    Gostava de saber a vossa opinião sobre a aplicação de revestimento capoto sobre elementos não isolados. Normalmente aplica-se este revestimento nas cimalhas, nos tectos exteriores e colunas de varandas? Ou só as paredes isoladas é que levam e o resto fica com acabamento areado?
    Se me poderem dar opinião ficava muito agradecido.
    Por norma só se aplica em paredes que pretende isolar.
    Não faz muito sentido colocar o etics em pilares exteriores.
    O revestimento dos mesmos pode ser na mesma massa de revestimento, apenas não leva o esferovite...
    Rua Stº António 95, Ed. Matriz Antiga, Loja 8
    4760-161 V. N. Famalicão
    www.facebook.com/idealiving
    Era mesmo isso que me estava a referir, apenas o revestimento, não isolamento.
    Queria saber se se aplica o mesmo revestimento em tudo para ficar tudo igual ou se apenas as paredes levam o revestimento do capoto e depois as outras zonas levam acabamento rebocado normal?
    Não tenho ideia de ver cimalhas com o acabamento igual ao capoto...Em relação a tecto exteriores não isolados e colunas também não faço ideia mas tenho de decidir isso entretanto e precisava de ajuda de quem costuma aplicar ou quem tem capoto para dar uma ideia.
    As cimalhas são por norma uma peça de destaque. Costumam ser diferentes do revestimento e cor de paredes, pelo que poderá optar por outro tipo de revestimento.
    As colunas poderão ou não ser nesse revestimento. Irá depender do tipo de colunas que tem e do aspeto que quer manter/mudar.
    Os tetos acabam por ser iguais ás anteriores. Podem ser num material diferente, até porque a cor do teto poderá e na maioria das vezes, é diferente das paredes.
0.0101 seg. NEW
