    Boa tarde a todos.
    Ando a analizar a possibilidade de construit ou remodelar uma vivenda. Recentemente fui ver uma casa que, não sendo a minha casa de sonho, tinha muito potencial e estava situada numa excelente localização. A questão é que no R/C havia zonas desniveladas, ou seja, ao entrar na casa, os halls das 2 entradas são 2 degraus acima do resto da casa e uma zona da sala também tem o referido desnível (para criar duas zonas entenda-se). A coisa aborrece-me especialmente porque o corredor onde está o quarto do R/C (potencial sala de jantar),a cozinha e a WC está entre os dois halls, pelo que a coisa parece um sobe e desce a caminho da sala... Dito isto, haverá alguma possibilidade de nivelar o pavimento do R/C? Mais concretamente, será possível alinhar o nivel dos 2 halls de entrada com a altura do pavimento do resto da casa?
    pode ser possivel ou nao, normalmente quando existem desniveis pode ser por razoes de existencia de rocha e quem construiu a casa nao quis se dar ao trabalho de a remover ou rebaixar
    Colocado por: Rfr19pode ser possivel ou nao, normalmente quando existem desniveis pode ser por razoes de existencia de rocha e quem construiu a casa nao quis se dar ao trabalho de a remover ou rebaixar
    Ou pode ser porque houve uma altura que era 'boneito' haver desnível entre divisões.
    Era uma moda muito usual entre ingenheiros e benfiquistas :)
    Deve existir uma razão para estar assim.
    Leve alguém entendido em obras consigo para avaliar o porquê.
    Efectivamente não percebo se foi por uma razão estética ou por outras razões. O que é certo e que em vez de existirem degraus à entrada há degraus dentro de casa e os actuais proprietários não sabem porquê... joalage, que tipo de análise poderia ser feita neste caso por um entendido? Um familiar que trabalhou muitos anos no sector foi comigo e não chegou a qualquer conclusão... Algo que me preocupa é que não haja parede exterior ao nível a que queremos rebaixar as entradas...
    É difícil assim tentar dar-lhe uma ajuda. Se tem dúvidas parta para a outra opção.
    • 20
    • 9 julho 2015
    Se o tecto for todo à mesma altura fica mais fácil.
    Pode optar por colocar soalho a compensar o desnível, penso que será possível..
0.0113 seg. NEW
