    Na situação de optar-se por ter exclusivamente um portão automático (isto é, sem porta de entrada), e faltar a energia, como se poderá entrar no terreno/moradia?
    Normalmente os portões automáticos têm um dispositivo (chave) que permite a abertura manual e normalmente está disponível no motor. No entanto, essa é uma condição que serve apenas quando já estamos do lado de dentro do terreno/moradia.
    P.S. Claro que existe sempre a opção de saltar o muro, embora não creio ser uma opção fácil para todos. :) ou então de ter um circuito com alimentação socorrida (tipo UPS ou gerador diesel)....
    Foi mesmo isso que disse ao meu irmao quando ele resolveu subir o muro se vedação a 2 metros e colocar só um portao grande eliminando o pequeno.
    Como faz para entrar e sair de casa se não houver luz?
    Como faz para entrar e sair se não funcionar o comando, no caso dele sistema motorline que tenho nalguns portões e já aconteceu o comando de marca original não funcionar ou ficar sem pilha.
    Pois bem, dizia o meu irmão que isso não acontece e depois logo se vê. Aconteceu mais depressa do que eu imaginava, ;)
    No caso do meu irmão o que lhe sugeri, uma vez que o portão tem 2metros de altura , é colocar uma porta com fechadura, tal como se vê nos portões de garagem, que no caso dele nem destoava muito pois o portão tinha 4 divisões.
    A opção por ups, pois é necessário andar em cima dela, não vá ser necessário e ela deu o pifo entretanto
    Então mas não há um mecanismo manual para abrir o dito ? Uma manivela ou coisa parecida ? Se assim não for os portões automáticos são uma boa m...
    Colocado por: HelioEntão mas não há um mecanismo manual para abrir o dito ? Uma manivela ou coisa parecida ? Se assim não for os portões automáticos são uma boa m...
    Colocado por: electraoNormalmente os portões automáticos têm um dispositivo (chave) que permite a abertura manual e normalmente está disponível no motor. No entanto, essa é uma condição que serve apenas quando já estamos do lado de dentro do terreno/moradia.
    Colocado por: callinasComo faz para entrar e sair de casa se não houver luz?
    Se tiver dentro de casa, não há problema. Os motores têm um dispositivo que permite abrir manualmente.
    Há por dentro, mas não há por fora. Não se conseguindo saltar o muro, fica tudo muito complicado. Já para não falar que esse mecanismo manual de abertura é protegido por fechadura, e nem sempre a chave está à mão.
    Concordam com este comentário: electrao
    Existem automatismos que têm a possibilidade de destrancamento exterior.
    É incorporado uma caixa com chave na parede exterior e dentro dessa caixa existe um torniquete que puxa um cabo de aço, A embraiagem do motor tem uma alavanca que ao sentir a tensão do cabo de aço desembraia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Colocado por: sousalExistem automatismos que têm a possibilidade de destrancamento exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    Pode colocar algumas das marcas/modelos que têm essa função disponível?
    Acabei por encontrar duas alternativas para o que idealizava (ambas com recurso a baterias na própria caixa do motor).
    1ª Através do comando rádio atua num fecho elétrico o que destranca o motor e permite a ação manual
    http://www.cameuk.com/sites/default/files/tech_docs/BX-P-Tech-Doc.pdf
    Sim faz sentido mas depende se o motor é instalado do lado de dentro ou entre o muro e o portão. Bem como do motor. No caso do meu irmão não dá.
    2º Com uma tensão de trabalho em 24V permite o accionamento direto dos motores através das baterias embutidas na caixa do motor:
    http://www.cameuk.com/products/24v-technology
    http://www.came-brasil.com/pdf/bx246.pdf
    Já tens aí par de soluções, depois conta como foi e quanto custou
    Será que ninguém tem nenhuma destas soluções implementadas e queira relatar a sua experiência?
    cumps
    Colocado por: callinase quanto custou
    pequena pesquisa - BX246 - 500€:
    http://www.tecnoservicecasa.com/en/came-bx-246.html
    cumps
    Mas isso é o preço do motor não o sistema backup ups
    Colocado por: callinasMas isso é o preço do motor não o sistema backup ups
    pelo que percebi, os motores são a 24V e são alimentados por duas baterias de 12V. Leva uma placa adicional para fazer a gestão e quando "sente" estar sem alimentação, passa a ser alimentado pelas baterias.
    cumps
    Faz sempre sentido, seja onde o motor estiver colocado, é para isso que existe. O sistema funciona esteja por dentro, embutido ou colocado no teto falso.
    Colocado por: electraoSerá que ninguém tem nenhuma destas soluções implementadas e queira relatar a sua experiência?
    cumps
    A maioria dos automatismos de 12V ou 24V têm a possibilidade de instalação de baterias, são salvo raras exepções motores mais fracos e deveremos ter em atenção o peso do portão. São motores com menor durabilidade e mais ruidosos. Sendo motores de corrente continua usam escovas e por isso necessitam de mais manutenção.
    Todavia, o problema mantêm-se, em caso de avaria o acionamento do motor é impossível.
    Sistemas basculante ou seccional: Todas as marcas;
    Sistemas batente: CAME ATI. DITEC ARC e todos os sistemas que usem "portinhola".
    Sistemas correr: NICE KLIMBER e todos sistemas que usem "portinhola".
    A questão não é o portão funcionar sem energia. É em caso de falta de energia ou avaria, ser desbloqueado o motor ou bloqueio de forma a que se possa fazer correr o portão empurrando
0.0220 seg. NEW
