em Portugal é utilizado, nota-se assim tanta diferença?
    Boas alguém me poderá dizer se 8cm de xps são o suficiente?
    A sentimento acho que sim, mas é a sentimento. Não me recordo de muitos orçamentos com espessuras dessas, são sempre mais baixas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardoph
    Obrigado amigo, pois que me dizem os empreiteiros é que anda tudo nos 4-5 cm
    Boas
    e que tal aplicar painel sandwich com isolamemto termico e telha ceramica por cima ?
    cumps
    • JDCC
    • 20 julho 2015
     # 20
    Volto outra vez á solução da espuma projectada embora aqui no Fórum, inexplicavelmente, não existam grandes adeptos desta solução. Contráriamente ás soluções de lãs minerais ou XPS, a espuma projectada bloqueia completamente as infiltrações de ar, por ser homogenea, sem cortes nem juntas. Estudos realizados no Canadá demonstram que uma casa isolada com lãs minerais perde cerca de 30% a 40% comparativamente ás espumas projectadas. Se somarmos todos os orificios e falhas no isolamento, tal corresponde a um buraco com o diametro de uma bola de futebol.
    No seu caso concreto poderia fixar uma manta geotextil nos barrotes e projectar directamente a espuma. Esta é uma solução simples e eficaz. Para quê complicar?
    Exemplo:https://www.youtube.com/watch?v=zIF5eQ89HS4
0.0219 seg. NEW
