    Bom dia a todos.
    Estou a repintar a minha casa mas estou com um pequeno (grande problema): ao pintar o tecto com a dyrup 003 branca (o tecto estava impecável apenas reparei duas juntas do pladur que cederam e racharam) e depois de seco olhando de lado notam-se manchas na pintura, como se estivesse mais escura nuns sitios que noutros. se olhar directamente por baixo não se vê, só de longe e contra a luz.
    A tinta supostamente seria necessária uma só demão (segundo as especificações na lata) e usei, como recomendado pela marca, sem diluição.
    Alguma coisa que possa estar a fazer mal? Ou é mesmo a tinta que requer "kit de unhas" ?
    Em outro compartimento que não mexi no tecto já pintei as paredes (cináqua) e ficaram inpec...
    Obrigado desde já.
    Pedro
    As manchas de que refere são no sitio onde reparou com massa certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pecrodrigues
    Salvo outra opinião, eu penso que:
    Como o tecto é em gesso cartonado, deveria ter 1º dado uma demão de primário apropriado, ou então, tinta diluida com até 20% de água, de forma a deixar o suporte com uma superfície de absorção mais homogéneo.
    Experimente dar outra demão de tinta.
    Colocado por: Rfr19As manchas de que refere são no sitio onde reparou com massa certo?
    Não... são mesmo pelo tecto todo...
    Colocado por: Pedro BarradasSalvo outra opinião, eu penso que:
    O tecto é 80% gesso e 20 por cento placa (numa zona onde tem um telheiro exterior)
    Não dei primário pois o tecto já estava pintado e com a pintura em estado impecável de conservação.
    Apenas como intervi em várias situações nas paredes decidi reparar aquelas duas fissuras e dar uma demão no tecto.
    como estava já pintado e em muito bom estado não dei primário nem primeira demão com tinta diluida.
    Ontem ao final do dia dei uma segunda demao. Mas passado uma horita notava-se as manchas (parece que nuns sitios meto muita tinta e noutros pouca) mas eu vou "esticando" sem exagerar a tinta e de forma homogénea...
    Obg
    eu não conheço essa tinta que aplicou não sei se é boa o não, mas o facto de não ter levado primário faz com a tinta absorva mais em alguns locais do que outros, experimente trocar de tinta
    Essa tinta Dyrup 003 é boa e de facto o fabricante diz para dar sem diluição, mas é um erro. A tinta é bastante grossa, bastante espessa, e custa a espalhar. Se não o fizer de forma bastante rápida e enérgica vão-se notar manchas.
    Eu próprio pintei dois quartos com Dyrup 003, num não diluí e fiquei com algumas imperfeições, no outro diluí a 10% e ficou perfeito. Na sala já não fui eu a pintar, contratei uma pessoa, e o teimoso não diluiu: ficou com manchas...
    Colocado por: ClioII ...A tinta é bastante grossa, bastante espessa, e custa a espalhar. Se não o fizer de forma bastante rápida e enérgica vão-se notar manchas.
    Pois... eu também notei isso. a tinda é muito espessa. Quando se mete o rolo no tecto no inicio ele deixa mais tinta (normal claro) e depois quando vamos a passar novamente nota-se que a tinta já custa a esticar... vai na volta é disso que mancha.
    Colocado por: ClioII...Na sala já não fui eu a pintar, contratei uma pessoa, e o teimoso não diluiu: ficou com manchas...
    Já não me sinto tão maçarico :-)
    Eu próprio não sou fã de tintas de uma só demão, porque devem ser dadas sem diluição, em paredes rugosas ate nem é muito problemático mas em paredes lisas fica o acabamento muito rugoso e eu sinceramente não gosto nem fui ensinando assim, por isso e como o clioll disse a tinta deve ser sempre diluída
    as manchas também tem a ver com o suporte se absorve mais ou menos, por exemplo se fizer um remendo numa parede deve-se sempre colocar primário e 2 passagens de tinta antes de pintar a parede toda, pois esse local vai absorver mais tinta e caso não seja feito isso fica manchado
    Então caso hoje verifique que ficou manchado a solução é diluir a tinta e aplicar nova demão e à partida a coisa resolve-se certo?
