    gostava de saber a vossa opinião se posso deitar abaixo a parede entre a cozinha e a sala..
    deixo a planta do apartamento...
    pode, cuidado apenas com algum fio de electricidade.
    mas também não deite toda a parede abaixo, ficava interessante ter qualquer coisa na zona do hall para marcar a entrada. quem sabe até uns armários visto que essa casa tem pouca arrumação ou quase nenhuma.
    também se não precisasse do duche da 1ª wc, dava para fazer qualquer coisa interessante.
    A parede não parece ser estrutural de maneira que é possível deitar abaixo sem provocar danos na estrutura.
    No entanto é aconselhável contatar um técnico para confirmar.
    Eu vou fazer algo semelhante (deitar abaixo a parede que une a sala ao hall). Também não é estrutural, mas não arrisco, pelo que após demolir a parede vou colocar 3 vigas HEB 160 a fazerem de pilares (duas na vertical e uma na horizontal apoiada nas verticais).
    pois e quanto é que isso custa??
    já pensou em chamar um engenheiro e poupar umas coroas? é que se não é estrutural não sei para que é preciso as vigas. ainda por cima está a criar novos pilares e a alterar o sistema de esforços na estrutura existente.
    Concordam com este comentário: Picareta
    Colocado por: marco1pois e quanto é que isso custa??
    Concordam com este comentário:Picareta
    Custa 900 euros e foi recomendado pelo engenheiro, aliás foi recomendado por dois engenheiros de empresas distintas.
    Colocado por: marcoaraujoe foi recomendado pelo engenheiro, aliás foi recomendado por dois engenheiros de empresas distintas.
    Se é assim, é porque a parede era estrutural.
    Concordam com este comentário: marco1, treker666
    a minha intençao era tirar a parede entre a sala e a cozinha e fechar a porta da cozinha, assim so ficava a porta da sala que é maior....
    e a minha duvida tambem é porque atras da porta( na parede que quero deitar abaixo) esta o radiador do aquecimento central, visto nao me fazer falta na cozinha tambem o quero tirar, mas nao sei se os canos vem pelo chao ou andam pela parede.
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:marco1
    Você gosta de fazer os outros passarem por burros, mas eu respondo-lhe à mesma:
    O engenheiro disse que a parede claramente não era estrutural, mas que recomendava à mesma a colocação de viga porque o que se iria demolir ainda era um vão grande.
    Colocado por: marcoaraujomas que recomendava à mesma a colocação de viga porque o que se iria demolir ainda era um vão grande.
    Eu desconfiaria de um engenheiro a dizer tal barbaridade. Se fosse o tamanho do vão o problema, a pala do pavilhão de Portugal estaria cheia de pilares. Ou o seu engenheiro não sabe o que diz ou não sabe o que faz!
    desculpe mas não dá para entender
    ou era estrutural ou não era.
    quanto muito e antigamente certas paredes devido ao seu alinhamento ao longo dos pisos, assumiam um caracter estrutural e nem viga tinham, embora houvesse pilares e vigas noutros pontos. era como que um sistema misto.
    agora num sistema puro pilar viga as paredes não tem qualquer caracter estrutural.
    Colocado por: marcoaraujoVocê gosta de fazer os outros passarem por burros, mas eu respondo-lhe à mesma:
    Tenha calma, não precisa de se chatear....
    É como diz o marco, ou era estrutural ou não era....ou então o engenheiro estava na dúvida e decidiu colocar a estrutura metálica. Eu se tivesse dúvidas faria o mesmo, mas dizia que o fazia por ter dúvidas e nunca afirmaria que a parede não é estrutural.
    Eu e que crio o topico para pedir ajuda e vem outro senhor para aqui falar do seu caso. Se me puderem ajudar para o que disse agradecia
    Colocado por: rjacunhaEu e que crio o topico para pedir ajuda e vem outro senhor para aqui falar do seu caso.
    A resposta à sua questão já foi dada há muito tempo.
    Depois podemos sempre aprender com as experiências dos outros, pelo que o seu comentário relativo ao marcoaraujo era evitado.
    Que tipo de tecnico?
    As informacoes que tenho sao as seguintes
    E mais isto
    Nao era para marco. Conprenndi a situacao dele. So que depois ja estavam quase a insultarem se uns aos outros
    Colocado por: marco1antigamente certas paredes devido ao seu alinhamento ao longo dos pisos, assumiam um caracter estrutural e nem viga tinham, embora houvesse pilares e vigas noutros pontos. era como que um sistema misto.
    Aposto que deverá ser devido a isso (até porque a casa tem pilares em diversos locais), apesar de o tipo não se ter alongado em explicações.
    A casa é de 1972. Esses sistemas mistos que fala são dessa altura?
    Como se vê no que mostrou: "Alvenarias de tijolo de 11, revestidas a estuque projectado em ambas as faces com acabamento a tinta plástica em 3 demãos.", a parede não é estrutural logo pode ser demolida.
0.0133 seg. NEW
