    • JVP
    • 17 julho 2015 editado
    Boa noite todos os foristas,
    Visito com regularidade o fórum, mas só agora que estou a “fazer” a minha casa decidi colocar o primeiro post.
    Vou colocar A/C por condutas. A casa tem a seguinte tipologia:
    - Piso 1:
    - 3xQuartos (cerca de 20m2, 24m2 e 28m2)
    - Escritório (12m2)
    - Piso 0:
    - Cozinha(23m2)
    - Sala Comum + Sala de “jogos/biblioteca”: 65m2
    Nota: as salas têm 2 ambientes, de 45m2+20m2 contíguos, isto é, sem paredes/portas entre “salas”, mas com “mobiliário” a criar uma separação
    - Área de Escadas e Halls distribuição: cerca de 30m2 divididos por ambos os pisos.
    Tenho um orçamento para Haier de 4900€ + IVA (total cerca de 6000€) para as seguintes unidades:
    - Multisplit Haier 9+9+9 por conduta (Interior 3 xAD09LS1ERA + Exterior 3U24HS1ERA) para 2 quartos + escritório.
    - Multisplit Haier 12+12 por conduta (Interior 2 xAD12LS1ERA + Exterior 2U18HS1ERA) para 1 quarto + cozinha.
    - Monosplit Haier 24 por conduta (Interior 2 xAD24LS1ERA + Exterior 1U24GS1ERA) para 1 quarto + cozinha.
    O preço é só para as unidades exteriores/interiores, a este valor acrescenta mão-de-obra, tubagens, grelhas, etc.
    Não conhecia a Haier, mas aparentemente, sem ser uma marca de prestigio, está bem implementada por todo o mundo, e já está há vários anos no mercado.
    Alguém conhece, para bem ou para mal?
    Em relação ao orçamento, que acham do dimensionamento em função das áreas?
    Não faria mais sentido agrupar os quartos num Multisplit e cozinha/sala (e eventualmente escritório) noutro Multisplit?
    E na sala, não seria mais eficaz e confortável (ruído, correntes de ar, …) utilizar 2 unidades mais pequenas, em vez de uma com muita potência? Ou pode-se colocar várias condutas a sair da unidade interior de modo a distribuir o ar uniformemente?
    Que acham dos preços?
    Aguardo a colaboração dos foristas.
    Obrigado!
    João
    Colocado por: JVPHaier
    é uma conhecida... se é boa... não sei... deixo para quem percebe do assunto...
    dentro dos fabricantes chineses é sem duvida uma das mais reputadas e antigas, só peca por ainda não estar suficientemente amadurecido o suporte pós venda e respectivas peças, mas mais alguns anos e chegam lá,
    Colocado por: JVPNão faria mais sentido agrupar os quartos num Multisplit e cozinha/sala (e eventualmente escritório) noutro Multisplit?
    como esta proposto faz mais sentido e aproveita melhor a capacidade da maquina exterior,
    Colocado por: JVPE na sala, não seria mais eficaz e confortável (ruído, correntes de ar, …) utilizar 2 unidades mais pequenas, em vez de uma com muita potência? Ou pode-se colocar várias condutas a sair da unidade interior de modo a distribuir o ar uniformemente?
    depende somente das condutas associadas e das saidas escolhidas pois uma maquina muito grande pode trazer vantagens adicionais se existir espaço livre para ela e para as condutas,
    Colocado por: JVPQue acham dos preços?
    é a grande e praticamente unica vantagem das marcas chinesas, por exemplo com uma marca de renome o valor vai para quase o dobro.
0.0095 seg. NEW
