    Velho baboso. Nojo.
    Este só era tarado tanto para as colegas como para as estrangeiras, procedeu muito mal, mas pelo menos não ganhou milhões com este esquema.
    Ele para se defender pode dizer que ambos quiseram e nada teve a ver com o visto ou não pega?
    Digamos que foi muito pouco inteligente ou quis pisar o risco, não tinha um hotel ou outro sitio?
    Não podia trancar a porta, sabendo que tinha colegas ao lado?
    ( se calhar foi tramado pela colega que tinha sido assediada mas que não conseguiu provar)
    Já agora em termos de assédio até onde este vai? Se eu pedir namoro a uma colega de trabalho é assedio?
      GMCQ
    • 30 agosto 2015
    Colocado por: José1982Este só era tarado tanto para as colegas como para as estrangeiras, procedeu muito mal, mas pelo menos não ganhou milhões com este esquema.
    Pois não, mas poupou mtos euros em idas 'as meninas'!
    O mais engraçado é que n foi inibido de trabalhar, so foi recolocado, agora faz 'o check in/out' no aeroporto, só visto!!
    Concordam com este comentário: tiago_eco
    reparem que ele ate foi acusado pelas colegas de trabalho de assedio sexual. tudo convenientemente arquivado, claro.
    teste do sofá...é como as cunhas na escola de condução. toda a gente sabe como as coisas funcionam mas deixa lá andar porque o status quo assim o exige! quem levanta ondas pode.se afogar!
    O tiago lembrou-se de dois asuntos pretinentes, raramente um colega de trabalho acusa outro de assédio porque é muito difícil de provar e normalmente a culpa vai sempre para as mulheres, ou porque provocou, ou porque "andava a pedi-las " com aquele decote aquela mini-saia, etc e se for casada mais problemas lhe trás e no final não consegue provar nada. È certo que mais da metade dos casais Portugueses trai, só não são mais porque não tem oportunidade ou por receio de algo correr mal.Sendo assim se ambos quiseram é mau ter sido no local de trabalho, agora se foi um "pagamento" pelo visto devia ser preso. Para sermos coerentes devia acontecer o mesmo que aconteceu aos dois juizes apanhados na sala do tribunal ou ao caso dos funcionários da camâra de Braga, se foi só por causa da temperatura alta daquele dia compreende-se.
    No caso das cartas de condução ainda existe muito pelo país, cartas a mil euros e nem sequer precisam sair de casa, 200 euros para passar no exame de condução etc.
0.0122 seg. NEW
