    • alc
    • 15 julho 2015 editado
    Bom dia a todos.
    Precisava da vossa ajuda em relação a:
    1- Tornar um telhado plano transitável;
    2- Impermeabilização de algumas zonas "planas";
    3- A melhor opção para escolha de material para os rufos e tubos de queda de água.
    Dúvida nº 1 :
    O telhado neste momento está conforme a foto, levou PIR de 3cm e duas telas diferentes, ñ sei a referência. Inicialmente estava previsto levar manta geotextil e depois o godo.
    Mas neste momento estamos inclinados para tornar este telhado transitável. E foi-nos sugerido pela casa de materiais de construção colocar as placas da Macel http://www.macel.pt/index.php?module=public&target=page&id_page=5#PRODUCTS .
    Mas como os apoios ñ podem ficar diretamente em contacto com a tela, tinha pensado na seguinte solução:
    1-Manta geotextill;
    2-XPS de 3cm
    3-Colocar as placas da Macel diretamente em cima do XPS, sem espaçamento entre elas, ou seja, todas juntinhas.
    O que acham desta solução???
    Foto do telhado:
    • alc
    Dúvida nº 2 :
    Foi-nos sugerido colocar pedra nas zonas planas que se vêm nas fotos para evitar infiltração de água, mas ñ gostámos muito da solução, existe outra opção para evitar essas possiveis infiltrações??
    Fotos:
    • alc
    Dúvida nº 3:
    Gostava de colocar os rufos/capacetes e tubos de queda de água pintados num cinza escuro, de cor aproximado ao da caixilharia.
    Sei que o mais utilizado é o zinco puro, mas como eu quero pintado de cinza escuro, qual o melhor material? Zinco? Alumínio? Chapa galvanizada?
    O que queria era algo como nesta moradia:
  1.  # 4
    Está a ficar bem composta a casa ;)
    Continuação de boas obras e muita sorte!!!
  2.  # 5
    Sobre a impermeabilização existente é mais prático aplicar as lajetas com o XPS incorporado por ex da Grisol.
  3.  # 6
    Colocado por: alcBom dia a todos.
    Dúvida nº 1 :
    Mas neste momento estamos inclinados para tornar este telhado transitável. E foi-nos sugerido pela casa de materiais de construção colocar as placas da Macelhttp://www.macel.pt/index.php?module=public&target=page&id_page=5#PRODUCTS.
    1-Manta geotextill;
    2-XPS de 3cm
    Foto do telhado:
    O esquema que apresentou esta invertido.
    Sendo membranas betuminosas não necessita de tnt entre o xps e a lamina.
    Depois da tela
    1 - xps
    2 - geotextil tecido não tecido (tnt) com o mínimo 300gr
    3 - apoios
    4- lajetas
    Se a cobertura for de acesso apenas para manutenção, poderá aplicar (sem apoios) as lajetas Grisol.
  4.  # 7
    Caso que pretenda um acesso incondicional ao seu terraço deverá aplicar cerâmica ou pedra natural colado.
    • alc
    • 15 julho 2015
    Colocado por: ppaquetaCaso que pretenda um acesso incondicional ao seu terraço deverá aplicar cerâmica ou pedra natural colado.
    O acesso é para ser apenas esporádico. Se pretender colocar cerâmica normal, o que terá que ser feito? Aplicar primeiro uma camada de cimento e só depois o cimento cola? E é necessário colocar na mesma manta geotêxtil e rede?
    Na varanda da suite, também levou PIR, duas camadas de tela, depois rede e geotêxtil, uma camada de cimento. E por ultimo levará a cerâmica.
    • alc
    • 15 julho 2015
    Ninguém ajuda??
  5.  # 10
    Não pode colocar revestimento cerâmico sobre membrana betuminosa, pois essas telas não foram feitas para tal aplicação.
