    Mais um pedido de ajuda
    Tenho cerca de 8cm ,para enchimento de piso, e estou a pensar encher cerca de 5cm com betao leca 3/8 e depois o acabamento final, será que esta
    opcao alem de mais leve para a lage, tambem se torna mais barata?
    Dados mais concretos sao cerca de 100m2 que ao encher 5cm ,me dá 5m3 .
    Tenho preco para 1m1/2m3 de 62.10€ + iva
    sera que compensarà...
    Tentei ser o mais explicito possivel...
    cumps
    Esse preço é só para o material e a Leca têm o problema de não dar acabamento liso, sendo necessário executar uma betonilha por cima, pelo que económicamnete vai-se logo a vantagem. A opção da Leca têm mais a ver com isolamento térmico, velocidade de execução que com questões económicas.
    Colocado por: PauloCorreiaEsse preço é só para o material e a Leca têm o problema de não dar acabamento liso, sendo necessário executar uma betonilha por cima, pelo que económicamnete vai-se logo a vantagem. A opção da Leca têm mais a ver com isolamento térmico, velocidade de execução que com questões económicas.
    Boas
    As contas que eu fiz foram as seguintes ( se estiver enganado ,peco que me contrariem) 100m2 a encher 5cm de leca = 5m3=207€ + iva + 15kg de cimento a cada
    100l de leca ( recomendado maxit) = cerca de 54.00€ + iva + 15 kg de areira ( praticamente é residual, digo eu); ou seja 100m2 = 207+54=261+iva + 3 cm de betomilha por cima + mao de obra.
    A minha duvida é a seguinte , não tenho nocao do preco do m3 de betomilha normal( sendo que tenho a referencia do valor gasto no enchimento c/ pendente de
    2% dos terracos de cerca de 60m2 , com uma altura de enchimento media de +- 5cm) e tornando a mao de obra mais rapida ,logo menos dispendiosa , se nao
    compensara?...
    Nota : tudo aquilo que planifiquei carece de fundamentos tecnicos, apenas foram contas feitas por mim, que podem estar completamente erradas, por isso
    a vossa ajuda + conhecedora sera muito benvinda.
    obbrigado
    cumps.
    Mais uma coisa se nao der enchimento c/ leca , obviamente terei que encher tudo a betonilha...
    e que tal por Betão Solar ?
    Dizem-me que é dos melhores isolantes Térmicos.
    Colocado por: rockase que tal por Betão Solar ? Dizem-me que é dos melhores isolantes Térmicos.
    Betão Solar?
    É betão aquecido ao Sol?
    LOLOL...
      FD
    • 7 abril 2009 editado
    Será betão celular? (pelo menos é o que aparece no Google)
    Colocado por: FD
    deve ser.. mas não faz milagres a nível térmico...
    O betão leve.. pode ser executado com agregados em argila expandida (LECA) ou com granulado de EPS ( esferovite)... também existe no mercado um adjuvante que provoca uma reacção quimica que "incorpora"/ forma, bolhas de ar no betão...
    • Mac
    • 7 abril 2009
    A opção está entre betomilha tradicional e o betão leve, foi assim que foi colocada a questão. Alguem conseguiu acrescentar o betão celular sem antes esclarecer a dúvida colocada.
    Pessoalmente julgo que se a questão económica for determinante a betomilha é mais económica. No entanto o betão leve com "leca" valerá a diferença de preço e é de aplicar. Se comparar os custos verá que vale a pena.
    Não esquecer de encharcar bem a "leca" com água antes de colocar na betoneira para ficar pesadita e não boiar em vez de se misturar.
    Pelas pesquisas já efectuadas, o preço de "leca", aliás argila expandida, mais em conta é o da marca argex.
    Espero ter ajudado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbastos
    Colocado por: MacA opção está entre betomilha tradicional e o betão leve, foi assim que foi colocada a questão. Alguem conseguiu acrescentar o betão celular sem antes esclarecer a dúvida colocada.
