    Eu tenho aquecimento central, e num dos quartos, por motivo de espaço e por não usar quase nunca o aquecimento quero retirar o radiador.
    Mas o meu retirar de radiador era retirar tambem os tubos que saiem da parede para que não ocupe espaço (para colocar lá um armario), mas não queria cortar os tubos, porque de futuro poderei querer colocar de novo o radiador (nunca se sabe o dia de amanha).
    Basicamente aquilo que eu queria era retirar o radiador e continuar a ter uma pré-instalação de aquecimento central naquele quarto especifico.
    Isto é possivel fazer?
    Eu tinha como objectivo fazer o trabalho eu, para poupar uns cobres.
    Cumprimentos,
    Bigster
    Não sei como está instalado o seu radiador, tem a tubagem por fora?
    Normalmente tem os pontos de água, e a tubagem está oculta.
    Se for este o caso basta tamponar os pontos. Vai sair alguma água, depois terá de corrigir a pressão do circuito, na caldeira.
    A tubagem não está oculta, mas o que eu queria era que não se visse nenhum tubo para fora da parede.
    Em anexo uma imagem de exemplo com está a minha instalação.
    Sai tudo, ambas as válvulas, inferior e superior. Puxe o espelho branco e vê o ponto de água, basta desapertar (feche a torneira de seg. da caldeira), prepare-se pois vai sair água. Dois tampões de 1/2 e fica ok.
    o tubo tb sai, com uma chave de tubo tira aquelas pontas cromadas
    Concordam com este comentário: joalage
    Colocado por: Anonimo16062021
    Obviamente se sai as válvulas sai tudo!!!! ... Ou quer que diga:
    Sai as buchas, suportes, parafusos, valvulas, radiador, tubos, espelhos...
    lol esses ja sao diferentes! mas aquele da outra foto da para sair aquilo sao ponteiras cromadas roscadas!
    Entao diga-me la como tira um tubo deste (que julgo,deve de ser + ou - o tipo de tubo que o user bigster fala) da parede sem ter que recorrer a uma serra
    Não estamos a falar desse amigo!!!
    Esses são da "Maria cachucha"
    Eu tenho um tubo com espelho, tal como a foto que eu coloquei.
    Eu não sei o que está oculto pelo espelho, mas vou averiguar e depois digo qualquer coisa.
    Obrigado pessoal.
    Colocado por: Anonimo16062021sem ter que recorrer a uma serra
    usa uma rebarbadeira, lol.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    Bom dia Pessoal,
    Ontem tirei o aquecimento e tirei a protecção que está na parede e aparece o que está na foto.
    Não me parece que o tubo dê para retirar tal como é dito pelo joalage.
    Ou estou a ver mal e aquilo sai sem recorrer a serra?
    Colocado por: bigsterBom dia Pessoal,
    pelo foto diria que sai..... ve-se claramente ali uma diferença de tubagem, diria cobre para inox.... pelo que retirando o inox deve ficar com o cobre á face da parede!
    diria eu pela foto! visto ao vivo é sempre melhor
    O que parece inox é só uma pelicula tipo papel de aluminio de cozinha.
    então so cortando o tubo e depois tamponando!!! ou desapertar o passador do tubo e depois tamponar ficando essas pontas salientes!! a mim enganou-me pareceu-me outra coisa!
    Passado um ano, voltei à carga com este assunto. O espaço está a tornar-se critico.
    Desisti de retirar completamente o tubo porque ai, querendo voltar a ter aquecimento, quase que tinha que fazer uma nova instalação.
    Neste momento quero só tapar o tubo à entrada da torneira.
    Retirei a torneira e, inocente, fui ao AKI ver se havia algo para tamponar (um tampão para apertar na porca) o tubo.
    Enganei-me redondamente, não existe nada para tapar aquilo, fui ao o Leroy a mesma coisa, a rosca necessária para tapar aquilo não tem medidas standard. A Sra com quem eu falei disse que só dava para tapar depois da torneira, porque ai a medida (3/4) já era standard, mas PORRA assim perco bue da espaço.
    Alguem consegue ajudar?
    Bigster
    Coloque fotos da torneira, em particular da ligação ao tubo que sai da parede.
    A foto esta em cima. È a foto colocada por mim.
    O post original é meu, tal como disse, retomei o tema.
    Compre um tampão de inox da medida do tubo, é só apertar na ponta, parece ser de 15mm.
    Mas para isso tinha que tirar a porca que está "ligado" ao tubo. Queria evitar isso.
    O que eu realmente queria era arranjar um tampao que tapasse a porca, ou seja, um tampao que substitui a torneira.
    Isso será possivel?? E se sim onde é que eu posso arranjar esses tampões com essas medidas.
    Só mandando fazer num torneiro.
0.0218 seg. NEW
