    Viva,
    Tenho uma micro-etar equipada com uma bomba que extrai a água para um poço sumidouro.
    Esta bomba de vez em quando avaria porque alguém deita toalhitas ou itens semelhantes nos esgotos e faz com que a bomba bloqueie e avarie. São as visitas.
    A empresa que me vendeu a micro-etar já me substitui duas, por um valor bastante exagerado. Eu só me dei conta que o valor que estavam a cobrar era exagerado porque desta vez vi que a bomba era uma bomba perfeitamente normal.
    Para evitar este problema, queria instalar uma bomba que triturasse o material.
    Talvez uma bomba trituradora?
    O que é que recomendam?
    Obrigado,
    Mas este tipo de bombas resolve-me o problema?
    Alguém que tem uma, pode dar a sua opinião?
    Ou então os técnicos que as instalam?
    Sim, resolve. Conheço uma fábrica com 200 funcionários que envia os esgotos domésticos todos por um tubo de 1' 1/2 através de uma bomba desse tipo. Só entupiu uma vez quando enfiaram umas collants na retrete....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmachado
    Mas não é suposto conseguir triturar as collants?
    Colocado por: jmachadoMas não é suposto conseguir triturar as collants?
    aquilo é suposto triturar o que normalmente se despeja num esgoto doméstico. já experimentou triturar collants de senhora? olhe que não é fácil....
    A bomba é barata ou cara conforme vários pormenores, desde caudal de elevação até altura manometrica, até à marca. Se souber marca e modelo, diga aí quanto lhe levaram pelo serviço!
    Relativamente ao seu problema, um cesto de gradagem a montante resolve os seus problemas.
    Relativamente a bombas de tributação, elas trituram mas não tanto, pergunte na empresa instaladora que lhe dirá que tritura quase tudo, se em caso de avaria vão lá no prazo de garantia, grátis a desobstruir a bomba e vai ver que lhe dizem.
    https://www.youtube.com/watch?v=ylH3xK3I8Ec
    Colocado por: Sergio Rodrigueshttps://www.youtube.com/watch?v=ylH3xK3I8Ec
    bem isso destroi tudo :)
    Essas bombas vão para preços exagerados. Mas como tudo na vida é uma questão de ponderar.
    A Flyt tem um sistema equivalente, que acho mais interessantes, o motor da bomba oscila e permita a passagem de sólidos maiores.
    http://youtu.be/jmHQUnIKgo4
    Não sugeri pois são bombas para usos industrial, mais caras, bem mais, e não adequadas ao uso doméstico.
    Para terem ideia, a Flyt sugeriu a bomba para um empreendimento nosso, e claro eu não conhecia a tecnologia, e portanto todos entusiasmados. Perante isso, a bomba era muito mais cara que a concorrência, w sugeri então a eliminação do cesto de gradagem. Desde logo disseram para o não fazer. ;)
    Só agora me apercebi, eu estou a falar de bombas de elevação de águas residuais.
    Você têm uma micro etar, para que quer a bomba? O esgoto não chega por gravidade à ETAr? É para Recirculacao? Oxigenação?
    Colocado por: callinasA bomba é barata ou cara conforme vários pormenores, desde caudal de elevação até altura manometrica, até à marca. Se souber marca e modelo, diga aí quanto lhe levaram pelo serviço!
    Em cinco anos já coloquei duas bombas.
    Em ambas as vezes, paguei +/- 650 euros.
    A que estava agora era uma bomba da Efacec, muito semelhante a esta: http://go.shr.lc/1UoZswW
    Não sou nenhum entendido na matéria, mas para mim parece uma bomba normal de águas sujas que no "supermercado" custa à volta de 100 euros.
    O cesto de gradagem é aquela grade com barras verticais que se vê na figura?
    Colocado por: callinasSó agora me apercebi, eu estou a falar de bombas de elevação de águas residuais.
    É para extrair a água para o poço sumidouro.
    Colocado por: jmachadoA que estava agora era uma bomba da Efacec, muito semelhante a esta:http://go.shr.lc/1UoZswW
    isso não é bomba trituradora se muito para aguas limpas!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesisso não é bomba trituradora se muito para aguas limpas!!
    Não, não é.
    Por isso é que estou a pensar colocar uma bomba trituradora. Para triturar toalhitas e afins.
    Só queria ter alguma certeza de que funcionaria.
    Extrair água poço sumidouro? Micro ETAr? Há aí alguma coisa mal explicada. Há pormenores da instalação?
    As residuais vão para um poço e dai elevadas para a ETAR?
    Ou saem da ETAR e são elevadas para o poço?
    A bomba indicada é para águas limpas, nunca para águas residuais. Pode porventura servir para elevação do efluente tratado após a ETAR, efluente esse que não deveria conter sólidos. É possível essa bomba custar os 650 euros com instalação.
    Caro “jmachado” o Sr. quer uma bomba para triturar sólidos, ou quer fazer elevação de águas residuais com alguns sólidos.
    Pois bem, se não pretende triturar os sólidos, tem a solução de utilizar uma bomba de impulsor recuado, este tipo de bomba permite elevar sólidos até determinado dimensão sem que o impulsor lhe toque.
    Este tipo de bombas é utilizado por exemplo na bombagem de arreias, cascalho e até para descarregar peixe de navios de pesca, sem tocar no peixe. Este tipo de Bombas tem um rendimento muito baixo (por funcionar por vórtice).
    Os esgotos vão todos para a micro-etar.
    Que tem uma bomba arejadora e uma bomba para extrair água semi-limpa para um poço sumidouro. Digo semi-limpa porque posso usar essa água para regar o jardim, mas não posso usá-la para consumo. Mas não faço nada disso, ela vai para o poço sumidouro, de onde vai desaparecendo na terra.
    O que resta são as lamas, que são retiradas sazonalmente por um tractor.
    Se eu não tivesse de vez em quando alguém a deitar toalhitas nos esgotos, eu não precisava de procurar uma bomba para triturar esse material. Ou eventualmente qualquer outra solução.
    Já vi que tenho um cesto de gradagem, mas os buracos são tão largos que as toalhitas, passam por eles. Estou agora a considerar a hipótese de colocar uma rede mais fina para impedir que as mesmas passem do cesto de gradagem.
    Entretanto, obrigado a todos pelas sugestões e contributos.
    Ok, então tem aí uma instalação convencional. E uma solução desadequada. A sua ETAR é antecedida por um cesto de gradagem (1), que já viu tem malha muito fechada., o reservatório que constitui a ETAR (2), tem apenas um compartimento para onde vai tudo, e nesse compartimento têm o arejador, que é uma bomba. Nesse mesmo compartimento ocorre a elevação de fluido, uma vez que esse não consegue sai por gravidade para o poço drenante (3).
    Então passa por corrigir o cesto de gradagem (1) por um de malha mais fina, a minha sugestão seria já que tem um cesto, colocar um segundo de malha quadrada mais fina, e fazer a manutenção periódica do cesto. Nada adianta ter um cesto de gradagem, se não limpar os gradados para o cesto de desidratação regularmente , pois não limpando acabam por passar na mesma. Qual é ao espaçamento da rede?
    Depois há algo mal, no local onde tem a bomba, que será o efluente final não pode haver sólidos, ou seja, nesse local só há fase liquida. Por algum motivo estão a passar sólidos que não devia acontecer. Tente perceber porque há ali sólidos. Ou a bomba está em local errado ou altura errada.
    Pensar em bombas de tritutação , pelo menos daquela rosas industriais é um investimento descomunal.
0.0218 seg. NEW
