    Ofereco a quem quiser vir buscar (Restos, tralhas, velharias, excedentes)
    Ando a precisar de libertar espaço, e lembrei-me de fazer este tópico para aquelas coisas que não são vendaveis, ou que têm um valor que não vale a pena o trabalho de tentar vender, ou que faz pena mandar fora pois possivelmente ainda alguem podera aproveitar.
    Ja dizia a frase em ingles " one man's trash is another man's gold" , ou seja o lixo de alguns é um tesouro para outros :)
    Começo com duas MUltifuncoes HP Officejet R45 - Para Recuperar - Tenho duas unidades iguais
    à partida so precisam de tinteiros, mas nao o posso garantir pois estao paradas ha bastante tempo.
    Tambem podem servir para sacar peças, por ex fontes , motores passo a passo , etc
    Só peço que se forem para peças , que os restos sejam depositados no contentor do plastico e no ponto electrão
    Utilizam tinteiros destes :
    • mmgreg
    • 13 julho 2015 editado
    Civismo, estou interessada nas duas. Enviei mp.
    Eu posso ir buscar essas grades de minis que estão ai ainda por abrir.
    Finalmente alguém a oferecer alguma coisa de borla neste fórum.
    Presuntos a mais que estejam por aí a estorvar, não há?
    excelente iniciativa.
    Ja agora, sou de Santarém .
    Saliento que as duas Começo duas MUltifuncoes HP Officejet R45 são para Para Recuperar , ou seja convem que sejam para quem souber o que está a fazer.
    E so devem funcionar no WIndows XP
    Continuando com as ofertas, para quem precisar de um scanner para documentos com alimentador automatico (para scannar para pdf por exemplo), tenho aqui uma
    Multifuncoes Brother MFC-3420C com ADF .
    A parte da impressora não está boa, mas o scanner funciona bem e não está dependende da parte da impressão.
    Penso que só funciona no Windows XP . Talvez funcione no Vista e no WIndows 7 a 32 Bits
    This MFC3420C is a flatbed, full color printer, fax, copier, and scanner with PC Faxing delivers fast inkjet printing at up to 14ppm mono and 12ppm color. Users can also select photo-quality printing resolutions up to 4800 x 1200 optimized dpi printing for exceptional color output. No PC required for faxing or copying. Versatile flatbed design easily handles bound documents. The 8MB dual access memory stores up to 200 pages so faxes can be scanned in while sending or receiving. Compatible with Windows® and Macintosh® operating systems, it includes USB 2.0 interface, a 100-sheet paper capacity and 20 page ADF
    Por falar em scanners, tenho aqui dois HP´s.
    O Branco não é USB, é com porta Paralela
    Ambos funcionam com o Windows XP. Nao garanto que funcionem no Vista nem no Win7
    Scanjet 3400C
    Scanjet 3200C
    Mudando de tema, tenho aqui Garrafeira em Tijolo - para 66 Garrafas
    Ofereço ainda uma armadura de emergencia com lampadas fluorescentes , so precisa bateria
    Iluminação de emergencia 40cm - luminaria emergencia 2 x 8W
    Comentário da condição
    Esta optima, apenas precisa bateria
    Descrição
    Iluminação de emergencia luminaria emergencia
    Dimensoes: 7.5 x 8 x 40.5cm
    Está boa, contudo necessita de bateria.
    A bateria é de 6V/4Ah, . São bastate comuns e acessiveis este tipo de baterias.
    Brand Name:
    GAMA SONIC
    Key Specifications/Special Features:
    Special design for use in emergency function (in 24 hours)
    Special device for over-charge protection control circuit forextending battery lifespan
    Discharge protection circuit to avoid fluorescent tubeblack-end
    Single or double 8W fluorescent tubes
    Night light indicator for keep always bright
    Portable handle designed for outdoor use
    Wall-mountable
    Battery level indicator
    Lamp test switch
    Charging indicator
    Power source: 220 to 240VAC, 50Hz
    Charging time: 3.5 hours/1 tube; 6 hours/2 tubes
    Rechargeable battery: Lead-acid 6V/4Ah (maintenance free)
    Fluorescent tube: 2 x 8W (tube 8W x 2pcs)
    Dimensions: 7.5 x 8 x 40.5cm
    Applications: banks, elevators, restaurants, car repairs,public halls, home emergencies, children's room fishing, picnics,camping, hospitals and shops
    Duas lampadas fluorescentes
    Como estamos num forum de bricolagem
    Coleccao de livros de bricolagem e decoracao - Tudo para a casa
    Condição
    Bom
    Descrição
    Coleccao de livros de bricolagem / decoração "Tudo para a casa"
    Colecção DN / Bricomarche.
    Comprados numa feira do livro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaosantos
    uns dias atrasado :(
    Colocado por: joaosantosuns dias atrasado :(
    Não percebi
    Passei ai com transporte,e pode crer que dava bom uso a algum desse material..principalmente a garrafeira,mesmo vazia ;)
    Colocado por: civismotenho aqui Garrafeira em Tijolo - para 66 Garrafas
    Ainda as têm?
    Sim, ainda as tenho,
    Se repararem criei este tópico ontem .
    Ja agora convido todos a colocarem aqui as vossas ofertas , certamente muitos de vós terão ai restos, tralhas, velharias, excedentes de obras , etc
    Paralelamente a este tópico , poderiamos fazer um só para trocas, pois este é mesmo só para ofertas :)
    Descrição: Tenho várias caixas de computador ATX Midtower e Mini Tower
    Condição : Médio
    Descrição: Tenho vários monitores CRT a funcionar bem. Tamanhos 14" 15" e 17"
    Condição : Aspecto Médio a Bom , Funcionamento OK (tambem tenho alguns avariados para quem quiser para peças)
    xiiiiiiiiii, tanta tralha!!!
    Concordam com este comentário: civismo
    Colocado por: sergyioxiiiiiiiiii, tanta tralha!!!
    Concordam com este comentário:civismo
    É uma limpeza de garagem :)
    Concordam com este comentário: ultrahipermega
0.0310 seg. NEW
