    Boa tarde a todos , agradecia ajuda e opiniões ,
    Cozinha com placa de fogão de ilha qual a melhor opção de chaminé ? Ilha ou de teto ?
    A nível de cheiros e fumos qual a opinião de quem já possui ?
      FD
    • 13 julho 2015
    Ilha, sempre.
      FD
    • 14 julho 2015
    Tá engrassades...
    Pois FD a duvida e o que colocar mesmo se ilha ou se de teto que esteticamente fica excelente falta saber se realmente funciona.. por isso a que estou a pedir a opinião .. E que atualmente os vendedores de cozinha ate sugerem as de teto ..
    Se meter a de tecto (tenho uma cliente com um e ainda não se queixou), peça para o motor ser do tipo remoto (a instalar na cobertura), vai melhorar muito o conforto, pois o ruido será muito menor.
    Concordam com este comentário: electrao
    É moradia ou apartamento? Se for moradia, nem uma coisa nem outra: exaustor no telhado: muito mais eficaz e silencioso.
    Colocado por: marcoaraujoÉ moradia ou apartamento? Se for moradia, nem uma coisa nem outra: exaustor no telhado: muito mais eficaz e silencioso.
    Moradia ! como é que essa solução ?
    Colocado por: Pedro BarradasSe meter a de tecto (tenho uma cliente com um e ainda não se queixou), peça para o motor ser do tipo remoto (a instalar na cobertura), vai melhorar muito o conforto, pois o ruido será muito menor.
    Pedro sabe me dizer qual a marca e modelo que a sua cliente instalou para fazer uma pesquisa !
    obrigada
    Colocado por: Ffonseca
    http://www.decflex.com/engine.php?cat=698
    O exaustor fica no interior da chamine, no telhado. É muito mais eficaz (tem um caudal de 1450 m3/h, enquanto que um exaustor que fica dentro da cozinha tem um caudal de 200 a 500 m3/h) e silencioso (faz o mesmo barulho, mas como está no telhado você não ouve)
    Boa Tarde,
    Alguém pode, Por experiência informar custos de aquisição/manutenção deste sistema ao longo de 10 anos?
    Obrigado,
    Boa tarde, eu tenho minha cozinha por fazer, mas tenho um tubo da cozinha até ao telhado da minha moradia que está em construção na fase de acabamentos. Posso colocar esse sistema ainda? e os interruptores da potencia ficam na cozinha? é silencioso ou é tipo aqueles exaustores centrais nos predios para cozinhas que fazem um barulhão ao sugar pois precisam de muita potência pois zona de extração estar longe do motor.
0.0148 seg. NEW
