    Viva!
    Necessito lã mineral / rocha / vidro com 70mm de espessura em formato rolo com 600mm de largura (que é o normal) e 70mm de espessura, com papel kraft já incorporado ou alumínio caso não haja com papel kraft.
    Estive a verificar nos principais fabricantes se algum deles possuí lãs com espessuras de 70mm. Conclusões:
    Isover: não tem nada com espessura de 70mm
    Ursa: não tem nada com espessura de 70mm
    Rockwool: só possui lã-de-rocha em formato painel com dimensão 1200x600x70. Tem um custo exorbitante: 22€/m2 e não possui nem papel kraft nem alumínio
    Knauf: só possui lã-mineral em formato rolo com dimensão 5250x600x70. Tem um custo inferior a 5€/m2 e não possui nem papel kraft nem alumínio
    O material da knauf é o único que possui as medidas que pretendo (600mm de largura por 70mm de espessura) e que é em rolo. Mas não tem nem o papel kraft nem alumínio.
    Link para o produto da Knauf: http://www.knaufinsulation.pt/sites/new.knaufinsulation.pt/files/Ultracoustic%20R_POR.pdf
    Alguem sabe se existe no mercado tal produto (tipo o da Knauf mas com barreira pára-vapor)?
      larkhe
    • 3 setembro 2015 editado
    http://www.siper.pt/tabelas/rocterm.pdf
    http://www.laderocha.net/precoladerocha.php
    com 80mm e um custo adicional do revestimento papel kraft ou aluminio
    80mm todos os fabricantes têm
    Tem de ser mesmo 70mm
    Pois então vai ser difícil de encontrar ....
    qual a razão dos 70mm? dado que aquilo espalma um bocadinho... uma de 80mm facilmente cabe no espaço de 70mm
    Colocado por: sergyioqual a razão dos 70mm? dado que aquilo espalma um bocadinho... uma de 80mm facilmente cabe no espaço de 70mm
    Isolamento térmico pelo interior utilizando perfis montantes de 70mm.
    Já fizemos o teste e os 80mm não cabem assim não bem numa caixa de ar de 70mm. Em ultimo recurso vou comprar o material da Knauf de 70mm, mas queria ver se existe alguma marca que faça isto já com barreira pára-vapor incorporada.
    senão poe a BPV depois do isolamento!!
    Colocado por: Anonimo16062021
    Esta de 60 ou 65, serve?
    http://www.knaufinsulation.pt/sites/new.knaufinsulation.pt/files/Panel_Kraft_TP216_Ficha.pdf
    http://www.knaufinsulation.pt/sites/new.knaufinsulation.pt/files/Panel_Plus_Kraft_TP238_Ficha.pdf
    Penso que não, pois isto será para preencher o interior de uma parede de gesso cartonado. Quando a caixa-de-ar não é totalmente preenchida existe o risco de a lã não ficar totalmente estanque.
    Colocado por: Sergio Rodriguessenão poe a BPV depois do isolamento!!
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Era isso que eu estava a tentar evitar, mas acho que vai ter mesmo de ser isso que vou fazer ;)
0.0147 seg. NEW
