    Estou a 2 semanas da instalação dos 200 m2 de chapa sandwich na cobertura plana do meu ninho.
    Pela experiência de quem tem ou trabalha com chapa sandwich o que sugerem para uma boa eficiência térmica, que cuidados a ter?
    Algumas das minhas duvidas passam por:
    Qual a combinação de materiais para evitar condensações?
    Devo deixar uma caixa de ar entre o betão da cobertura e o roofmate ?
    Devo deixar grelhas de ventilação para evitar condensações?
    Agradeço todas as sugestões, obrigado!
    Tenha em atenção o isolamento acústico porque com a dilatação térmica os paineis produzem alguns estalos que para quem tem bom ouvido podem ser incomodativos nomeadamente ao amanhecer principalmente se os mesmos forem de cor escura que é o meu caso.
    Quanto ao resto já devem chegar os especialistas.
    Assim por alto, Se é um desvao não acessível, não deverá ter condensação, por isso essa preocupação não se prende.
    Se ventilar o desvao, então não faz sentido aplicar painel sandwich. Mais vale isolar à laje com isolamento térmico acústico, e por chapa simples.
    Agora as estaladelas são incomodativas, no verão comecao às 6 da manhã.
    calinas
    embora eu não goste dos sanduiche, é preferível a ter só chapa. sempre isola mais e o desvão pode ser na mesma ventilado . sendo que como é evidente o verdadeiro isolamento será na laje na horizontal. em relação aos barulhos da chuva já me garantiram que são pouco relevantes.
    Sendo eu a fazer, e já o fiz,
    1. Colocava painel sandwich na cobertura , mas de menos espessura. Contas de merceeiro, e como às vezes por causa do transporte e disponibilidade no armazém, é mais fácil comprar com isolamento pois é mais comum, acaba por ser ela por ela. Sendo autoportante, o painel sandwich, também se poupa na estrutura de apoio.
    2. Colocava isolamento na laje horizontal
    3. Ventilava o desvao.
    Convém realçar que poderão estar a desperdiçar dinheiro ao colocar painel sandwich.
    Em casa dos meus pais pusemos painel sandwich em substituição da telha que já tinha 34 anos e estava a descascar e partir. Chuva não se ouve, mas de madrugada e ao fim do dia ouves estalidos. De manhã, como eu tenho sono leve incomoda muito.
    Pois no meu caso quando a chuva é intensa ouve-se bem a chuva, mas como eu deixei um alçapãozito que está mal isolado será que o barulho vem por aí?
    Callinas pode dizer qual é a côr dos seus paineis?
    Segundo o que me estão a sugerir e o que já pesquei aqui pelo forum, o que acham desta solução:
    roofmate 4 +roofmate 4 cruzado + chapa sandwiche de 4 ?
    Mas a minha duvida persiste em relação a uma caixa de are entre a lage (plana) e o roofmate...é aconselhavel deitar o roofmate directamente em cima da lage, ou devia deixar (não sei como) nem que fosse 1 ou 2cm de caixa de ar entre ambos?
    Para além disto está alguma coisa em falta? Tem de levar a barreira anti-vapor (não sei se é assim que se chama)?
    Obrigado!
    Rui tem de deitar sobre a laje
    e não se esqueça da impermeabilização, são coisas diferentes isolar e impermeabilizar mas que tem de funcionar em conjunto.
    leia o catalogo da down tem lá os pormenores de como se deve fazer.
    http://building.dow.com/europe/pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui & Marisa
    Colocado por: Ramiro1041Pois no meu caso quando a chuva é intensa ouve-se bem a chuva, mas como eu deixei um alçapãozito que está mal isolado será que o barulho vem por aí?
    Os meus são imitação de telha à cor de telha
    Colocado por: marco1embora eu não goste dos sanduiche, é preferível a ter só chapa. sempre isola mais e o desvão pode ser na mesma ventilado . sendo que como é evidente o verdadeiro isolamento será na laje na horizontal. em relação aos barulhos da chuva já me garantiram que são pouco relevantes.
    pois se a gente ventila o espaço para o exterior la se vai a ideia do isolamento!!!
    Concordam com este comentário: callinas
    a ideia do sanduiche nestes casos não é fazer o isolamento a 100 % mas sim como que uma primeira proteção a vários níveis, sobretudo ás temperaturas elevadas da radiação solar e alguma proteção a nível de impermeabilização. a ventilação que se quer também será apenas o suficiente para eliminar alguma condensação.
    no entanto eu não sou adepto destes painéis.
    Sim, e o facto de ser autoportante, mais que a chapa simples.
    Não és fã por causa da classe de residência ao fogo?
    Se é o caso, já os há em lã de rocha.
    não sou fã por motivos estéticos e por não ser mais do que um mito face ás coberturas planas.
    Colocado por: marco1motivos estéticos
    Parecem armazéns :-))
    Eu tenho paineis e se fosse hoje tenho muitas dúvidas se colocaria, mais devido aos estalos que provoca aquando da dilatação/contracção, mas estou a ver se consigo minimizar este problema...
    Mas também não colocava cobertura plana...
    Colocado por: PicaretaParecem armazéns :-))
    Ok, concordo. Então em coberturas planas o que advoga: telas asfálticas / PVC, tela líquida, ....?
    Colocado por: Ramiro1041Mas também não colocava cobertura plana...
    Receio de infiltrações?
    Parecem armazéns?
    A maioria dos armazéns que conheço têm uma platibanda, pelo que nem da para saber se têm telha, cobertura plana ou outra coisa.
    Como podem dizer que parecem armazéns.
    Eu defendo este tipo de placas em telhados existentes que a madeira já cedeu, a telha não está boa. Sendo uma solução leve é excelente. De resto nada bate um telhado em telha ou uma cobertura plana
    Colocado por: Ramiro1041Eu tenho paineis e se fosse hoje tenho muitas dúvidas se colocaria, mais devido aos estalos que provoca aquando da dilatação/contracção, mas estou a ver se consigo minimizar este problema...
    Como? Eu ainda não percebi muito bem o que estala... Seu que é da dilatação contração. Mas o que estala afinal?
    a minha casa tem esse tipo de cobertura e ninguém da rua sabe se tem ou não...
0.0232 seg. NEW
