    Bom dia!
    Gostaria de discutir convosco a seguinte situação, com o intuito de partilhar ideias/experiências no seguinte assunto:
    -Preciso aceder a uma cobertura que esta a cerca de 8 metros do solo e não existe qualquer tipo de acesso. A questão é que não se justifica o aluguer de uma máquina de elevação e nem instalação de andaime ...foi sugerido a utilização de uma escada de 3 lances com cerca de 10m.
    Portanto, queria a vossa opinião/experiência nos seguintes pontos:
    - O que fazer para isso ser seguro (dentro do possível)? Ou seja, garantir a segurança de modo a que apenas um desmaio me derrubasse :P Existem estabilizadores laterais por exemplo?
    - É habitual utilizar esse tipo de escadas para essas alturas?
    - Questões legais que possam tar envolvidas.
    O trabalho é na cobertura, ou seja, a escada é apenas para acesso.
    Colocado por: envi89Bom dia!
    O trabalho é na cobertura, ou seja,a escada é apenas para acesso.
    quanto lhe fica o aluguer da maquina e quanto fica essa tal escada?
    já vi é o recurso a rapel, é seguro.
    Isso depende do valor que você der à sua vida... :D
    Tem de verificar se existe algum ponto, preferencialmente no topo, que permita fixar uma cinta ou algo de género. Convém também a meio colocar outra cinta.
    Nesta fase de fixar as cintas, convém estar alguém no solo a segurar a escada.
    Para bem, enquanto fixa as cintas, deverá estar preso à escada. Pode usar um cinto das calças forte, passando-o sob o cinto que já tenha na cintura. Já lhe dá alguma segurança em caso de tonturas. Ou pode usar um mosquetão grande.
    Isto são formas de desenrrascar a coisa. Se conhecer alguém que faça escalada ou rappel, eles têm isso tudo como deve ser.
    E fazer as coisas com pés e cabeça. É potencialmente muito perigoso, portanto todo o cuidado é pouco.
    A base da escada de estar assente numa superfície solida estável e se possível ancorada
    Se possível anacorar a escada a meio vão a algo solido, uma janela ou outra coisa
    O topo da escada deve subir 1m acima da cobertura
    O trabalhador deve estar sempre amarrada à escada por dois pontos, conforme vai subindo vai mudando essa amarração alternadamente
0.0091 seg. NEW
