    Boa tarde
    Na entrada da garagem do prédio onde habito temos na parte lateral uma pequena praceta de uso publico onde donos deixam as fezes de cães... pais e avôs jogam á bola com filhos / netos....
    A praceta é rodeada de arvores e numa das pontas temos 3 arvores a incomodar, devido ás suas raizes que estão a fazer pressão na parede e a entrar ao nivel do piso -2 , tendo a´pos um inverno bem rigoroso uma parede negra devido a infiltrações.
    Existem mais ou menos 35 arvores no total.
    Contactada a junta de freguesia via admnistração do condominio recebemos a resposta que de acorodo com alei actual é proibido cortar arvores!!!! e o assunto estava encerrado.
    Curioso a resposta pois neste momento as arvores ou melhor 3 das inumeras arvores estão a começar a dar problemas, afinal não estamos a pedir para abaterem só porque nos apetece.
    Irá ser feita uma exposição á proteção civil ainda esta semana e contatar a camara municipal nem que seja para disparar em várias direçoes e ver se algém pega no problema.
    Quais serão as probabilidades de isto se resolver a bem, ou seria melhor arranjar maneira de as fazer secar duma vez afim de evitar a propagação e crescimento das raizes?
    Com que se pode secar ? Agua salgada?
      FD
    • 8 julho 2015
    Colocado por: JPN761Contactada a junta de freguesia via admnistração do condominio recebemos a resposta que de acorodo com alei actual é proibido cortar arvores!!!! e o assunto estava encerrado.
    Eheheheh... isso não é em Lisboa, certo?
    É que em Lisboa andam-lhes a fazer uma razia, vai tudo a eito.
    Colocado por: JPN761devido ás suas raizes que estão a fazer pressão na parede e a entrar ao nivel do piso -2 , tendo a´pos um inverno bem rigoroso uma parede negra devido a infiltrações
    Isto foi apoiado por um relatório técnico, redigido por um especialista?
    É que convém argumentar os pedidos com bastante sustentação, para que sejam persuasivos o suficiente.
    Nao, não é em Lisboa.
    O relatório técnico baseou-se em fotos de exterior, e interior da garagem com apoio de plantas , o muro de suporte destas 3 arvores ja levantado do chao a 10 cm e afastado da nossa parede a 15 cm, nas fotos usou-se regua para demonstrar o afastamento.
    Por ser demasiado obvio nao usamos relatorio técnico, pois basta a Junta deslocar alguem afim de comprovar tudo, nós não estamos pedir que arrangem as fissuras ja existentes só mesmo que estas 3 arvores parem de crescer.
    Estamos a tentar facilitar mas parece que irá sempre pelo lado complicado :(
    Vamos ver agora os contatos com a proteção civil e com a camara
    No limite mandar elaborar um relatório
0.0055 seg. NEW