    Já agora e porque a lata está no fim, aplico da mesma ou gasto uns trocos extra e mudo para uma cináqua p.ex?
    Desde já o meu obrigado pelas vossas dicas ;)
    Pedro
    A tinta nos tetos deve ser aplicada em áreas de 4 a 6 m2 (num sentido) e no fim com o rolo sem tinta a esticar (no sentido contrario e de preferência no sentido da luz) o máximo possível, já agora termine a tinta que tem e experimente o resultado
    Concordam com este comentário: jorgeavlobo
    Ora bem...
    confirmou-se...
    Acho que ainda ficou pior... rais parta a tinta. Quanto a usar a que tenho, vai ser só para dar à trincha na moldura do tecto porque sobrou nem meio litro.
    Vai levar com cináqua, com a diluição recomendada e já não deverei ter problemas.
    Entretanto depois eu dou feedback dos resultados.
    Colocado por: PecrodriguesOra bem...
    confirmou-se...
    Eu usei 003 para pintar o interior da minha casa. Ficou tudo impec, à excepção de 1 parede do meu quarto. Não entendi porque sinceramente. Foi o único sítio da casa onde passei 2 demãos (para ver se tirava as manchas), e mesmo assim, ficou todo às marcas...
    Quando bate o sol naquela parede é que se nota a royal cagada que ficou :/
    Também vou aplicar uma latinha de outra tinta a ver se resolve...
    Sim, as manchas só se notam com luz forte e rasante...
    eu no meu caso tenho um projector bastante forte e ando com ele por dentro da casa para conseguir ver as imperfeições.
    E tb só as consegues ver em angulos "rasantes". Se olhar debaixo para cima no tecto não se ve nada...
    Incrível, vinha com o intuito de abrir um tópico exactamente igual a este. A tinta é a mesma e os problemas são os mesmos, não sou grande especialista em pinturas, aliás, sou mais besunta do que pintor.
    Como é óbvio tudo o que seja defeitos, desde manchas a acabamentos mais "rugosos" é tudo apontado ao mesmo, a mim.
    Tenho uma lata de Aquacin para pintar a sala e até já estava com medo de avançar, não fosse acontecer o mesmo que no quarto com a Dyrup.
    Este tópico deu-me o Álibi perfeito para pintar descansado.
    confirmou-se...
    bem tenha calma , morrer num hospital enquanto se espera pela vez é bem pior , a Dyrup é uma marca de prestigio e garanto que irá resolver o seu problema como sempre faz com todos os clientes insatisfeitos , o Pecrodrigues tem é que lhes comunicar o seu problema , explicar o que se está a passar , pedir uma vistoria Gratuita e resolver o seu problema da melhor maneira possível , existe um gabinete que o irá ajudar .
    acho que não deve tomar a atitude em cima referida de colocar outra marca sem antes saber ou resolver o seu problema com a própria marca que lhe vendeu o produto . Tenho a certeza que dias melhores virão .
    olá , já resolveu o seu problema ?
    Eu resolvi o meu, realmente nada que uma diluição não resolva, ainda assim pinturas futuras vou optar pela Cin.
    Tintas de uma só demão é trabalho de ourives! Ou o artista é muito bom artista ou então fica uma cagada.
    por acaso quando vendo este produto , aconselho o uso como uma tinta normal com a diluição normal 15 a 20% de diluição na 1ª demão e 10% nas restantes demãos , mas o curioso é que foi a primeira vez que vi a reclamação do genero e não duvidando dela sequer até pelo contrario ...
    digo isso porque a venda deste produto em São Miguel andou na casa dos 35 000 m2 prontos em duas demãos . já tive outro tipo de reclamações por parte dos clientes e outros 100% satisfeitos , mas gostava era de saber se realmente houve ou não uma apresentação da reclamação à Dyrup e como correu caso tenha havido ...
0.0221 seg. NEW