    Espero ter ajudado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nbastos
    Boas
    Sabe-me dizer precos m3 da argex, e representantes no norte...
    cumps
    Ja vi no site , e sao praticamente meus vizinhos...
  11.  # 13
    Boa noite requer saber primeiro o que pretende fazer acima do piso se isolamento termico !? e tambem contar que a lage pode não estar preparada para levar tanta carga em cima, dai verificar as cargas se pode ou não levar a carga em questao e depois sim ver as possiblidades.
  12.  # 14
    Colocado por: jmacedoBoa noite requer saber primeiro o que pretende fazer acima do piso se isolamento termico !? e tambem contar que a lage pode não estar preparada para levar tanta carga em cima, dai verificar as cargas se pode ou não levar a carga em questao e depois sim ver as possiblidades.
    Boas
    A razao principal ,pela qual estou a equacionar a leca para o enchimento, prende-se com o facto de aligeirar o piso e em termos de custos...se vou ganhar em termos termicos!? tanto melhor...
    A minha duvida continua a ser a mesma , sendo que em termos de mao de obra penso que ganho trabalhando c/ leca , executando o trabalho + rapidamente, o
    problema sao os materiais;
    5 cm em 100m2 de leca +cimento+areias( estes em quantidades muito inferiores do que em betonilha ) + 3 cm de betonilha de regularizacao ou
    8cm de betonilha ( em termos de carga ,penso que o problema nao se poe, sendo que o normal de encimento de um piso en cima da lage ande á volta destes valores 5 , 6 cm que mais nao seja sao necessarios para cobrir tubagem que passem por cima da lage , como por ex, tubos em inox + isolamento do mesmo )
    cump.
  13.  # 15
    Sendo assim dado aos m2 a encher perante a camada os custos diferenciais não serão muito significantes, a LECA não tem um acabamento pelo que será necessário acabar com outro tipo de massa quase em fresco na minha opiniao ( após estar direito o enchimento base e ter iniciado a presa do mesmo ) para que a secagem se de conjuntamente e não haja problemas de descolamentos. É a minha opinião.
  14.  # 16
    Boa tarde!
    Estou numa situação ligeiramente parecida!
    Estou a fazer um obra de administração directa, e agora deparei-me com esta situação.
    Tenho uma sala que está "pendurada", ou seja, laje aligeirada e a parte de baixo está em contacto com o exterior.
    Por tal motivo, pretendia isolar "dentro do possível" esse mesmo chão(enchimento possível até 7 cm). A ideia seria colocar, cimento com leca (seria bom adicionar areia ou apenas assim?) com 4 ou 5 cm e deixar secar, posteriormente uma betonilha normal de 2 ou 3 cm. Que acham deste solução? Já agora se possível, agradecia uma explicação pormenorizada dos passos a seguir visto ser eu a dar indicações ao pessoal sobre a sua aplicação.
  15.  # 17
    Se a ideia é isolar térmicamente, coloque placas de eps, xps, pir, etc, e depois a betonilha devidamente fraccionada.
    Se a ideia é impermeabilizar, antes do conselho anterior coloque uma tela.
    Se é para encher e não aumentar muito a carga sobre a laje, pode aplicar argila expandida, eps granulado, xps granulado, vermiculita exfoliada, betão celular, mas nenhum deles lhe resolve o problema térmico ou de estanquicidade, podendo até piorar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Liberato_
  16.  # 18
    E para nivelar e impermeabilizar?
  17.  # 19
    A ideia principal é isolar térmicamente! mas perante o espaço que tenho cerca de 6 a 7 cm como deveria de isolar com as placas XPS por exemplo.. E a resistência para posteriormente serem colocados moveis e etc... Será que não terei problema... ??
    Agradeço desde já a vossa disponibilidade! ;)
  18.  # 20
    Colocado por: branco.valterE para nivelar e impermeabilizar?
    Nivelar e isolar térmicamente!
0.0195 seg. NEW
