    Peço ja desculpa pelos erros ortograficos, pois estar no estrangeiro durante muito tempo perde-se algumas bases.
    Antes de abrir um topico encontrei muita informação util que ja me serviu para responder a inumeras questões que tive.
    Comprei um imovel T3 na região de Queluz-Belas o qual pretendo revonar completamente Portas/Janelas/Chão/Paredes/Cozinha/wc's/varandas/electricidade/Esgotos
    Quero mandar a parede da sala/cozinha abaixo, mas visto não ter planos e não ter vigas aparentes mesmo assim o meu pai mesmo assim tem duvidas pois diz que visto a estrutura possivelmente pode estar uma viga escondida na parede, a parede de espessura tem 18cm e possivel ter viga ou pilar?
    Visto o meu pai trabalhar no meio ha 30 anos, e de todas as pessoas que conheço e alguns serem meio da contrução dizerem que em termos de acabamentos nunca terem visto ninguem fazer os trabalhos tao bem executados dos que ele faz, dai preferir pagar as horas a ele do que contratar uma empresa.
    O meu unico problema, pois uma pessoa não pode ser tudo na vida e ele em termos de arquitectura/design não estar dentro disso, estou a pensar se e possivel arranjar um arquitecto/designer de interiores que possa estudar as minha ideias e aconselhar.
    Tenho tudo muito bem definido na minha cabeça do que quero fazer disposições dos moveis / cores mas gostaria de ser aconselhado/acompanhado por um especialista.
    Nos dias de hoje existe algum ecritorio equipa arquitecto designer, que aceite fazer o trabalho mediante certas condições?
    Que seja o meu pai a fazer os trabalhos, que eu defina com o especialista o que é para ser feito para que ele possa acompanhar a obra para que seja tudo feito como previsto?
    Pois estando no estrangeiro vai ser dificil seguir a obra e ter a certeza das ideias.
    No pior dos casos o que necessito e de alguem que me faça em planos o que e para ser feito medidas de moveis e materiais escolhidos, pois o meu pai ao pegar nisso pode executar tal e qual sem qualquer tipo de problemas.
    Em termos de prazos ele disse-me que 2 pessoas 1mes e meio fica tudo feito de A a Z são prazos normais?
    E caso tenham alguem que posssam aconselhar arquitecto designer estou de ouvidos abertos.
    Como Belas fica aqui mesmo perto;se pretender no que respeita a janelas,pode contar connosco e podemos fazer aí uma visita se pretender.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo Dominguez
    O meu pai disse que conhecia 2 pessoas para janelas que ia mandar fazer um orçamento pois seria se calhar a unica coisa que não ia fazer ou se fize-se necessitava de todas as maneiras de um orçamento para material.
    Dou-lhe o contacto por mensagem para que possa entrar em contacto com ele pois ele ia este semana ao imovel para fazer medidas e poderia ver consigo para poder passar na mesma altura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Rocha
    pois, eu moro em oeiras e estou disponível para fazer um projecto para a obra e depois acompanhar a mesma por forma a que o resultado fique conforme o planeado.
    em termos de prazos o que o seu pai lhe disse, 1 mês e meio, se tudo estiver bem pensado á partida é o suficiente.
    em termos da cozinha então ainda mais se exige que tudo esteja definido rigorosamente uma vez que será preciso encomendar os móveis.
    o meu contacto é 967040066
    Olá boa tarde. Se gostar do nosso trabalho, mesmo não fazendo a obra, temos todo o gosto em desenvolver o projecto e dar todo o acompanhamento na execução. Pode ver o nosso trabalho em www.upflat.pt
    Basta reunirmos, vermos o espaço e damos-lhe um orçamento gratuitamente :)
    E caso alguem me saiba indicar fornecedores baratos da zona de lisboa para tudo o que seja materiais de construção / portas / loiçãs etc etc agradeço
    experimente por exemplo a expogres na buraca
0.0072 seg. NEW
