Desde já dou os parabéns ao fórum e a todos que nele tem contribuído. Pois apesar de só agora me registar já o sigo algum tempo e tem sido bastante útil. A minha experiência em remodelações é pouca, e como agora a “obra” é maior decidi colocar aqui as minhas dúvidas e ideias para que me possam ajudar com as vossas opiniões/conselhos. Pois o que falta ficara por minha conta, é para ir fazendo! Isto claro porque o dinheiro não chega para tudo.
Moro num 3º andar e tenho um sótão (águas-fartadas) por cima com cerca 83m2. O qual neste momento como esta tem acesso pelo exterior do apartamento, o tecto é placa de betão, pavimento em mosaico, electricidade, esgotos e agua.
Feito está a abertura na placa (ainda sem acabamentos) para posterior colocação de escadas. Trabalho que teve que ser contratado por diversos motivos.
A ideia que tenho: Criar um tecto falso há altura normal 2,5m pois a parte do meio é muito alta (aproveito o tecto para colocar iluminação encanastrada que neste momento só existe na parede); Dividir o espaço para criar 1 quarto com closet e 1 WC (com sanita, duche e lavatório), ficando o restante espaço amplo; Nas zonas mais baixas de ambos os lados criar um armário de ponta a ponta; Isolar pelo interior a porta de acesso pela escadas do prédio.
Para o Wc só tenho de momento saída de agua quente/fria e esgoto para sanita. Terei que fazer canalização de esgoto para duche e lavatório ou seja partir chão fazer respectivo esgoto e colocação de novos mosaicos, a canalização ficara dentro das paredes de pladur.
O tecto falso e a divisão penso fazer em pladur (para mim a melhor opção). Já li pelo forum que se fizer os tectos em separado o isolamento sonoro será melhor.
A primeira duvida que me surge, por onde começar? Wc, divisões ou tecto? Para o Wc o melhor é adquirir o lavatório e base de duche primeiro antes de fazer os esgotos? Assim não corro riscos quanto a sua localização! Fazer o tecto ou as divisórias primeiro? É desaconselhável colocar azulejos ate ao tecto no pladur do WC?
