    Deixo aqui o relato de mais uma inspecção de gás, com resultado REPROVADO!
    Desta vez (uma vez que não avisam dos problemas todos logo numa mesma inspecção) o problema foi do facto do esquentador desligar, devido ao mecanismo de segurança do pressóstato, quando a velocidade do exaustor é maxima.
    O ridículo é que para resolver o problema, sugeriram para pedir à marca que remova ou desactive a velocidade máxima no exaustor, para permitir que o esquentador funcione sempre e em simultaneo.
    Outra alternativa que o inspector sugeriu seria instalar um aparelho que faça com que trabalhe ou o exaustor ou o esquentador individualmente, e nunca em simultâneo. O ridiculo nesta sugestão é que com a velocidade máxima do exaustor o esquentador já para de funcionar por segurança! E com a velocidade anterior o valor de CO2 é válido!
    Perante isto, parece-me a mim uma situação caricata, porque o mecanismo de segurança já faz parcialmente o pseudo mecanismo que o tal aparelho que me queriam vender também faria, isto é, impossibilitar que ambos os dispositivos trabalhem em simultaneo!!
    Já tiveram situações destas?
    Cumps
    Não lhe sugeriram aumentar o caudal de ar fresco ou melhorar a exaustão?!?
    Concordam com este comentário: larkhe
    Colocado por: g0d1nh0
    Cumps
    Quando o esquentador para já é por segurança situação que nunca deveria acontecer, e dai não ser viavel ser ele a fazer este controlo, no meu ver deve ou aumentar a ventilação da cozinha ou instalar um esquentador ventilado , ou mandar retirar velocidade ao exaustor.
    Isto são situações potencialmente perigosas para a vida humana, e concerteza não quer arriscar.
    Colocado por: larkhe
    O Esquentador é ventilado. Em situação alguma houve aumento de CO2 para valores não apropriados. Qual o fundamento de retirar uma velocidade quando essa própria velocidade já não permite, através do mecanismo do seguranca do esquentador, o respectivo funcionamento do mesmo?
    Colocado por: ClioIIm aumentar o caudal de ar fresco ou melh
    Não. As duas sugestões foram essas que enumerei. Mas devido à potência de extracção do exaustor, mesmo com mais entrada de ar, o tema talvez se mantivesse.
    Se o esquentador é ventilado, então o problema é a falta de ventilação do espaço, ou seja entrada de ar fresco com tudo fechado, ou o tubo de exaustão dos dois aparelhos demasiado pequeno para a quantidade de ar a transportar, mas inclino me mais para o primeiro caso.
    Em relaçao ao resto ou não entende ou não quer entender.
    Já entendi tudo o que tinha para entender.
    • mmgreg
    • 14 julho 2015 editado
    Já tive exactamentem o mesmo problema, comprei um esquentador ventilado, mas já vi que já tem.
    Na casa da minha avó, recomendaram retirar o exaustor. Foi o que fizemos.
    Colocado por: mmgregxactamentem o mesmo problema, comprei um esquentador ventilado, mas já vi que já tem.
    A mim estão a sugerir falar com a siemens para retirar a ultima velocidade do exaustor.
    Existe uma forma de eliminar essa situação. Tudo indica que ambos os aparelhos estão com as respectivas tubagens de gases no mesmo buraco para a chaminé. Caso estejam ligados com uma forquilha ao ligar o exaustor este vai impedir a saida de gases do esquentador, mesmo sendo ventilado. Neste caso remova a forquilha. Com um tubo de alumínio de 80 (para esquentador) , ponha-o o mais possível para dentro da chaminé. Reduza o tubo de saída do exaustor para 90, este deverá ficar dentro da chaminé abaixo uns 30cm do tubo do esquentador.
    E esqueça tudo o resto que fica com o problema resolvido.
    Quanto aos técnicos que lhe fizeram a inspecção, deveria agradecer-lhes, estão a zelar pela sua vida.
    Nem podiam proceder de outra forma não estando os equipamentos em conformidade.
    Colocado por: joalageQuanto aos técnicos que lhe fizeram a inspecção, deveria agradecer-lhes, estão a zelar pela sua vida.
    Lol.
    Um pergunta muito leiga lol :)
    essa inspeção é feita quando "pedimos" o gás pela primeira vez??????? fiz uma pesquisa muito rápida e entendi que essa inspeção é feita só para o gás natural, é isso? obrigada e desculpem a minha leiguice :)
      FD
    • 15 julho 2015
    Colocado por: beatrizgoncalvesessa inspeção é feita quando "pedimos" o gás pela primeira vez???????
    Sim. E também quando a última inspecção foi feita há mais de 5 anos.
  13.  # 15
    Colocado por: FD
    Ah... bonito... acho que o meu esquentador não está 100% bem colocado... devia haver mais espaço livre no móvel onde está colocado e não tem... :(
  14.  # 16
    Ou então aplicar um kit de recirculação do ar.
0.0174 seg. NEW
