    Estou a ponderar na minha casa, que tem o seguinte desenvolvimento:
    - Cozinha, sala, lavandaria e pouco mais semi-enterrada onde estará um recuperador de calor para PRH
    - Quartos no piso de cima.
    Assim, pondero no piso da sala não colocar PRH, apenas o recuperador
    No piso dos quartos , ai sim pôr PRH.
    na passagem das tubagens para o piso superior, passarem na lavandaria onde colocaria um radiador, que poderia dar jeito para pôr umas peças de roupa em cima, e em cima a rede passaria a ser apenas PRH.
    Já agora, faz sentido ter PRH debaixo da cama, sendo a cama tipo caixote?
    Faz sentido ou sou meio maluco?
    É uma hipótese com alguma lógica, mas...se há uma coisa na casa que dificilmente quererá mexer serão os pavimentos.
    Visto que concerteza estará a equacionar isolar termicamente o pavimento do andar de baixo, porque não fazer uma pré - instalação do prh, ou seja placas+bandas perimetrais + tubo.
    Assim um dia em que existam energias mais rentáveis que o recuperador (uma utopia o sol ou o ar), não fica limitado.
    Sim é verdade, mas o problema de tudo é que com todas as as pré instalações que se vao deixando, no fim dá muito dinheiro.
    O que poupo em ter à pré instalação no piso da cozinha\sala ?
    Deduzo então que será melhor pôr prh em tudo e de alguma forma isolar o sistema para habitualmente só climatizar o piso de cima!?
    Se optar pela sua ideia vai ter uma diferença grande de sensação de calor. Para que colocar prh no resto da casa?
    Porque é que decidiu colocar prh?
    Para isso coloca radiadores e assunto resolvido.
    Ou quer colocar prh so para dizer que tem?
    Colocado por: callinasSim é verdade, mas o problema de tudo é que com todas as as pré instalações que se vao deixando, no fim dá muito dinheiro.
    O que poderá eventualmente poupar (ou transferir o investimento para outros dias) dependerá do sistema que aplicar e da gestão que tenha associada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes
    Prh porque acho que o calor fica mais distribuído pelas divisões nos quartos, e o pessoal tem mania de andar descalço.
    Prh porque me disseram que prh ou radiadores é o mesmo tipo de equipamentos , portanto preços equivalentes.
    Não pondero radiadores nos quartos pois ora se ouve à água à correr ou os elementos a estalar.
    No piso da sala como é meio enterrado será mais quente, e o recuperador dará ambiente ao piso. Pelo que pondero um a pellets programável. Nesse caso não faz sentido na minha cabeça ter prh, num piso que é aquecido naturalmente pela radiacao do recuperador.
    Pela hipótese de arrefecimento, que ainda ando à tentar perceber como funciona
    Os equipamentos para radiadores ou para prh não são os mesmos.
    A fonte de calor pode servir a mesma, mas com algumas restrições.
    Os radiadores trabalham com agua a 70 graus, o prh trabalha a 40 graus.
    Colocado por: ultrahipermegaOs equipamentos para radiadores ou para prh não são os mesmos.
    40 alguns, outros a 25.
    Colocado por: callinasPela hipótese de arrefecimento, que ainda ando à tentar perceber como funciona
    é o mesmo que o aquecimento so que ao contrario!
    Concordam com este comentário: ultrahipermega
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    Também tem radiadores a funcionar a 40 graus...
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Concordam com este comentário:Schlüter-Portugal
    Qualquer radiador pode funcionar a 40 graus, até pode funcionar a 25 graus, "basta" aumentar o número de elementos.
    Então numa breve aproximação
    Qual à diferença de preço entre climatizar por exemplo 170 m2 a prh ou radiadores?
    Na minha opinião os radiadores por mais que se programe tudo, na altura certa estorvam sempre no sitio onde estão.
    Não lhe consigo dar preços, não trabalho na área, mas existem ai utilizadores capazes disso.
    Quanto ao estrovarem... Essa é certa.
    Colocado por: callinasna altura certa estorvam sempre no sitio onde estão.
    ha "radiadores" bah ocultos tb
    Colocado por: marcoaraujo
    A 25 graus com radiadores deixa de existir paredes e faz as divisões so com radiadores...
    Para isso faz uma parede radiante, e também da para arrefecer.
    Concordam com este comentário: jorgealves, ultrahipermega
    ou tecto
    Ou então encher a casa de pessoas, como o corpo humano irradia cerca de 100w é so fazer as contas... :))
    Colocado por: ultrahipermegaOu então encher a casa de pessoas, como o corpo humano irradia cerca de 100w é so fazer as contas... :))
    Depende do que estiverem a fazer...
    Numa actividade normal dentro de casa, sentado a ver tv.
0.0218 seg. NEW
