    • amac
    • 10 julho 2015 editado
    Como calcular a área bruta privativa de uma moradia térrea , é a área coberta de toda a casa calculada usando as paredes exteriores? Ou é a área útil de cada compartimento?
      jccp
    • 10 julho 2015
    Colocado por: amacárea bruta privativa
    Área bruta privativa é a superfície total, medida pelo perímetro exterior e eixos das paredes ou outros elementos separadoras do edifício ou da fracção autónoma, inclui varandas privativas, caves e sótãos privativos com utilização idêntica à do edifício ou da fracção autónoma. (cfr. art.º 40.º, n.º 2, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amac
    • amac
    • 10 julho 2015
    Colocado por: jccp
    Tendo em conta que possuo uma moradia térrea devo medir a área contabilizando as paredes exteriores e contabilizar toda a área interior como se fosse um open space, certo?
    • amac
    • 21 julho 2015
      FD
    • 21 julho 2015
    É mais fácil medir pelo exterior.
    Lembra-se de medir perímetros na escola? É isso que deve fazer.
    • amac
    • 22 julho 2015 editado
    Colocado por: FDÉ mais fácil medir pelo exterior.
    0k pelo que me indica apenas devo medir o perímetro das paredes exteriores e depois calcular a aérea da casa utilizando essas medidas. Certo? a minha questão deve-se ao facto de as finanças aplicarem uma área bruta privativa de 170 m2 quando a minha moradia apenas possui 145 m2 de área útil. Uma vez que nao possuo garagem nem varandas não sabia onde tinham obtido os 25m2 a mais...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  1.  # 7
    amac, se tem 145m2 de Au, a Ab medida pelas finanças deve estar correcta.
    A Ab, é simplisticamente, cerca de 20% mais que a Au...
0.0122 seg. NEW
