    • 20
    • 7 agosto 2015
    Que produtos recomendam para desinfectar o ar condicionado? e de que maneira?
    Penso que depende do tipo de filtro que usar no ar condicionado, não tem os manuais?
    Nos que tenho em casa, limpo o filtro de ar com um aspirador e depois passo com uma escova suave.
    Se estiverem muito sujos ou se a sujidade for demasiado persistente, pode ser lavado com água corrente e deixar secar sem exposição directa do sol.
    • 20
    • 7 agosto 2015
    Os filtro é fácil mudar!
    Mas estou a falar do proprio radiador e qual a melhor maneira de matar as bactérias que possa ter
    Eu mandei vir um spray de higienização- GERMOCID. ( deve dar para uns 3 a 4 unidades interiores)
    Daqui:
    http://www.medicalexpress.net/spray-para-aparelhos-de-climatizac-o.html
    Os filtros são removidos, sacudidos e lavados.
    Aspirar o radiador e limpar todos os elementos que conseguir com um espanador/ escova, sem danificar as alhetas.
    Depois pode utilizar o spray.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 20
    • 20
    • 7 agosto 2015
    Pedro, era mesmo um produto desses que procurava!
    Os portes é que inflacionam o produto
  3.  # 6
    Colocado por: Pedro Barradassacudidos
    o sr Pedro Barradas devia levar uma marretada no dedo mindinho por causa desta afirmação,
    NUNCA sacudir os filtros, é a forma mais pratica de precisar de uns novos,
    existem no mercado alguns desinfectantes próprios para estes sistemas, mas somente são essenciais em espaços com ambientes poluidos e sem manutenção regular,
    em ambiente domestico basta a limpeza profunda para eliminar todos os contaminantes.
    • 20
    • 9 agosto 2015
    Colocado por: jorgealves
    Eu como raramente uso o ar condicionado estou com receio que aquilo tenha ganhado algumas bactérias.. e desinfectar mal não faz
    Pode indicar qual o que recomenda? de preferencia um que se encontre no mercado sem ter que encomendar
  4.  # 8
    Colocado por: 20Eu como raramente uso o ar condicionado estou com receio que aquilo tenha ganhado algumas bactérias.. e desinfectar mal não faz
    se não o usa diariamente ( só é valido em arrefecimento) como é que o AC ficou infectado?
    Colocado por: 20e desinfectar mal não faz
    mas também não faz bem nenhum, é meramente psicologico, aliás não existem nenhum desinfectante que consiga acabar com todos os microorganismos,
    se a maquina for reversível (quase todas as maquinas domesticas o são)o melhor desinfectante é ligar a maquina em aquecimento durante 30 minutos no máximo, natural, rápido e 100% eficaz contra quase tudo.
    • 20
    • 9 agosto 2015
    A última vez que o liguei(2 semanas atrás) para refrescar o ambiente, fiquei com dores de garganta, estava programado para 23º/24º
    Já tinha limpo os filtros que nem estavam sujos(pouco uso)
    Penso que terá algo lá, e como bem disse nem que seja pelo factor psicológico :P como sou muito sensível aos ACs, quero prevenir!
    Se puder ajudar, agradeço
    • 20
    • 9 agosto 2015
    Vou seguir essa indicação que deu de aquecer ao máximo por 30min, mas mesmo assim gostava de desinfectar quimicamente
    Ainda pensei na lixivia mas acho que não iria gostar do cheiro depois :)
  5.  # 11
    Colocado por: 20
    1. Ainda pensei na lixivia mas acho que não iria gostar do cheiro depois :)
    e creio que não ia gostar mesmo nada da conta da posterior reparação da maquina, a lixivia é um corrosivo.
  6.  # 12
    Colocado por: 20A última vez que o liguei(2 semanas atrás) para refrescar o ambiente, fiquei com dores de garganta, estava programado para 23º/24º
    normalmente isso é causado por mau uso do AC ou má instalação, e não por bacterias ou micro-organismos.
  7.  # 13
    mas se quer ficar"descansado" pulverize a serpentina com alcool (não é graçola, é mesmo a serio), pois é um bom desinfectante que não tem riscos colaterais nem causa danos nos materiais.
    • 20
    • 10 agosto 2015
    Pode explicar? mau uso e má instalação pode originar dores garganta?
    Boa ideia o alcool, amanha vou fazer isso junto com o programa de aquecimento
  8.  # 15
    Colocado por: 20Pode explicar? mau uso e má instalação pode originar dores garganta?
    temperatura seleccionada incorrecta ( com as temp ext actuais o mais indicado é 25º a 27º ), ficar exposto á corrente de ar frio que sai da maquina, local onde a maquina foi colocada que não permite espalhar o ar climatizado pela sala originando diferenças significativas de temperatura, entre muitas outras,
    a única certeza é que não é qualquer micro organismo o causador das dores de garganta.
    • 20
    • 10 agosto 2015
    Ok
    Depois subo a temperatura para os 27º, pode é sair ar quente em vez do frio
  9.  # 17
    Já agora, aproveito e tiro uma duvida. Os meus ar condicionados têm um uso moderado e faço limpeza mensal aos filtros, mas quando uso apenas para ventilar ou quando atinge a temperatura programada, começa a cheirar mal. Como resolvo isso?
  10.  # 18
    Será que não ficou com pólens ou algo assim? Quando ligo o AC do carro a primeira vez na temporada deixo sempre aquilo bufar um bocado de janelas abertas porque se acumula muito pó e pólens.
    • 20
    • 10 agosto 2015
     # 19
    Colocado por: tostex
    Pode ser também, mas o polen nunca me afectou muito, conheço pessoas que realmente ficam bastante mal em alturas do ano mais propicias!
  11.  # 20
    Colocado por: jmrgbComo resolvo isso?
    desmonta a maquina, lava a serpentina e a turbina que o cheiro desaparece.
0.0206 seg. NEW