    Tem que aplicar uma solução que lhe garante a desacoplamento, impermeabilização, distribuição de cargas, absorção da humidade residual da betonilha antes de aplicar o revestimento cerâmico.
    Se não aplicar esta solução, é muito provável que o suporte da cerâmica (cola/betume) vai estalar com o tempo...
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  6.  # 11
    Colocado por: alc
    Tal como o user santosvieira referenciou, para aplicar ceramica/pedra natural aderidos o suporte devera ser estavel dimensionalmente e ter capaciadade de carga.
    Aquilo que é usual em Portugal é aplicar uma betonilha (deverá esta estar devidamente fraccionada) sobre as laminas e posteriormente a ceramica.
    Acontece que esta betonilha sofre tensoes devidas à retraccao, à dilatação térmica e à humidade, e essas tensões são transmitidas ao material de acabamento.
    Por outro lado essa betonilha funciona como um filtro que vai absorver a água sempre que chove, e libertar a mesma água através da evaporação, retirando propriedades químicas e mecânicas à argamassa, criando fissuras. Este fenomeno é mais grave em zonas sujeitas as geadas, pois o que irá acontecer é o congelar da água e o consequente aumentar de volume.
    Como resolver e evitar estas patologias?
    A forma mais simples é aplicar uma lâmina sobre a betonilha que faça a impermeabilização, desacoplamento, distribuição das cargas e absorção da humidade residual de seu nome Schluter-Ditra
    A segunda forma é aplicar entre as laminas de impermeabilização e a betonilha, uma lamina que faças a repartição da carga e a drenagem ao nível inferior, de seu nome Schluter - troba plus 8 (recomendo este sistema para o seu primeiro post)
    A terceira, passa por aplicar uma lamina que faça o desacoplamento, distribuição de cargas, drenagem e ventilação, entre a betonilha e a ceramica/pedra. Este método é muito usado quando se aplica pedra natural para evitar que esta absorva elementos do cimento cola ou do suporte e manche. Sistema Ditra drain 8. Recomendo este para as suas varandas.
    • alc
    • 16 julho 2015
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    E quanto fica o m2 do Schluter-Ditra ?
    Eu queria uma solução barata mas eficaz, uma vez que os euros nesta altura ñ abundam.
    E o que acha se eu aplicar XPS de 3cm em toda a zona e depois logo de seguida as placas da macel? Consigo estas lajetas por 6€ o metro, o que ficaria por +/- 250€
  7.  # 13
    Colocado por: alc
    Se a cobertura não for de acesso frequente, é uma excelente ideia, ficando desde já de sobreaviso para os trabalhos de limpeza que esta solição requer.
    Como alternativa, tendo em conta que já tem isolamento térmico, poderá aplicar uma lamina drenante com geotextil incorporado sobre o sistema de impermeabilizacao, e as lajetas apoiadas sobre a zona do geotextil.
    • alc
    • 16 julho 2015
    E que tipo de lamina drenante com geotextil incorporado aconselha??
  8.  # 15
    Colocado por: alc
    Pode ser esta ou equivalente:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_7_2_troba_plus_pt-.pdf
    • alc
    • 22 julho 2015
    Quanto à 1a dúvida tá resolvido, vai ser colocada manta e godo como previsto inicialmente.
    Quanto à 2a e à 3a dúvida, ninguém ajuda??
  9.  # 17
    Pode fazer a impermeabilização das zonas planas com a tela líquida Enkryl da Enke (sistema composto por Primário Universal 933, geotêxtil Polyflex e tela líquida Enkryl).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
  10.  # 18
    Os rufos e tubos de queda faça em zinco e cole os rufos com Enkolit:
  11.  # 19
    Depois pode pintar os rufos e os tubos de queda com o Enke Multi Protect:
  12.  # 20
    Colocado por: alcDúvida nº 2 :
    Fotos:
    Não é a pedra que garante a estanquicidade, ponha zinco.
0.0236 seg. NEW
