    vou fazer moveis de cozinha e o carpinteiro deu-me 3 opções:
    1º madeira de faia 1900€.
    2º melamina lacada 1.700€
    3º melamina efeito madeira 1.600 €.
    como são moveis de cozinha, tenho receio sobre qual escolher e como o orçamento é apertado, torna-se dificil escolher o mais caro.
    conseguem ajudar-me com a escolha?
    durabilidade, se o material é bom, estas coisas.
    Uma vez que os valores são tão aproximados, o melhor será mesmo optar pela madeira de faia, pois em termos de durabilidade e de manutenção compensa muito mais.
    A melamina é um material que se deteriora rapidamente em contato com a água.
    Tudo tem pros e contras...a melamina e o folheado teem problemas com a agua,mas 90 % das cozinhas sao feitas com esses materiais...a madeira maciça tem problemas sem e com agua...nao e sempre..mas e a madeira que se dá..
    eu puramente por uma questão de gosto escolhia o lacado. gosto das cozinhas em branco e com a faia não dá.
    quanto aos prós e contras acho que estamos a afastar-nos dos moveis para a vida, pelo que se durar 10/15 anos já não é mau e depois troca-se de cozinha novamente.
    os meus pais tem as bancadas da cozinha em mogno escurecido. Na altura (30 anos atras) podia ser bonito, agora ja estou farto de ver aqueles moveis, mas continuam prontos para mais 30 anos.
    Primeiro tem q decidir qual o aspecto pretendido. Cor ou madeira à vista. Se for cor pode optar por melamina ou termolacado (+ caro).
    Se pretende efeito madeira evite a melamina. se é a q eu estou a pensar é aglomerado com papel melaminico q é o maior dejecto anal à face da terra.
    pode fazer um teste: aplique uma fita adesiva com poder de aderencia (pode ser aquela de dupla face) sobre o painel de melamina, comprima e depois arranque a fita e veja o resultado.
    Já agora estou a achar a diferença de preço entre a 1 e 2 opcoes muito pequena. dúvido que se trate realmente de madeira na 1 opçao pq no 2 e 3 casos a mao-de-obra consiste apenas em cortar e orlar paineis enquanto q na 1 opcao teria q preparar a madeira a partir das pranchas em tosco, ranhurar, perfilar (agora usam-se samblagens de perfil e contra-perfil q sao uma aldrabice, mas para quem é bacalhau basta) o q leva a muito mais mao de obra.
    pois, eu só não quero é gastar tanto dinheiro em moveis e passado 5 anos estarem a cair aos bocados.
    Por isso lhe recomendo a madeira de faia.
    movies de cozinha com 5 metros ao todo por 2000 euros não sera mito caro ?
    Cumps
    Colocado por: Alex Mesquitamovies de cozinha com 5 metros ao todo por 2000 euros não sera mito caro ?
    Cumps
    Está a falar da parede? Tem cinco metros? Se levar armários e balcões, não são cinco metros mas dez.
    Não se preocupe só com a madeira. Pergunte que ferragens vai levar.... Faz toda a diferença!
0.0126 seg. NEW
