    Gostava de vos pedir uma opinião... Estou prestes a instalar um recuperador de calor a água para aquecimento central, mas agora ficamos na dúvida entre dois modelos: o ADF Cálida 80 ou 100. A casa tem dois pisos, cerca de 240m2. O vendedor diz para por o de 100, que gasta menos que o de 80 e que aquece mais. Isto é verdade?
    Um melhor e mais barato será o metlor pc 34, mas gostos não se discutem.
    Os recuperadores de calor quanto mais rendimento tirarem da lenha mais aquecem e menos gastam tal como nos carros.
    Quanto mais potência calorifica tiver mais aquecem, mas também não importa aquecer muito se perderem muito.
    Imagine que tem 2 carros semelhantes em que a única diferença é a cilindrada do motor, se forem os dois a máxima velocidade que cada um dos carros dá, o que tem mais potência consome mais, mas se for a velocidade máxima que o carro mais fraco dá o carro mais forte gasta menos porque vai nas calmas a pouca aceleração.
    Ou imagine que a senhora pega facilmente em 20 kg e o seu filho a custo consegue pegar em 10, se os dois estiverem a carrar coisas com 10 kg durante um dia é natural que o seu filho esteja todo"partido" e a senhora não, porque 10kg para si não são nada.
    O vendedor está a dizer a verdade, mas depende também de outros factores tais como isolamento, se tiver já aquecimento central a diesel por exemplo ter em conta o numero de elementos, diâmetros dos tubos, etc
    Se tiver já aquecimento, conte o numero de elementos de cada radiador, some tudo e é com essa soma que calcula a potência do recuperador.
    também se pode orientar pela potência da caldeira que tem instalada.
    Um recuperador com mais potência normalmente poucos euros a mais custa e potência a mais nunca é problema.
    A opção escolhida foi o de 100, pois acreditamos na explicação dada pelo técnico (agora confirmada por si, José1982). Aguardamos a instalação do mesmo, depois dou feedback. Ah, "senhora"? Homem ;)
    Tenha atenção ao preço da montagem e deslocação, normalmente anda pelos mil euros, existem bons tecnicos a 10 euros/hora.
    Veja também os acessórios, modo de ligação, caudal, etc.
0.0097 seg. NEW
