    Olá,
    Tenho duas salas com cerca de 14 m2 cada, separadas por uma parede estrutural das antigas, com cerca de 16 cm de espessura, e que tem uma porta de ligação. Essa parede é constituída por uma estrutura de barrotes de madeira ao alto, ripas horizontais pregradas (a fazer de malha) e enchimento interior e exterior com argamassa de cal, argila e pequenas pedras.
    A minha ideia era remover o enchimento de argamassa de cal e as ripas horizontais e manter a estrutura de madeira, dando-lhe posteriormente um acabamento, de forma a que isto ampliasse o espaço visual das salas. Mais ou menos como a foto abaixo exemplifica.
    A minha questão é se o miolo de argamassa, pequenas pedras e argila confere à parede alguma resistência suplementar ou não e, caso assim seja, se pode ser removido?
    O que impica a segurança e estabilidade da parede é precisamente essa estrutura cuja não deve ser mexida ou se puder ser complementada com algum reforço.
    Em prédios antigos em Lisboa acontece muita este tipo de estrutura normalmente com placas de estafe e ripas tenho alguns trabalhos executados deste genero e não tem havido qualquer problema em termos de estabilidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulomelo70
    Colocado por: Costa53O que impica a segurança e estabilidade da parede é precisamente essa estrutura cuja não deve ser mexida ou se puder ser complementada com algum reforço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paulomelo70
    Ok, fico mais descansado.
    No caso de uma parede dessas, estrutural e com três metros de comprimento, em que não tenha porta, seria possível, removendo a argamassa que a preenche e deixando a estrutura em madeira, abrir uma zona de passagem com cerca de 1 metro de largura, reforçando nas laterais desse vão?
    Colocado por: Paulomelo70No caso de uma parede dessas, estrutural e com três metros de comprimento, em que não tenha porta, seria possível, removendo a argamassa que a preenche e deixando a estrutura em madeira, abrir uma zona de passagem com cerca de 1 metro de largura, reforçando nas laterais desse vão?
    Pode fazer o que quiser, pode até retirar toda a estrutura de madeira, isso tem é que ser feito por um engenheiro. Aqui não vai encontrar a solução.
    Colocado por: Paulomelo70Olá,
    Esta parede não é estrutural.
    Colocado por: Costa Martins arqEsta parede não é estrutural.
    Nos pisos superiores estão paredes com o mesmo alinhamento desta. Penso que os barrotes dos pavimentos assentam aí.
    Paulomelo70
    É de boa execução fazer coincidir as paredes divisórias, mas não passa disso.
    Colocado por: Costa Martins arqPaulomelo70
    MAs então, nesse caso, poder-se-ia remover essa estrutura sem necessidade de se reforçar?
0.0112 seg. NEW
