    Como alguns por aqui sabem, ando há uns tempos a trabalhar no meu terraço, pois tive de o impermeabilizar e agora que ando na fase de colocação de ladrilhos começo a pensar na fase de colocar o betume nas juntas.
    Podem-me dar algumas dicas? É mosaico de 33x33 com junta de 3mm a 4mm, não ficou tudo a 3mm, pois comprei piso de 2ª.
    O betume que vou usar é o weber premium que serve para exteriores e até para piscinas.
    tente planear a aplicação de modo a não aplicar o produto com as peças quentes e/ou ao sol.
    respeite as indicações do fabricante, nomeadamente o teor de agua e os tempos das argamassas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok
    São 24 metros (nesta fase) quadrados de mosaico mais os rodapés, acha que se faz em quanto tempo?
    • AMCP
    • 20 agosto 2015
    antes de betumar deve remover todos os excessos de cola existentes nos intervalos e limpeza das mesmas de preferência aspirar
    em relação ao tempo de execução depende simplesmente de si
    Era mais para saber se era possível fazer um dia depois do trabalho, pois a essa hora o sol já não bate lá.
    • AMCP
    • 20 agosto 2015
    se o Sr. acha que consegue fazer o dito trabalho ao fim da tarde não vejo razão para não o fazer, até é melhor para si pq está mais fresquinho
    Colocado por: AMCPse o Sr. acha que consegue fazer o dito trabalho ao fim da tarde não vejo razão para não o fazer, até é melhor para si pq está mais fresquinho
    Essa é a dúvida, não sei mesmo pois é trabalho que nunca fiz, mas de qualquer forma, será que posso fazer metade do saco e fazer por duas vezes?
    • AMCP
    • 20 agosto 2015
    o meu conselho e começar e acabar no mesmo dia, pq não faz num sábado convida uns amigos para o ajudar,
    senão faça em duas vezes que não há problema em relação ao betume do saco
  6.  # 9
    Colocado por: Pedro Barradastente planear a aplicação de modo a não aplicar o produto com as peças quentes e/ou ao sol.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:two-rok
    Colocado por: two-rokEra mais para saber se era possível fazer um dia depois do trabalho, pois a essa hora o sol já não bate lá.
    Tal como referido por Pedro Barradas, as peças não deverão estar quentes. Convém verificar se no final da tarde já existe condições para a execução do trabalho. Também concordo com AMCP. Não necessita realizar o trabalho de uma só vez.
  7.  # 10
    E fotos não há? Assim não podemos dizer mal...
  8.  # 11
    Colocado por: two-rokComo alguns por aqui sabem, ando há uns tempos a trabalhar no meu terraço, pois tive de o impermeabilizar
    Já agora não quer partilhar que solução utilizou para impermeabilizar?
  9.  # 12
    Colocado por: Schlüter-PortugalE fotos não há? Assim não podemos dizer mal...
    Lol, haverá oportunidade para dizerem mal depois de terminar tudo, pois até lá não terei grande tempo para partilhar fotos. :P
    Colocado por: santosvieiraJá agora não quer partilhar que solução utilizou para impermeabilizar?
    Schluter Ditra
  10.  # 13
    Visto que posso fazer por várias vezes sempre posso fazer ao fim do dia, para evitar aplicar enquanto as peças estão quentes, obrigado.
    Já agora, a peça que me venderam para aplicar o betume não sei se será a mais indicada. É uma espécie de espátula de borracha, será que faz o serviço ou é melhor comprar uma talocha de betumar?
    • AMCP
    • 21 agosto 2015
    com a talocha de borracha é mto mais rapido
  11.  # 15
    Estive a ver um vídeo da aplicação do produto que comprei para betumar e tenho uma pequena dúvida.
    Devo fazer a mistura mais líquida como mostram primeiro, ou fazer aquela massa mais pastosa que dizem para fazer em "gres porcelanico"? Julgo que a mais líquida, certo? Os mosaicos foram até bastante baratos (4€ por m2), junto envio foto da embalagem, para verem o tipo de mosaico que é.
    edit: faltou o link do vídeo :)
    https://www.youtube.com/watch?v=UDvCb3E8slg
    • AMCP
    • 22 agosto 2015
    se vai usar a talocha de borracha siga o exemplo 2 se usar o rodo então é o 1
  12.  # 17
    Colocado por: AMCPse vai usar a talocha de borracha siga o exemplo 2 se usar o rodo então é o 1
    Acabei por simplesmente utilizar a quantidade de água que dizia no saco (1,5 a 2lts por 5kg), e fiz com a talocha. Nada a apontar, faz-se bem, é mais fácil do que pensava, a única chatice foi ter chovido na noite de sábado para domingo (fiz o trabalho no sábado), o windguru nunca me tinha falhado, e contra todas as previsões, choveu (não muito, mas choveu), parece que há uma primeira vez para tudo... E julgo eu que por causa da chuva, as juntas ficaram com algumas manchas.
    Há forma de contornar isto, passando com esponja embebida em algum produto?
0.0197 seg. NEW
