    Boa Tarde
    Eu no Inverno passado mandei instalar no meu apartamento o ar condicionado. Os ar condicionados que foram instalados foram da marca Daikin, em que foram 3 unidades interiores mural emura com 9000 (quarto com 12m2), 12000 (quarto com 17m2) e 24000 BTUS (sala com 28m2) e uma exterior 3mxs52e. A minha questão é:
    Quando ligo uma unidade só numa divisão para uma temperatura de aquecimento, passado algum tempo (1h por exemplo ou mais) não noto que a divisão aqueceu. No entanto quando ligo outra unidade (duas a funcionar), dando prioridade à primeira unidade, passado algum tempo a divisão fica quente. Ou seja, para aquecer uma divisão tenho que ter duas unidade de AC ligados, isto é normal? Será que alguns dos entendidos na matéria poderá que esclarecer?
    Colocado por: Francisco Guerrae 24000 BTUS (sala com 28m2)
    esta maquina esta enganada, pois não existem EMURAS com esta potencia,
    Colocado por: Francisco Guerrae uma exterior 3mxs52e
    nem esta maquina admite mais do que uma de 12.000btu´s e mesmo assim com muitas limitações,
    Colocado por: Francisco Guerrapara aquecer uma divisão tenho que ter duas unidade de AC ligados, isto é normal?
    não,
    Obrigado pela rápida resposta Jorge Alves.
    A de 24000 BTUS é o que aparece na factura (algum lapso penso eu) também tem a seguinte referência FTXG50JW e as outras FTXG35JW e FTXG25JW. A minha pergunta é qual será então o possível problema? Será que a exterior está mal dimensionado?
    A ftxg50 e de 17000btu s e a unidade ext nao suporta essa maquina, nem compreendo como essa configuracao nao da erro.
    So existe uma solucao: trocar a unidade ext pela 4mxs80 que creio ser a unica que aceita essas interiores.
    Colocado por: Francisco GuerraBoa Tarde
    Tive um problema semelhante com um sistema multisplit de outra marca. A unidade exterior apenas estava a detetar uma das unidades interiores (estava configurada para deteção automática). Foi necessário configurar a unidade exterior manualmente para 2 unidades interiores.
    Só por curiosidade, qual foi o valor de cada máquina?
    Colocado por: Lone RangerFoi necessário configurar a unidade exterior manualmente para 2 unidades interiores.
    nesta gama a configuração é "automatica".
    Tambem podem estar tubos trocados.
    Colocado por: jorgealvesA ftxg50 e de 17000btu s e a unidade ext nao suporta essa maquina, nem compreendo como essa configuracao nao da erro.
    Boa Noite
    Após o que me disse, fui ver na maquina exterior e fui verificar a referencia da maquina e la diz 3mxs68g3v1b, sendo assim esta exterior já suporta a ftxg50?
    Contudo o que poderá estar a causar o só ser possível aquecer uma divisão tendo que ter dois AC ligados?
    Colocado por: jmrgbSó por curiosidade, qual foi o valor de cada máquina?
    Sei que pelas 3 unidades interiores paguei 1450 euros +IVA.
    Então fiz bom negócio...
    FTXG35 (Silver) - 1 x 545,03€
    FTXG25 (White) - 2 x 377,46€
    Total de 1299,95€. Valor com IVA. E a versão "Silver" é substancialmente mais cara.
    A máquina exterior foi uma 3MX552E e custou 913,71€ com IVA.
    Colocado por: jmrgbEntão fiz bom negócio...
    as maquinas ficaram substancialmente abaixo do preço de custo normal,
    de tabela essa solução custa 718+735+511+1557=3521€+VA
    Colocado por: Francisco Guerraa referencia da maquina e la diz 3mxs68g3v1b, sendo assim esta exterior já suporta a ftxg50?
    assim já está correcto,
    então deve ter isto:
    Colocado por: Energia Livretubos trocados.
    Comprei em 2011... A única coisa que não gostei foi de pagar 220€ na instalação e ter ficado uma bosta (tubo de esgoto mal colocado numa das máquinas interiores e a máquina exterior foi montada ao "pontapé" com as tubagens de cobre todas mal arrumadas)... Ainda reclamei mas de pouco adiantou.
0.0156 seg. NEW
