    Precisava de ajuda para o cálculo de umas vigas de madeira a aplicar numa garagem feita em pedra já antiga.
    A cobertura existente já tem muitos anos e encontra-se em mau estado. O objectivo passa por demolir a cobertura existente e fazer uma nova.
    Para isso pensei no seguinte (poderão ver as imagens para ajudar o que vou tentar explicar)
    Colocar 5 vigas de madeira ao longo do comprimento da casa separadas entre 1,08m (em planta). 1,25 em espaçamento real (Cobertura inclinada 30%).
    Isto porque o painel que quero usar na cobertura (Painel Sandwich em Madeira JULAR) tem as medidas 2,50x,60m (Medida Standard) e tem que ter 3 apoios, daí o espaçamento 1,25m entre vigas (Com os 2,50m de medida standard ficará assegurado o assentamento em 3 pontos).
    Como existe uma parede a meio (suficiente larga) acho q não é necessário a colocação de asnas, pois os vãos maiores são de 7,10m e 6,40m. (Corrijam-me se estou enganado)
    Seguidamente à aplicação das vigas e painéis serão aplicadas ripas para aplicação de telha tradicional.
    Outra das opções seria colocar apenas um contraplacado seguido de ripas para posterior aplicação da telha (Visto tratar-se de uma garagem apenas para guardar tractores e equipamento agrícola etc).
    De referir que irei também fazer uma viga de coroamento para nivelar os apoios da estrutura.
    Aqui fica uma imagem da cobertura existente
    Eles na jular dizem-lhe quais as vigas a colocar. o painel sandwish não necessita de 3 apois basta 2. As vigas para 6 a 7 m só para a carga do painel andara numas vigas lameladas de secção 100mm x 200mm aproximadamente.
    Eu estava apensar numas de 22x10 cm.. assim a olhómetro ;)
    Isso é num local com possibilidade de nevar, e o vento?
    Colocado por: Pedro BarradasEu estava apensar numas de 22x10 cm.. assim a olhómetro ;)
    Sim, está a 900m de altitude.
    Neva às vezes.
    Entretanto, já falei com a JULAR e mandei-lhes um email a expor o problema, agora é ficar à espera da resposta.
    Cumprimentos,
    Colocado por: riscosEles na jular dizem-lhe quais as vigas a colocar. o painel sandwish não necessita de 3 apois basta 2. As vigas para 6 a 7 m só para a carga do painel andara numas vigas lameladas de secção 100mm x 200mm aproximadamente.
    onde fica essa casa? se quiser forneço-lhe um contato da jular com resposta imediata..
    Colocado por: riscosonde fica essa casa? se quiser forneço-lhe um contato da jular com resposta imediata..
    Fica no concelho do Saubal, distrito da Guarda.
    Já os contactei (JULAR), mas nunca é demais, ainda por cima com resposta imediata daria algum jeito.
0.0123 seg. NEW
