boa tarde. pretendia a vossa ajuda, uma vez que não sei como resolver a situação da cimalha em betão no sistema ETICS, uma vez que esta é em betão, logo terei uma ponte térmica na zona cimalha?! desde já agradeço a vossa compreensão e ajuda.
Olá No projecto está previsto ficar ao nível da laje tecto, uma vez que a cimalha será executada aquando da viga.... Pelo que agradeço ajuda na resolução desta situação. obrigado.
Olá Então se a cimalha for executada ao nível da viga, para resolver a situação tenho que ir para a solução da empresa ESFEROVITE, certo? Em contrapartida se falar com o Eng. de Estruturas e solicitar que a cimalha seja executada acima da viga em betão, já não vou ter problemas de pontes térmicas certo? Obrigada
Para uma moradia que o Etics até conhece, uma solução com cimalha/cornija com uma dimensão 50 cm por 50 cm com um dente na diagonal em EPS iria para valores muito altos ( mais de 60 euros por metro linear ) pelo que uma das opções foi colocar placas de celenite como cofragem perdida para o efeito pretendido. Claro que também depende da forma da própria cimalha que no nosso caso não tinha zonas curvas.
