    O que acham das características deste equipamento?
    Modelo Sistema de divisão
    Cor da caixa Branco
    Funções do Ar Condicionado Refrigeração, Aquecimento
    Tecnologia do inversor Sim
    Taxa de eficiência sazonal (refrigeração) (SEER) 6.1
    Taxa de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) 4
    Eficiência energética de arrefecimento 3.5
    Eficiência energética de aquecimento 3.81
    Capacidade de refrigeração em watts (nominal) 3500W
    Capacidade de refrigeração em watts (mín) 850W
    Capacidade de refrigeração em watts (máx) 3900W
    Capacidade de aquecimento em watts (nominal) (média de estação de aquecimento) 4000W
    Capacidade de aquecimento em watts (mín) 800W
    Capacidade de aquecimento em watts (máx) 5100W
    Comprimento da mangueira (máx.) 15m
    Temperatura de funcionamento (refrigeração) (T-T) -10 - 43 °C
    Temperatura de funcionamento (aquecimento) (T-T) -15 - 24 °C
    Classificação energética (refrigeração) A++
    Classe de eficiência energética (aquecimento) (média de estação de aquecimento) A+
    Consumo energético anual (refrigeração) 201 kWh
    Consumo de energia anual (aquecimento) (média de estação de aquecimento) 980 kWh
    Voltagem de entrada de AC 230V
    Tipo de unidade de interior suporte para parede
    Nível de ruído (unidade indoor) 58 dB
    Largura da unidade interna 87 cm
    Profundidade da unidade interna 21,4 cm
    Altura da unidade interna 29 cm
    Peso de unidade indoor 9 kg
    Nível de ruído (unidade outdoor) 63 dB
    Peso da unidade externa 82,4 cm
    Profundidade da unidade externa 29,9 cm
    Altura da unidade externa 61,9 cm
    Peso de unidade outdoor 34 kg
    Depende a que se destina. É um aparelho
    classe a++, com ruído interior nos 58db?
    Ainda não reparado nos db, de facto é estranho.
    O aparelho e da marca Panasonic: RE-12-RKE
    É sobretudo para aquecimento, a necessidade de arrefecimento é quase nula.
    • foc
    • 27 agosto 2015
    Sound Pressure Indoor - Cool - Hi / Lo / S-Lo (dB(A)) 42 / 30 / 22
    Sound Pressure Indoor - Heat - Hi / Lo / S-Lo (dB(A)) 42 / 33 / 25
    Estava a achar muito estranho
    • foc
    • 27 agosto 2015
    Está ao nível dos melhores em termos de especificações
    O meu é LG, não vi as especificações dessa forma, mas lembro-me de ler, que tinha nível de ruído interior de 22, como esse.
    Já há AC se COP bem superior a esse, por exemplo da Samsung .
    Não gosta de LG, Samsung, daikin, mitsubishi?
    Tenho ideia que pelo menos alguns (senão todos) Panasonic e Daikin são construidos da mesma forma:)
    Colocado por: larkheTenho ideia que pelo menos alguns (senão todos) Panasonic e Daikin são construidos da mesma forma:)
    Ambas são marcas do mesmo grupo empresarial e partilham algumas tecnologias, mas são produtos diferentes com características muito semelhantes nalgumas linhas básicas domésticas.
    Eu não tenho nenhuma marca de preferência, apenas quero algo bom dentro da relação qualidade/preço, este equipamento de 12000btu esta por cerca de 500 euros.
    Mas também ando a ver a ver os samsung realmente no que concerne ao COP estão bem
    Boa noite
    Sou utilizador novo mas já visito o fórum algum tempo.
    Queria pedir opinião sobre uma solução para Ar condicionado:
    Moradia em banda de 2 pisos.
    Áreas viradas a nascente
    Paredes levam capoto 4cm
    Piso 0
    Sala + Cozinha 45 m2 (open space com 2 Janelas vidros duplos 220cmx255cm) - Daikin Emura FTXG50LW
    Piso 1
    Quarto 14 m2 (com janela de vidro duplo 220cmx255cm) - Daikin Premium FTXS20K
    Maquina exterior Daikin 3MXS52E
    Áreas viradas a poente:
    Piso 0
    Garagem e hall de entrada (não leva nenhum equipamento)
    Piso 1
    Quarto com 14 m2 (com janela de vidro duplo 220cmx255cm) - Daikin Premium FTXS20K
    Suite com 18 m2 (com janela de vidro duplo 220cmx255cm) - Daikin Premium FTXS20K
    Maquina exterior Daikin 2MXS40H
    Norte e Sul adjacentes a outras moradias.
    Agradeço desde já as vossas opiniões.
    qual a localização do imóvel?
    5km do Centro de Braga
  11.  # 13
    a principal função será então aquecimento no Inverno, como tal aconselhava a trocar a maquina tripla pelo modelo acima(3MXS68), pois esta é muito justa,
    e ETICS com somente 4 cm é muitissimo pouco, ponha mais um bocado que pouca diferença tem de valor e fica com melhores resultados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlos Peixoto
  12.  # 14
    Obrigado pela sua opinião Sr. Jorge.
    De resto acha que estão bem planeadas as potencias necessárias para as respectivas áreas?
    Vou ver melhor essa parte do capoto, obrigado.
    Se me permitir queria colocar outro assunto, visto o Sr. Jorge ser um dos mais entendidos nestas matérias energéticas.
    Estou a analisar o chamado "mapa de acabamentos" e a fazer os meus ajustes (tirar aqui, trocar ali e aumentar ali).
    No aquecimento de AQS tenho proposta para Sistema termossifão Insuatherm AP200 (qual a sua opinião? sabe o valor desta solução?)
    Neste assunto, tenho duvidas quanto a ser de 200l ou 300l e se painéis planos ou de vácuo.
    Somos uma família de 4 pessoas, 2 adultos, 1 criança 4 anos e 1 bebe.
    PS: Nesta fase, esta construção é um sistema de Preço/Chave na mão pelo que esta destinado o empreiteiro fazer tudo.
    Não está em questão o empreiteiro (de 26 lotes, só falta vender 1 e não fez a obra de 2) tenho boas referencias, mas isso, não me impede de fazer o meu "choradinho"
    E por isso tenho alguma dificuldade em fazer este tipo de questões e não poder pedir orçamentos, porque o que ele tira não é o valor real de PVP como é obvio...
    Colocado por: Carlos PeixotoSistema termossifão Insuatherm AP200 (qual a sua opinião? sabe o valor desta solução?)
    na minha opinião nunca colocaria um sistema termosifão,
    e nunca menos de 300litros,
    desse representante é melhor colocar um sistema forçado com 2 colectores planos do que a solução a tubos de vacuo que comercializam, existem coisas muito melhores mas também são para outros valores muito diferentes.
0.0171 seg. NEW
