    • ppric
    • 28 julho 2015 editado
    Tenho a dúvida relativamente ao reboco diretamente sobre alvenarias de pedra.
    Apenas Cimento Normal Portland tem aderência suficiente sobre as paredes pedra ou terá de ser sempre "pelo menos", bastarda de cimento, cal hidráulica e areia?
    Upa...
    Sempre bastarda ( pelo menos)... não se esqueça de humedecer bem a alvenaria e tenha em mente que quanto menos cimento nisso , melhor.
    Mas utilize um sistema de reabilitação por exemplo :
    http://www.secilargamassas.pt/pt/solucoes-de-renovacao-20121220-181518/fachadas/reabilitacao-de-paredes-antigas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ppric
    • ppric
    • 31 julho 2015 editado
    Obrigado pela resposta. Mais 3 perguntas:
    1. O porquê de evitar cimento?
    2. Ligação de pilar/viga/cimalha, etc... em betão armado com rebocos em cal hidráulica - trará problemas de ligação?
    3. Tintas para aplicar em reboco de cal hidráulica: Paredes de pedra com espessura de 60cm e na zona da janela com 30cm - Tintas areáveis para respirar? ou consideramos o reboco com cal hidráulica, hidrófugo e pintamos com tinta acrílica ou membrana por exemplo.
    NOTA: A 2ª pergunta deve-se ao receio da fissuração por assentamentos de pilares numa 1ª fase.
    • ppric
    Mais uma se possível:
    Cimento Portland Normal consegue um comportamento de resistência à compressão de cerca de 32,5 MPa aos 28d.
    Cal Hidráulica Natural do tipo 5 consegue um comportamento de resistência à compressão de cerca de 2,8 MPa aos 28d.
    Em termos de durabilidade podemos pensar que, se ocorrer sismicidade, a cal comporta-se de forma mais "elástica", mas menos resistente. No entanto esta resistência é ou não relativa com a aderência à pedra e argamassas antigas e argilas de juntas entre as pedras?
    • ppric
    • 4 agosto 2015 editado
    Upa... Obrigado.
0.0111 seg. NEW
