    • zca
    • 12 agosto 2015
    Olá. Tenho um quarto que está com infiltração numa das paredes que dá para o exterior. A divisão em questão originalmente era uma varanda que foi tapada há vários anos, sendo que a infiltração surgiu no ano passado, na junção entre a parede interior e a parede exterior, que é revestida por fora com azulejo (parcialmente).
    As juntas dos azulejos na zona onde existe humidade levaram uma camada de silicone, mas após chover a infiltração regressou. Na parte que não tem azulejo, não consigo discernir nenhuma racha na parede (é um 3º andar e não é muito fácil verificar a parede com minúcia), pelo que estou com dificuldade em perceber por onde a água está a entrar. A água entra apenas quando chove e, dado ainda termos alguns meses de Verão, gostava de aproveitar para proceder à reparação da infiltração.
    Alguém tem algum conselho ou pode recomendar algumas empresas que possam proceder à reparação? E já agora, no sentido de melhorar o isolamento das paredes desta divisão, qual seria uma boa solução, com o mínimo de custo/inconveniente?
    Agradeço qualquer ideia/sugestão.
    O facto da parede estar revestida a cerâmica, não implica que está esteja automaticamente impermeabilizada.
    Poderá haver alguma fissura, ou algumas que depois da água passar pelas juntas entrem na parede.
    Qualquer intervenção que faça, deverá ser feita em todo o "pano".
    Quanto ao frio/calor ou faz a intervenção pelo exterior com etics, ou pelo interior com o kerdi-board.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zca
0.0083 seg. NEW
