    Habito, num prédio que as paredes exteriores foi aplicado monomassa em vez de o reboco tradicional. Relativamente a este produto em termos de impermeabilização acho excelente , pelo menos este que aqui foi aplicado, mas tem dois pontos maus a monomassa com o decorrer dos anos fica escura quase preta e cria muitos fungos/aranhiços!!! o que é próprio segundo li da composição do material. Já passaram 15 anos e está na altura de limpar/renovar as paredes exteriores.A questão é a seguinte que tipo de tinta se deve aplicar?Membrana,Borracha,areia ou normal? As paredes devem ser lavadas antes da pintura ou não? Nós condóminos estávamos a pensar em tinta de areia!!!Será que não adere bem há monomassa? Qual é a vossa opinião??
    Cpts
    Jamaria
    Esqueça membranas, e areias.
    Deve aplicar uma tinta acrilica. Se o orçamento permitir, uma tinta siloxanica. Se a monomassa o permitir (depende das quantidade de resinas incorporadas) uma tinta de silicatos ( mineral) seria o ideal, pois consolida o suporte e previne o aparecimento de infestantes.
    PS: como vê existem outras opções mais apropriadas.
    Mas as paredes tem que ser previamente bem lavadas antes da aplicação de qualquer que tinta que seja?Relativamente há tinta siloxanica que se refere qual a marca que recomenda qualidade versus preço.
    Cpts
    Jamaria
    Claro. limpeza das superficies 1º, e se necessário com aditivo desinfectante. ( para qualquer tinta que for aplicar 1º)
    Deve pedir, antes de pedir orçamentos, uma visita tecnica de um prescritor de um fabricante de tintas. Munido desse "relatório", é utilizar o esquema de pintura prescrito e pdir os orçamentos de acordo com essa prescrição. Asssim receberá preços para a mesma coisa.....
    Tem da robbialac e da Cin.... mas há mais. o que dizem os pintores que irão dar orçamento?
0.0101 seg. NEW
